Nie równa praca zimnego silnika
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share radzikus
radzikus
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Honda Civic "UFO" :)
Napisany 20 kwiecień 2011 - 11:23
Nie równa praca zimnego silnika Witam.
Panowie ostatnio obserwuje w swoim fendzie nierówna pracę silnika przy odpalaniu rano.
Silnik wchodzi na obroty, potem schodzi i tak w kółko.
Przy okazji dymi, ale ani nie "pluje" olejem, ani go nie pobiera.
Czyzby pompa do regeneracji ?
C-330,C-360 3P,JCB 530/70 Super Agri, DF Agrotron
Nie równa praca zimnego silnika Dzisiaj, 13:35
#2 Share ursuss
ursuss
  • 511 postów
Napisany 20 kwiecień 2011 - 12:18
Nie równa praca zimnego silnika Tak raczej układ paliwowy : Pompa wtryski
#3 Share radzikus
radzikus
  • 254 postów
Napisany 20 kwiecień 2011 - 23:26
Nie równa praca zimnego silnika Wtryskiwacze wymieniłem na jesieni ubiegłego roku wiec chyba pozostaje pompa...
#4 Share marhan251
marhan251
  • 9 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 13:55
Nie równa praca zimnego silnika Witam, u mnie jest podobnie, Renault 120-14, gdy zimny jest silnik to nierówno pracuje, wystarczy minutka i wszystko jest już ok. Silnik ładnie i stabilnie pracuje, zaś na średnich obrotach zaczyna falować, jakby mu czegoś brakowało. Na wysokich znów dobrze. Co może być przyczyną?
Edytowany przez Marcin91, 09 maj 2013 - 20:20.
Caps Lock
#5 Share RoLLand
RoLLand
  • 139 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 14:21
Nie równa praca zimnego silnika A stracił na mocy w jakimś zakresie obrotów??
#6 Share marhan251
marhan251
  • 9 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 17:26
Nie równa praca zimnego silnika W sumie jak skacze na tych obrotach to raz że nie jest to jazda,a dwa że nie ma w tym momencie takiej siły jaką mieć powinien,
wcześniej,było ok,z tym wszystkim,tyle że lały wszystkie wtryski,więc jak lały to postanowiłem je wymienić,ustawione są na 220 at.tak jak były wcześniej,postanowiłem przejrzeć pompę,tam parę rzeczy wymienionych i są teraz cyrki.chodzi jak MTZ.
Co to może jeszcze być?
jeśli nic nie robiłem typu głowica itp-to jest sens sprawdzać luz zaworowy??
#7 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 20:53
Nie równa praca zimnego silnika wiesz co zawory moga byc a jak sie rozgrzeje to jest dobrze??
#8 Share marhan251
marhan251
  • 9 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 08:45
Nie równa praca zimnego silnika Witam,nie było mnie tu troszkę,kolego zawory wyregulowane,ciśnienie speżania mniej więcej jest równe,26 atm.ciśnienie oleju na wolnych obrotach 3,5 atm.
zawory wyregulowane w ten sposób 0,20 wdech,0,30 wydech.w pompie wymienione juz jest wszystko co było możliwe.wtryskiwacze wymienione na najlepsze jakie są.
wygląda to jeszcze na zacinanie się wtrysku ale gdy sie sprawdza poszczególne wtryski to jest dobrze.
Odpalę go z rana,chodzi przez chwilę równo,po chwili zaczyna falować,jak sie juz mocno rozgrzeje,wszystko wraca do normy i jest ok,lecz na ciut wyższych obrotach przycina go coś,jakby nie dostawał dawki na jakiś gar.
#9 Share Jarekb20
Jarekb20
  • 110 postów
Napisany 11 kwiecień 2013 - 09:01
Nie równa praca zimnego silnika Ja miałem podobny przypadek ale ciągnik odpalając wchodził na wyższe obroty potem lekko falował przez chwilę. Okazało się że była lekko przytarta listwa na pompie wtryskowej.
I sprawdź jeszcze regulator obrotów.
#10 Share marhan251
marhan251
  • 9 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 07:11
Nie równa praca zimnego silnika Dzięki za odpowiedz-podpowiedz,Lecz problem jest tu taki że nie ma tu regulatora obrotów,tylko rzekomy sterownik obrotów,i także został on wymieniony na nowy.listwy też nie ma,bo to pompa rotacyjna..
mimo wszystko dziekować za odpowiedz.
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez MAT912, 09 maj 2013 - 20:17.
#11 Share norek007
norek007
  • 46 postów
  • Zainteresowania:http://www.youtube.com/user/norekbam007/
Napisany 28 kwiecień 2013 - 19:12
Nie równa praca zimnego silnika jesli jest to nadal aktualne, to radził bym sprawdzic filtry powietrza lub inne filtry ale raczej powiiny byc to od powietrza
#12 Share marhan251
marhan251
  • 9 postów
Napisany 09 maj 2013 - 12:19
Nie równa praca zimnego silnika Oczywiście filtry czyste,takich rzeczy pilnuje.,chodzi o to że ja w dalszym ciągu stawiam na pompę,lecz ci co juz mieli u siebie,to umywają od tego ręce.a inni chcą ją trzymać Bóg wie ile u siebie.
Dodaj odpowiedź
