Pompa wtryskowa t25
493 odpowiedzi na ten temat
#301 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 550 postów
Napisany 20 sierpień 2013 - 19:32
Pompa wtryskowa t25 Czy pompa paliwa ma coś wspólnego z tym że Władek zostawia 15-20 litrów paliwa w baku i się zapowietrza tak jakby go w ogóle nie było?
Pompa wtryskowa t25 Dzisiaj, 13:04
#302 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 20 sierpień 2013 - 19:37
Pompa wtryskowa t25 Nie, to raczej wina metalowego przewodu w baku który pewnie jest gdzieś pęknięty albo ma dziurkę.
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#303 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 sierpień 2013 - 21:56
Pompa wtryskowa t25 Wymień smoka na nowy.
Zamiast niego wkręć przewód gumowy i połącz z rurką od odstojnika.
Zasil się z dołu zbiornika kupując odpowiednie redukcje.
Albo zawsze miej pełen zbiornik paliwa. :D
#304 Share adrianbudzynski
adrianbudzynski
  • 18 postów
Napisany 26 listopad 2013 - 21:13
Pompa wtryskowa t25 -- połączono --
Witam w moim t-25 w pompie paliwowej, tam gdzie znajduje się olej smarujacy pompe, znajduje się ropa. Jak to się stało? Pompa była napełniona samym olejem a po jakimś czasie odkręcam korek sprawdzajacy nadmiar oleju a tam leci olej z ropa. Dodam że pompa była w regeneracji w zimie będzie 3 lata jak był robiony remont silnika. Tak samo mój władek po remoncie nawet zaraz po dotarciu na wysokich obrotach parkocze tak jak by byl zapowietrzony, do 1300 obrotów ładnie a powyżej już dziwnie. Co to może być?
Edytowany przez Marcin91, 26 listopad 2013 - 22:23.
dublowanie tematów
#305 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 380 postów
Napisany 26 listopad 2013 - 21:31
Pompa wtryskowa t25 Kolego t25 tak ma że po jakimś czasie w pompie zamiast oleju jest ropa, trzeba ją spuszczać i nalewać olej, jak masz ropę w pompie to ona wycieka spod tych 2 korków plastikowych które są na górze pompy
#306 Share michal1993
michal1993
  • 1710 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 26 listopad 2013 - 21:40
Pompa wtryskowa t25 U mnie od samej regeneracji pompy tak jest. Po +/- 50mth w pompie paliwowej jest już tyle paliwa, że wylatuje górą. Spuszczam to, nalewam nowy olej i 50mth spokój.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#307 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 listopad 2013 - 22:15
Pompa wtryskowa t25 Po pierwsze tak mogła być dokonana regeneracja, że w krótkim czasie puszcza paliwo, a po drugie to typowy objaw tych pomp.
Najlepiej wymieniać olej w pompie regularnie.
Poczytaj:
http://www.agrofoto....-wtryskowa-t25/
Edytowany przez mtracz, 26 listopad 2013 - 22:17.
#308 Share adrianbudzynski
adrianbudzynski
  • 18 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 13:38
Pompa wtryskowa t25 Ale spuszczane było, zrobione było ze 2-3 mth i puźniej znowu odkręciliśmy korek od nadmiaru i wyleciało ze 100 ml.
#309 Share hacki
hacki
  • 79 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 14:13
Pompa wtryskowa t25 pęknie oring pękł, gdzieś na forum jest opisane jak go samemu wymienić
#310 Share adrianbudzynski
adrianbudzynski
  • 18 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 19:11
Pompa wtryskowa t25 A jeszcze jedno pytanie. Co może być przyczyną, że t-25 tak do 1300 obrotów ładnie parkocze, a powyżej to tak jak by zapowietrzony był, a juz jak mu sie da 2000 to już całkiem, dodam, że odpowietrzany był i nic nie pomaga. Co to może być?
Edytowany przez adrianbudzynski, 30 listopad 2013 - 19:12.
#311 Share Marcelix
Marcelix
  • 358 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 22:37
Pompa wtryskowa t25 To jest najprawdopodobniej wina pompki paliwa. Ja w swoim Władku miałem podobnie całkiem nie dawno. Zmieniłem pompkę, miałem od drugiej pompy i jak ręką odjął. Pompka podaje zbyt mało paliwa żeby silnik mógł swobodnie się wkręcać na wysokie obroty.
Edytowany przez Marcelix, 30 listopad 2013 - 22:42.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#312 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1026 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 23:12
Pompa wtryskowa t25 Witam,w moim też były takie objawy, ale to była przyczyna taka że niewłaściwie pompiarz ustawił trybiki w pompie wtryskowej jak robił regenerację, i zawiozłem ponownie do niego mówiąc że coś jest nie tak, bo nie chce się wkręcić na wysokie obroty ,a jak już wejdzie to parkocze jak by był zapowietrzony,i sam przyznał że w pośpiechu nie tak ustawił jej zapłon i przestawił na trybikach i już po tym pracował normalnie silnik :huh: Pozdrawiam.
#313 Share adrianbudzynski
adrianbudzynski
  • 18 postów
Napisany 01 grudzień 2013 - 11:16
Pompa wtryskowa t25 Ok dzieki chłopaki ;) Jakoś niedługo pewnie ojciec zawiezie do regeneracji pompe to zobaczymy co i jak będzie ;)
#314 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1533 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 04 styczeń 2014 - 00:23
Pompa wtryskowa t25 Zaciekawił mnie bardzo ten filmik... Może sama pompa mnie nie dziwi, bo to powszechna przeróbka, ale to, co ten gościu robi. Mianowicie nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś ustawiał ciśnienie na wtryskiwaczu przy pracującym silniku... (No może poza Lanz Bulldogiem, gdzie jest nawet pokrętło)
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#315 Share Marcelix
Marcelix
  • 358 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 15:49
Pompa wtryskowa t25 Jak na moje oko, to raczej partyzantka. Takim sposobem to on może sam sobie robić, jego cyrk, jego małpy. Ja takiego fachowca w życiu bym nie zatrudnił.
#316 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 16:14
Pompa wtryskowa t25 Partyzantka ale facet wie co robi
#317 Share lukaszchmiel
lukaszchmiel
  • Validating
  • 75 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO,MOTORYZACJA.
Napisany 04 styczeń 2014 - 21:53
Pompa wtryskowa t25 Witam, oglądałem filmik z regulacji wtrysku. Partyzantka jak h... :D nic nie wiadomo czy dobrze czy zle ale pompa to ciekawe rozwiązanie. Za to szacun :) .
#318 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 21:59
Pompa wtryskowa t25 Pompa od mtz wtryski t25 nie wiadomo jakie zrobić ciśnienie żeby było dobrze to trzeba na czuja
#319 Share lukaszchmiel
lukaszchmiel
  • Validating
  • 75 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 19:22
Pompa wtryskowa t25 Kolego na czuja to nawet zupy sie nie gotuje, Ja bym tak nigdy nie robił ale powiedzmy że koleś niemiał innej możliwości :) .
#320 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 19:27
Pompa wtryskowa t25 To powiedz kolego jak można ustawić taka przeróbkę jak nie na oko . przecież nie wiadomo jakie parametry regulacji ciśnienia przy dawce tej pompy będą najlebsze
Podobne tematy pompa wtryskowa d120 ropa oleju pompie paliwowej
