Pompa wtryskowa t25
493 odpowiedzi na ten temat
#441 Share slawek99
slawek99
  • 174 postów
Napisany 21 listopad 2015 - 19:26
Pompa wtryskowa t25 Wtryski wymienione na 5 od MTZ ustawione na 170 at. Jest jednak problem z racji, że mam rozbebeszony silnik wtryski podłączyłem pod pompę i wiszą w powietrzu. Odpowietrone, i kręcąc wałem ładnie rozpylają, choć z drugiego króćca jakby ciszej, jednak jest inny problem jak jakiś czas nie robię nic to żeby ponownie było rozpylanie muszę kilka razy obrucić wałem. Tak jakby schodziło paliwo, co to może być za przyczyna ? Jak pójdzie w ruch to będzie miał ciężko odpalić od pierwszego kopa.
Pompa wtryskowa t25 Dzisiaj, 19:38
#442 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 12:22
Pompa wtryskowa t25
Panowie orientujecie się może czym różnią się te pompy http://allegro.pl/po...5490854404.html  http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-t-25-531111004-nowy-typ-ukraina-i5490855833.html
piszę stary typ i nowy typ ale nie dali informacji co w niej zmienili
Владимирец T25A
#443 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 13:50
Pompa wtryskowa t25
Zerknij na kołnierz pompy i wałek z wieloklinem a sam zauważysz różnice.Nowego typu nie zamontujesz do starszych władków bo za długi jest wałek.
#444 Share slawek99
slawek99
  • 174 postów
Napisany 14 grudzień 2015 - 10:18
Pompa wtryskowa t25
Ja mam teraz nowy typ we Władku z 81 roku, w którym siedziała pompa starego typu
#445 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 14 grudzień 2015 - 22:01
Pompa wtryskowa t25
Pamiętam jak kiedyś senior kupił nowy typ pompy do naszego władka z 84 roku i nie chciała pasować.Trzeba było wymienić na stary typ.Więc trochę mnie zaskoczyłeś tym że u ciebie pasuje :blink:
#446 Share gelo707
gelo707
  • 351 postów
Napisany 15 grudzień 2015 - 20:58
Pompa wtryskowa t25
Mam obie takie pompy i zamiennie pasują do władimirca z 73r. Teraz o jednej z nich;) Razu pewnego władimirec zgasł i nie odpalał. Okazało się, że śruby mocujące napęd pompy do koła zębatego od rozrządu urwały się i jedna wykręciła. Władek właśnie pracował wcześniej tak nieregularnie, myślałem że to wtryski trzeba robić. Wkręciłem nowe, ustawiłem moment wtrysku, zapalił, ale powoli wchodził na obroty, dymił czarnym dymem, więc sprawdziłem raz jeszcze i w końcu trafiłem w stare otwory w których siedziały stare śruby. I teraz nie pali. Wydaje mi się, że sekcja nie daje dużego ciśnienia na wtryskiwacze, bo wcześniej po pierwszym odpaleniu przy odkręceniu króćca od pompy paliwo wytrysło pod dużym ciśnieniu, a teraz ledwo krople się pojawiają. Czy siadła sekcja?  Zastanawiam się, czy nie załatwiłem pompy, bo nie było w niej oleju. Ciągnik pracował max 30s plus kręcenie rozrusznikiem.
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#447 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 grudzień 2015 - 21:50
Pompa wtryskowa t25
A pompa zasilająca pracuje, nie zapowietrzył się?
#448 Share RafaKostrubiec
RafaKostrubiec
  • 2 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 16:30
Pompa wtryskowa t25
witam mam pytanie wymieniłem rozpylacze i ustawiłem cisnienie po 2 miesiącach ciągnik kopci na niebiesko ja jest zimny pompa nie ruszana
#449 Share gelo707
gelo707
  • 351 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 22:15
Pompa wtryskowa t25
już wszystko dobrze. Mogę napisać, że jak masz sprawna pompkę zasilającą zaworki itc. to nie ma bata, żeby w ciągu 2 min nie odpowietrzyć pompy. Mam dwie pompy, jedna jak wyszło, ma nie sprawną pompkę zasilającą i choćby pompować godz.i luzować przewody to i tak nie odpowietrzy. Szkolny błąd wyszedł, można powiedzieć, koło pasowe ustawione na znaku T1 a wtrysk psiukał na 1 cyl. w momencie mijania się zaworów ssący i wydechowy. W dolnym położeniu tłoka. Nie sprawdziłem,kiedy tłok idzie do góry. Czyli wystarczyło obrócić wał  o 180* i moment wtrysku pojawił się we właściwym momencie. Nowe wtryski, bo stare lały, nie dało się ustawić.  Czy są dwa rodzaje wtrysków do władków? Sprzedawca sprzedał polskie wzm, a nie pasowały bo nie mały otworów ustalających. Stwierdził, że sporo takich sprzedają do władimirców. Miał jedynie wschodnie, które pasowały..
