Pompa wtryskowa t25
513 odpowiedzi na ten temat
#421 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 05 kwiecień 2015 - 20:24
Pompa wtryskowa t25
Ojciec kupił w 1979 roku nic po za filtrami nie robiłem pompa zasilająca i wtryskowa fabryczna jeszcze 60-3p też trzymała formę potem kupiony w 2010 roku już niestety niby drobiazgi a kosztują naprawy tysiące kto ma władka to wie
Pompa wtryskowa t25 Dzisiaj, 18:59
#422 Share sylwestermylp
sylwestermylp
  • 32 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 20:11
Pompa wtryskowa t25
Mam pewien problem, a mianowicie chodzi o to że ciągle zapowietrza mi się ciągnik t25. Wszystkie połączenia, podkładki miedziane były sprawdzane
(układ wydaje się być szczelny). Nigdzie nie wydostaje się paliwo na zewnątrz a jednak gdzieś w układzie się cofa. Dodam że pompa wtryskowa była założona na jesieni nowa. Po odpowietrzeniu i odpaleniu ciągnik pracuje normalnie. Gdy zostawi się go na jakiś czas np 2-3 dni paliwa w przewodach od pompy do wtrysków już nie ma. Układ jest zapowietrzony. Dodam również że zbiornik paliwa jest prawie pełny, pompka ręczna jest szczelna. Dodam również że bardzociężko jest odpowietrzyć układ paliwowy. Jaka może być przyczyna takich objawów. Czy to może być wina pompy? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Edytowany przez sylwestermylp, 07 kwiecień 2015 - 20:21.
#423 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 20:29
Pompa wtryskowa t25
Sprawdź na filtrach od przelewu śrubkę czy masz drożny otworek.
#424 Share sylwestermylp
sylwestermylp
  • 32 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 06:06
Pompa wtryskowa t25 A czy mozna gdzies dokupic orginalna ta srube z malym otworkiem. Ta co mam obecnie ma otwor duzo wiekszy od tej orginalnej. Wszedzie w okolicznych sklepach sa z wiekszymi otworami.
Edytowany przez sylwestermylp, 08 kwiecień 2015 - 06:07.
#425 Share slawek99
slawek99
  • 184 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 06:59
Pompa wtryskowa t25
Agrorami, Kościelna Wieś koło Kalisza
#426 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 19:33
Pompa wtryskowa t25
Zalutuj i przewierć wiertłem 1 mm.
#427 Share kaaanonier
kaaanonier
  • 32 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 kwiecień 2015 - 17:25
Pompa wtryskowa t25
mam problem z t25, przez ostatni rok stał w garażu. Ostatnio postanowiłem go uruchomić, wymienione zostały wszystkie filtry, oleje i niezbędne części mechaniczne. Ciągnik odpalił bez większych problemów i tu pojawił się problem. Władek nie reaguje na gaz i chodzi tylko na dwa gary :) taki żart, chodzi równo na oba gary, nie faluje, nigdzie nie cieknie ropa, szukałem nieszczelności ukladu paliwowego i nic nie ma, odpowietrzony jest zgodnie z książką. Ruszam tą manetką przy pompie i żadnej reakcji. Ktoś ma jakiś pomysł?
#428 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 21 kwiecień 2015 - 21:12
Pompa wtryskowa t25
Zacięty dozownik paliwa albo padła sekcja.Jak się znasz na pompie to odkręć ten dekielek z boku pompy na 4 śrubki i poruszaj sterowaniem gazu na pompie to będzie widać czy dozownik przesuwa się od góry do dołu.
