corrado    401
Chyba wewnętrzny pierścień łożyska po wciśnięciu pedału sprzęgła powinien obracać się wraz z dociskiem, a nie kołem zamachowym
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
patryk22134    16
tak jedną cześć łożyska oporowego trzymają widełki od pedału sprzęgła a druga cześć to co dotyka docisku to ma się kręcić
corrado    401
Po zwolnieniu pedału powinna być minimalna przerwa i łożysko nie powinno dotykać łapek od docisku.
Maly1256    0
Przyczyną mogą być pęknięte spreżyny które powinny odciągać łożysko oporowe
wpsowa692    1
Raczej spieprzone słoneczko , coś z dociskiem albo z zamachem , albo samo tarcza coś spieprzona zwichrowana nie równo zużyta etc.
nightmare    81
z okolicy sprzegla dochodzi jakby odgłos kołatania, dokładnie pomiędzy sprzeglem a skrzynia, miał ktoś cos podobnego w ursusie?
locke    293
Łożysko oporowe się kończy.Przejedziesz jeszcze troche.
Siema :)
nightmare    81
tak podejrzewałem bo hałas powodowany jakby drganiem , kołatanie najbardziej słyszalne na minimalnych obrotach, jak długo jeszcze ciągnik pochodzić zta usterska?czy może lepiej to zrobić?i jaki bylby przybliżony koszt tej impezy?
fezoi    170
Wzmacniacz momentu obrotowego (żółw / zając) masz sprawny, czy może pospawany ?
locke    293
No ma że jest napędzany wałkiem sprzęgłowym.A kosz wymiany łożyska oporowego to koszt drugiego łożyska.Przy okazji wymienisz śruby w docisku
Siema :)
nightmare    81
u mnie nie ma warunków do rozpolowienia ciągnika, to nie jest 30 stka. rozumiem ze części nie nie będą drogie, ale mechanik pewnie z 5 stowek krzyknie bo to z dzień roboty.
locke    293
Te ciągniki się rozpoławia tak samo jak 330/360.
Siema :)
nightmare    81
tak samo, ale potrzebne sa wozki do rozjechania, nie wiem czy zauwazyles, ale 904 odrobinke ciezejszy jest nic c 330. w sumie to nie wiem czy przyczyna jest lozysko oporowe czy uszkodzony wzmaczniacz momentu tak jak ktoś pod innym postem napisał. telepanie jest słyszalne po puszczeniu sprzegla.
locke    293
A to jak ty rozpoławiasz 330 bez wózka?
Siema :)
nightmare    81
30 stkinie rozlawialem jeszcze bo to ciagik niezawodny wielu lat , 80 to kupa złomu w porównaniu z 30. wladka rozjezdzalem bez wozka, drazki pienki pod spod .
yotekp    0
Witam wszystkich.
Problem w moim ursusie 902 z 1982 jest następujący: Po wciśnięciu sprzęgła traktor się nie zatrzymuje tylko jedzie przez kilka chwil - im bardziej rozgrzany tym dłużej. Na moje "oko" sprzęgło po wciśnięciu pedału nie wysprzęgla. Żeby się zatrzymać, trzeba ostro na hamulec nacisnąć wtedy sprzęgło się rozłącza. Przy ruszaniu wszystko jest OK.
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
locke    293
Podciągnij pedał sprzęgła.Pod kabiną masz regulacje
Siema :)
yotekp    0
Podciągnąłem od razu, praktycznie na max. Zostało 2mm luzu. Nic to nie dało...
tomek73    574
Jakie masz typ sprzęgła, jak na 3 łapki to może masz problem z jedną ze śrub regulacyjną, lub śruba w docisku pekła.
    • Przez Szymon94
      Mam pytanie odnośnie pokrywki bocznej skrzyni biegów Ursus 1224. Chodzi o pokrywkę z prawej strony na korpusie skrzyni przekładniowej. Chciałbym ją zdemontować i obejrzeć wzmacniacz momentu. Do pokrywy jest przykręcona rurka olejowa. Od czego ona jest, to powrót oleju? Można tą pokrywkę zdemontować bez obaw że tam od tej rurki jakiś nypel nie odpadnie?
    • Przez Lukas1995
      Witam pacjent tak jak w tytule po wymianie sprzęgła nie idzie włączyć biegów dodam że przy wciskaniu sprzegła silnik przystaje na wciśnietym sprzegle traktor nie chce odpalić a gdy puszcze zapali gdzie szukać przyczyny ??? tarcz i docisk wymieniony został
    • Przez Andrzej66Lud
      Witam, wymieniam sprzeglo w mtz starego typu, czy założyć nowy typ czy słoneczko.  Które z nich jest lepsze. Zdjęcia różnych rodzajów dla podglądu
    • Przez ursusikc330m
      Witam,co może być przyczyną że nie chce przeżucić z żółwia na zająca ani na zimnym ani na ciepłym jak jest włączony przedni napęd i przełoże dźwignie na zająca to gaśnie kontrolka od napędu i wyłącza przedni napęd ciśnienie w mikropompce chyba jest odpowiednie bo kontrolka się nie zapala,pacjent to Ursus 1634
    • Przez Przemq
      Witam forumowiczów.  Mam problem od grudnia posiadam ursusa 1214w wersji de luxe sprowadzony z Danii w 2012 roku jestem drugim właścicielem w Polsce a mój  problem polega na tym, że przy przeglądzie okazała  się  być pęknięta obudowa skrzyni  biegów była dopiero ryska na farbie ale ze strachu , że nie  wytrzyma roboty w polu przy siewach wziąłem dobrego spawacza i mi to pospawal specjalnymi elektroda mi plus do tego całość skleilem klejem Belzona 1321 takzwanym płynnym metalem i wytrzymało to siewy lecz obawiam się czy na dłuższą metę zda to egzamin? Czy trzeba szukać  drugiej obudowy? Silnik i skrzynia mechanicznie są w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciagnik bardzo  mało  pali około 9ltr na 1 ha przy agregacie uprawowo i 10 przy pługu 4 skibowym brix.