#450 Share RafaKostrubiec
RafaKostrubiec
  • 2 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 13:44
Pompa wtryskowa t25
Witam ma problem z t 25 po wymianie rozpylaczy wystąpił po 2 miesiącach problem na zimnym silniku kopci na czarno  i lekko sie dławi na wolnych obrotach po chwili jest wszystko ok ma moc oleju nie ubywa wymieniona kaseta filtra olej , nowe filtry paliwa, ustawione zawory bak i ustojnik czyste w czym problem pomocy ???
#451 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 15:44
Pompa wtryskowa t25
Ot dzisiejsze części zamienne robione z byle gdzie z byle czego
#452 Share balcerek1
balcerek1
  • 2469 postów
Napisany 22 styczeń 2016 - 09:26
Pompa wtryskowa t25
Sprawdź jeszcze raz wtryski bo leją.
#453 Share RobertT25
RobertT25
  • 54 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 20:12
Pompa wtryskowa t25
Witam słyszałem też że ludzie zakładają końcówki wtryskiwaczy z jumza bo ma 4 otwory .Sam mam zamiar zmieniać na nowe ale teraz nie wiem czy zastosować z t25 czy mtz
#454 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1026 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 21:56
Pompa wtryskowa t25
Najlepiej takie jakie zakłada fabryka czyli od t25
#455 Share balcerek1
balcerek1
  • 2469 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 22:34
Pompa wtryskowa t25
Mogą być 4 otworowe tez tak zakładali i zakładają.Lepsze rozpylenie ale to nie ma nić do zapiekania wtrysków tylko paliwo o d*pę potrzepać.
#456 Share slawek99
slawek99
  • 174 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 18:50
Pompa wtryskowa t25
Bardzo dobre są od Stara 200, ten sam kąt rozpylania.
Pytanie z innej beczki czy gabarytowo różnią się sekcje pompy C360 od sekcji MTZ.
#457 Share gelo707
gelo707
  • 351 postów
Napisany 03 maj 2016 - 19:36
Pompa wtryskowa t25
Witam. Jakiś czas temu, naprawiałem napęd pompy wtryskowej tj. urwały się dwie śruby na tarczach wielootworowych w napędzie pompy.  Moment wtrysku ustawiony, nowe ustawione wtryskiwacze, bo stare lały. I jest problem. Ciągnik osłabł,  Pracuje głównie w opryskiwaczu sadowniczym i tam gdzie pryskałem na 2 teraz nie daje rady. Tak samo w transporcie, wyjeżdzałem pod górę na 5 teraz nie da rady. Sprawdziłem ponownie moment wtrysku i jest równo z symbolami T1 T2, oraz co ciekawe, obracając o 180* wałem, paliwo ponownie drga w kapilarze i podnosi się poziom o kilka mm.  Czy to może być oznaka zużycia sekcji?
#458 Share balcerek1
balcerek1
  • 2469 postów
Napisany 03 maj 2016 - 19:44
Pompa wtryskowa t25
No to kolego masz problem z sekcją bo po obróceniu wałem 180 stopni daje paliwo na drugi gar lub po zerwaniu śrub napęd pompy przeskoczył względem napędu sekcji.
#459 Share gelo707
gelo707
  • 351 postów
Napisany 03 maj 2016 - 20:01
Pompa wtryskowa t25
Zgadza się drga w okolicy wtrysku na 2 cyl. Tak jak by ciśnienie w momencie wtrysku na 2 uchodziło trochę na 1. Przy kręceniu rozrusznikiem nie daje się zauważyć w kapilarze tego dodatkowego drgania paliwa.
"napęd pompy przeskoczył względem napędu sekcji." Masz na myśli napęd sekcji w samej pompie? Te kółka zębate?
#460 Share balcerek1
balcerek1
  • 2469 postów
Napisany 03 maj 2016 - 20:18
Pompa wtryskowa t25
Tak te kółka zębate w pompie.Jak masz trochę pojęcia to dam jak ci link jak to ustawić a jak nie to z pompą do pompiarza.https://www.youtube....h?v=kysjvttE00g
Podobne tematy pompa wtryskowa d120 ropa oleju pompie paliwowej