#429 Share zibi16245
zibi16245
  • 179 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 16:35
Pompa wtryskowa t25
witam panowie mam klopot co jakis tydzien wywala mi paliwo z pompy wtrysowej przez ta srube co sie wlewa olej do pompy nie wiem czemu pompke zasilaja wymienilem miesiac temu bo raz dobrze szedl a raz zle ale teraz mi tak wywala ale tak to normalnie chodzi silny jesti wszysko dobrze a juz mnie to denerwuje co chwile zmieniac olej w pompie wtryskowej prosze o porade co mam zrobic zeby tak nie bylo dodam jeszcze mam pompke zasilaja na jeden zaworek z dolu a drugi z gory moze to ma cos do rzeczy mam jeszcze orginalne zasilanie z baku przez gore moze to cos ma rzeczy prosze o porade
#430 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1680 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 29 sierpień 2015 - 21:45
Pompa wtryskowa t25 Kolego oring dźwigienki dozownika możnaby spróbować wymienić. Jest ona pod dekielkiem z taką małą sprężynką
A i jeszcze mam sprawę... Ktos pisał że poprawił działanie regulatora na wolnych obrotach. Chciałbym poznać więcej szczegółów ;)
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#431 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 19:31
Pompa wtryskowa t25
Pod tym dekielkiem od dozownika jest dźwignia wychodząca od regulatora obrotów na której jest łącznik dozownika kątrowany na śrubę 6.Popuść i wkrętakiem przekręć delikatnie w prawo  żeby zmienić położenie dozownika tylko musisz potem skorygować dawkę paliwa.
#432 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1680 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 21:35
Pompa wtryskowa t25
Myślisz że spowoduje to polepszenie wolnych obrotów?
KPK Kumurun Team
#433 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 01 wrzesień 2015 - 19:01
Pompa wtryskowa t25
Ciężarki samo regulatora za delikatnie reagują na dozownik i następuję falowanie obrotów.Mało który pompiarz przykłada się żeby to zniwelować w nie jednym w którym przestawiłem pomogło nawet po wymianie samo regulatora nie które falują i trzeba deko przestawić.
#434 Share slawek99
slawek99
  • 184 postów
Napisany 03 listopad 2015 - 20:07
Pompa wtryskowa t25
Czy ktoś z Was zna dokładne oznaczenie końcówki wtrysku od T25, to ruskie i ewentualnie nasze WZM. Czym się różnią końcówki od T25, MTZ, C360 bo wyglądem i wymiarami praktycznie takie same są.
#435 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1089 postów
Napisany 03 listopad 2015 - 22:01
Pompa wtryskowa t25
MTZ ma na 5 otworków , t25 na 3 ,a C360 na końcówce wtryskowej nie ma kołka ustalającego jak jest w t 25
#436 Share slawek99
slawek99
  • 184 postów
Napisany 07 listopad 2015 - 23:08
Pompa wtryskowa t25
Co by się stało gdybym do t25 założył końcówki od MTZ 5 otworowe
#437 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 08:52
Pompa wtryskowa t25
A co ma się stać.Będzie chodził bez problemów.Nie ras mi się trafiło jak były pozakładane 5 otworowe albo jeden 5 a drugi 3 i chodziły bez żadnych podejrzeń że jest coś nie tak.
#438 Share slawek99
slawek99
  • 184 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 11:20
Pompa wtryskowa t25
OK, tylko jak to się przekłada na zużycie paliwa. ciśnienie rozpylania, trudność w odpalaniu.
Wczoraj rozmawiałem z gościem o tym temacie i twierdzi, że im więcej otworów / prawdopodobnie mają mniejszą średnicę/ tym lepsze rozpylanie i wykorzystanie paliwa, zalecane jest nawet zwiększenie ciśnienia / jeśli pompa pozwoli do 190 /. To ma dodać powera Władkowi.
#439 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1680 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 19:09
Pompa wtryskowa t25
"Powera" może nie, ale efektywności w spalaniu paliwa  na pewno.
KPK Kumurun Team
#440 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 20:41
Pompa wtryskowa t25
A w jaki sposób więcej paliwa z koro pompa więcej nie poda
Podobne tematy pompa wtryskowa d120 ropa oleju pompie paliwowej
