Pompa wtryskowa t25
526 odpowiedzi na ten temat
#341 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 10:44
Pompa wtryskowa t25 Pewnie będzie, w końcu to też olej.
Na mineralnym 15W40 z domieszką ropy pewnie tak samo będzie pracować.
Gdy jest pełna ropy to w tedy pewnie ciężarki mają gorzej bo pracują w pełnym zanurzeniu, a nie w powietrzu.
Pompa wtryskowa t25 Dzisiaj, 18:31
#342 Share peter83
peter83
  • 53 postów
  • Zainteresowania:Elektryka,Rolnictwo i Wędkarstwo
Napisany 15 marzec 2014 - 20:20
Pompa wtryskowa t25 Panowie jest możliwość złego założenia pompy wtryskowej?Pytam ponieważ po remoncie silnika ciągnik nie odpala,puszcza tylko siwy dymek.Po psiknieciu starterem odpala i zaraz gaśnie
#343 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 15 marzec 2014 - 21:00
Pompa wtryskowa t25 Pompa byla robiona? Moze kolo zebate przeskoczylo przy skladaniu o zabek, ono latwo ucieka. Musisz sprobowac ustawic kat wtrysku wedlug instrukcji, lub info na wczesniejszych stronach tego tematu. Albo na podstawie filmiku:
m.youtube.com/watch?v=nIyem9C-Ln4&guid=&hl=pl&gl=PL&client=mv-google
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#344 Share peter83
peter83
  • 53 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:15
Pompa wtryskowa t25 Mam jeszcze jedno pytanie w tej rurce przed odstonikiem powinno byc cały czas paliwo?Bo zauważyłem że u mnie jak przestanie sie kręcić rozrusznikiem to idą bąble
#345 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 14:03
Pompa wtryskowa t25 W przewodzie między zbiornikiem a odstojnikiem podczas pracy silnika powietrza nie powinno być widać. Ale po zgaszeniu może pojawić się tam powietrze, wydostaje się z odstojnika bo nie ma możliwości się go pozbycia. Ale podciśnienie działa i paliwo jest podtrzymywane.
Ale co się dzieje u Ciebie nie widzę.
Jeśli odpala na chwilę i zaraz gaśnie więc jedynym paliwem jest tylko samostart, brak jest paliwa z pompy.
Układ w pełni odpowietrzony? Odkręć przewody wysokiego ciśnienie od wtrysków i kręć silnikiem. Paliwo tryska z nich.
Sprawdź poprawność początku kąta wtrysku.
#346 Share peter83
peter83
  • 53 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 20:42
Pompa wtryskowa t25 Paliwo z pompy tryska.Obawiam się że podczas pośpiesznego składania przestawiłem pompę. Pompę mam polską.
#347 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 21:25
Pompa wtryskowa t25 Jaką masz pompę nieistotne. Ważne by była dobrze założona, a kąt wtrysku prawidłowo ustawiony.
#348 Share Mikua
Mikua
  • 265 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 19:01
Pompa wtryskowa t25 Koledzy,powiedzcie jakie czesci wymienia sie w pompie by ją zregenerować oraz polepszyć prace silnika
#349 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 20:25
Pompa wtryskowa t25 Wszystkie zużyte. ;)
#350 Share krzys79
krzys79
  • 23 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 18:20
Pompa wtryskowa t25 witam ja też mam pytanie odnośnie władka jak jest zimny to pali ładnie natomiast jak się rozgrzeje to jakby coś silnik podparło czy jest możliwe że to pompa jest przesunienta o ząbek i ma za wczesny wtrysk czy może ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak ? dodam że go kupiłem w zeszłym roku i jeszcze nic w nim nie grebałem
#351 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 18:28
Pompa wtryskowa t25 dokładnie napisz co sie dzieje może za mały luz zaworowy
#352 Share krzys79
krzys79
  • 23 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 18:41
Pompa wtryskowa t25 zawory ustawione na 0,3 jak być powinny przy ciepłym silniku na odpręzniku kręci a jak spuszcze odprężnik to go blukuje jakby coś podpierało jakby blokowało silnik jak odczekam 15-30 min. to już pali normalnie myśle że dostaje za wczesny wtrysk i to go przyblokowuje :wacko:
#353 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 19:00
Pompa wtryskowa t25 Pewnie masz racje z tym za wczesnem wtryskiem
z przodu pod deklem masz tarcze z otworami opuznij ale ostrożmie o 3 otwory na poczatek
#354 Share krzys79
krzys79
  • 23 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:09
Pompa wtryskowa t25 a możesz coś jaśniej napisać bo ja jeszcze nie orjętuje się dobrze gdzie jest ta tarcza
#355 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:17
Pompa wtryskowa t25 Odkręcasz wlew oleju na trzy śrubki
pod spodem masz te regulacje tylko zaznacz jak było zanim przestawisz
#356 Share krzys79
krzys79
  • 23 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:20
Pompa wtryskowa t25 na dzień dzisiejszy odchyliłem pompe może to pomoże
dzięki za pomoc :)
#357 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:32
Pompa wtryskowa t25 Krzys79 Mój od kupna miał to samo. Na ciepłym nie można było zapalić bez odprężnika za nic, taki odgłos zapłonu się pojawiał i nie mógł przekręcić. To był źle ustawiony kąt wtrysku, silnik się grzał, a po 1000mth już było po nim.
KPK Kumurun Team
#358 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:36
Pompa wtryskowa t25 Odchylenie pompy nic nieda to za mało
Przy tym ustawieniu musi twardo chodzic
#359 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 21:14
Pompa wtryskowa t25 Mój nie chodził twardo, tylko dzwonił, ale był kompletnie dojechany, choć tuleje progu nie miały tylko tłoki straciły na średnicy.
KPK Kumurun Team
#360 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 21:16
Pompa wtryskowa t25 Twardy dźwięczny głos
Podobne tematy pompa wtryskowa d120 ropa oleju pompie paliwowej
