yotekp    0
dzieki za pomoc - muszę i tak go rozebrać. Jak coś znajdę to się podzielę informacją...
yotekp    0
Wszystko jasne. Podpracowana tarcza sprzęgłowa i do tego nierówno (fabrycznie) ustawione dźwigienki wyciskowe. Wynikiem tego było "koszenie się" tarczy wyciskowej, która blokowała się o koło zamachowe. Wymiana tarczy i regulacja dźwigienek dała rozwiązanie problemu. Niestety do regulacji dźwigienek potrzeba rozpoławiać ciągnik - co prawda nie okazało się to dramatycznie trudne.
Witam. Mam problem ze sprzęgłem w ursusie c-385, gdy ruszam na obojętnie jakim biegu to mocno szarpie, nie wiem jakimi śrubami reguluje się sprzęgło więc proszę o pomoc i opis regulacji tak w skrócie. Sprzęgło jest jeszcze dobre bo ciągnik był u mechanika 3 mies. temu i mówił że nie trzeba zmieniać ( ciągnik był rozpoławiany). Teraz mechanik się wymiguje że nie ma czasu aby wpaść i wyregulować sprzęgło więc postanowiłem sam się za to wziąć. Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam.
Gość Profil usunięty
jak puszczasz powoli sprzęgło to tak co chwile poszarpuje tak ??
muflon19    0
W 385 sprzęgł nie wyregulujesz innym sposobem bez rozpoławiania jak cięgnem pod kabiną.
jarecki82    31
W moim Ursusie coś zaczyna szwankować. Traktor jak jedzie z przyczepą jakby przystawał, poszarpywał. Jak jedzie i wcisnę do połowy sprzęgło to nic nie reaguje i tak jakoś chrabąści. Biegi włącza sie bez problemu po wciśnięciu sprzęgła do końca.
Ma 5000 mth i nic do tej pory od nowości nie było robione. Czy szykować sie do rozjezdzania traktora czy da radę jeszcze coś podregulować.
OKEY    154
Może to nie wina sprzęgła tylko brak oleju w skrzyni i reduktor szarpie.
nunu85    499
na zółwiu i zającu objawy sa takie same?
to jest bardzo istotne pytanie, sprawdż dobrze.
jarecki82    31
Olej w skrzyni jest. Sprawdze dziś, czy tak samo zachowuje się na żółwiu i zajacu.
Sprawdzone, na zającu i żółwiu te same objawy.
Edytowano przez jarecki82
bilik26    15
koledzy co może byc nowa tarcza a ciagnik nie wysprzegla dobrze i ciagnie na sprzęgle....
bartek1992    145
łapki są może za daleko od łożyska i dlatego ciągnie
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
wujekk110    45
Może obróciłeś tarczę sprzęgła, lub zaciera się łożysko wyciskowe. Może być pęknięta tarcza dociskowa sprzęgła.
OKEY    154
Trzeba było wyrównać brzegi koła zamachowego . Teraz trzyma ci na samym rancie tarczy .
zenek_19    5
jak miales roziechany ciagnik jak wygladal docisk sprzegla i lozysko? sprawdzales to czy tylko zalozyles nowa tarcze?
bilik26    15
dałem do przetoczenia docisk z kołem jak złoże i bedzie dobrze to napisze wam koledzy , dzieki za podpowiedz:)
Koledzy - podpinam się pod temat. Mam 1224 i ostatnio przypaliłem sprzęgło. Od tej pory sprzęgło nie wysprzęgla do końca - ciągnie. Da sie to jakoś podregulować? Ciągnik z roku 1985
bilik26    15
wymieniłem tarcze oraz przetoczyłem docisk i koło i jest teraz super:))dzieki za rady i pozdrawiam!
nightmare    81
Witam, problem ze sprzeglem, po wcicnieciu sprzegla, dźwigienka dochodzi do końca , nie wchodzą biegi. jaka może być przyczyna?
Masz słoneczko czy to na dźwigienki?
nightmare    81
jest dzwidienka, jak ona dochodzi do końca to te widelki przesowaja lozysko w kierunku tarczy, cos takiego jest, nie bardzo się orientuje w tych sprawch
wlaczylem 1 bieg polowy na wolnych obrotach, potem 2 i tak do 4 biegu, ale ze zgrzytaniem w skrzyni, byłem zmuszony żeby zjechać z drogi, szosowych nie było opcji wrzucić, wiec pozostal mi hol ciagnika
A ma ten ciągnik wzmacniacz momentu?
    • Przez Szymon94
      Mam pytanie odnośnie pokrywki bocznej skrzyni biegów Ursus 1224. Chodzi o pokrywkę z prawej strony na korpusie skrzyni przekładniowej. Chciałbym ją zdemontować i obejrzeć wzmacniacz momentu. Do pokrywy jest przykręcona rurka olejowa. Od czego ona jest, to powrót oleju? Można tą pokrywkę zdemontować bez obaw że tam od tej rurki jakiś nypel nie odpadnie?
    • Przez Lukas1995
      Witam pacjent tak jak w tytule po wymianie sprzęgła nie idzie włączyć biegów dodam że przy wciskaniu sprzegła silnik przystaje na wciśnietym sprzegle traktor nie chce odpalić a gdy puszcze zapali gdzie szukać przyczyny ??? tarcz i docisk wymieniony został
    • Przez Andrzej66Lud
      Witam, wymieniam sprzeglo w mtz starego typu, czy założyć nowy typ czy słoneczko.  Które z nich jest lepsze. Zdjęcia różnych rodzajów dla podglądu
    • Przez ursusikc330m
      Witam,co może być przyczyną że nie chce przeżucić z żółwia na zająca ani na zimnym ani na ciepłym jak jest włączony przedni napęd i przełoże dźwignie na zająca to gaśnie kontrolka od napędu i wyłącza przedni napęd ciśnienie w mikropompce chyba jest odpowiednie bo kontrolka się nie zapala,pacjent to Ursus 1634
    • Przez Przemq
      Witam forumowiczów.  Mam problem od grudnia posiadam ursusa 1214w wersji de luxe sprowadzony z Danii w 2012 roku jestem drugim właścicielem w Polsce a mój  problem polega na tym, że przy przeglądzie okazała  się  być pęknięta obudowa skrzyni  biegów była dopiero ryska na farbie ale ze strachu , że nie  wytrzyma roboty w polu przy siewach wziąłem dobrego spawacza i mi to pospawal specjalnymi elektroda mi plus do tego całość skleilem klejem Belzona 1321 takzwanym płynnym metalem i wytrzymało to siewy lecz obawiam się czy na dłuższą metę zda to egzamin? Czy trzeba szukać  drugiej obudowy? Silnik i skrzynia mechanicznie są w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciagnik bardzo  mało  pali około 9ltr na 1 ha przy agregacie uprawowo i 10 przy pługu 4 skibowym brix.
