lukbold    1054
A jeśli mowa o podnośniku to gdzei szukać problemu jeśli podnośnik po zgaszeniu traktora opada (10 min i lekki pług na ziemi) a gdyby przekręcić wajche pod siedzeniem chyba na wyjscie 1 to trzyma pare godzin w górze. No chyba że te typy tak mają?
tomek73    574
Siłowniki wpina się w przednią cześć plecaka, na boku z dwóch stron są śrubki na inbusa , takie korki wkręcone.Można na szybkozłączach też ciśnienie sprawdzić, kawałek węża i manometr.
Wozny186    0
Chodzi o to że ja mam ściągnąć plecak bo gość który ma mi to robić pracuje na etacie więc ma czas popołudniami. Chodzi o to o ile dobrze go zrozumiałem że chce się wpiąć z manometrem bezpośrednio w pompe. Jak sprawdzi mi na wyjściu jakimkolwiek to zobaczymy tylko ciśnienie które jest słabe bo nie chodzi to jak powinno i to wiem bez wpinania manometru.Nie wiem co jest tego przyczyną. Po co mam wymieniać pompe za 2000zł jak może się okazać że była dobra a puszcza zawór bezpieczeństwa albo rozdzielacz. W tej chwili chodzi o to żeby zdiagnozować pompe więc trzeba się wpiąć z manometrem bezpośrednio w nią i to najlepiej z pominięciem zaworu bezpieczeństwa bo jak się wepnie za zaworem i ciśnienie będzie słabe to nadal nie będę wiedział czy nawalił zawór czy pompa. Jeżeli nie mam racji lub tak się nie da zrobić to mnie poprawcie a ja przekaże to mechanikowi. Może macie jakiś inny pomysł czy patent na sprawdzenie ciśnienia. Po niedzieli będę miał nowy rozdzielacz ten pod siedzeniem więc może to już załatwi sprawę choć obawiam się że to może poprawić stan rzeczy ale nie naprawić.
tomek73    574
Wiesz że nie bardzo wiem jak by była możliwość sprawdzenia samej pompy.
Bo jak ściągniesz ten rozdzielacz pod siedzeniem to będzie wystawała rurka z oryngiem, z 1 cm, ona wychodzi bezpośrednio z pompy, ale przez zawór bezpieczęństwa, i to jest wyjście, sprawdź czy są na niej dobre uszczelniacze, oryngi, wyciągnij ją całkiem bo uszczelki sa też z dołu. potem bez problemu ją włożysz.
Plecak bez problemu ściągniesz, tylko tą rurkę musisz wyciągnąć, przeczytaj mój post 41, lepiej odkręć dekiel przed ściągnięciem zobacz jak jest włożony i tak włożysz. Bo problem jest z jego włożeniem, musiz wkładać na podniesionej dzwigni-rączce na max, stały wydatek, od tuza. chodzi o ten płaskownik i widełki.
Pompa jest razem z rozdzielaczem i tu nic nie sprawdzisz.
Ta rurka wchodzi w zawór bezpieczestwa, a no jest przykręcony jedną srubą do pompy-rozdzielacza, więc nie ma raczej możliwości sprawdzenia ciśnienia, bo tam wszystlko jest wkładane rurkami z oryngami, nie ma żadnych gwintów zeby wkręcić węża w pompę.
Chyba że dorobiło by się specjalny kruciec.
Wozny186    0
No i dalej du.a. Wymieniłem dziś rozdzielacz ten pod siedzeniem na nowy i dałem nawet nową tą rurkę z origami co jest pod rozdzielaczem i dalej to samo. 100kg na podnośniku to max jaki podniesie. A podnoszenie trwa chyba kilka minut z ziemi do prawie max bez różnicy od obrotów silnika. Tak samo dźwiga na wolnych obrotach jak i na 2000. Podnośnik się jakoś odpowietrza? Bo już sam nie wiem co dalej. Na pusto ramiona tuza idą szybko do góry. Chyba winna będzie pompa ale chciałbym sprawdzić wszystko zanim postawie na pompe. Co jeszcze i jak sprawdzić?
Czy z wymianą zaworu bezpieczeństwa jest dużo roboty? Wiem że znajduje się na pompie ale czy da się go wymienić bez wyciągania pompy?
Edytowano przez Wozny186
krzeski    5
witam
mam problem ze swoim ferdkiem 152 (odpowiednik naszego mf 255 tylko ze ma wzmacniacz i walek zalanczany bez sprzegla hydraulicznie) otoz jak odpale i jest na wolnych obrotach to tur dziala mi powoli tak samo i podnosnik a jak dodam troche gazu wcale nie dzialaja.. puszcze gaz i nadal zadnej reakcji dopieru jak zgasze ciagnik i odpoale znowu powoli tur dziala i podnosnik a jak dodam gazu to to samo brak jakiej kolwiek reakcji. co moze byc? czyzby zawor przeciazeniowy wysiadl?
pelo111    23
Możliwe, że zawór ale może np. masz zanieczyszczone przewody olejowe jak ciągnik jest na małych obrotach to olej się przeciska obok zanieczyszczeń a jak dodajesz gazu to zanieczyszczenia się przemieszczają i zatykają przepływ oleju puszczasz gaz i ciśnienie oleju dalej blokuje przepływ a po zgaszeniu ciśnienie opada a zanieczyszczenia się cofają
Sprawdzałeś jak wygląda filtr oleju hydraulicznego?
krzeski    5
w tym sek ze zeby w nim zobaczyc filtr olejowy trzeba zdjąć podnosnik ;[ olej z tego co widzialem nie jest za czysty.. boje sie ze filtr siatkowy jest przerwany :(
a mam jeszcze jedno pytanie co to jest na pompie zaraz obok zaworu bezpieczeństwa takie dwa plaskowniki z takim waleczkiem? czyzby to bylo sterowanie podnosnika?
tomek73    574
Filtr z dołu się wyciąga, olej spuścić i dekiel odkręcić. A ten płaskowniczek to dokładnie, sterowanie podnośnika.
krzeski    5
tak jak napisalem nie jest to mf 255 i nie ma tam dekielka mialem kiedys 255 i zgadza sie tam jest od spodu a w moim 152 jest u gory
Witam mam problem z podnośnikem w MF 255, a mianowicie pod ciężarem jakiejkolwiek maszyny podnośnik podnosi ale bardzo powoli (polsuje) ostatnio nawet wogóle nie podniósł siewnika do kukurydzy. Zaczęło się to kiedy podczas przetrząsania siana opuściłem przetrząsaczkę, potem chciałem ją podnieść ale obie dźwignie po prawej stronie siedzenia nie chciały wogóle drgnąć anie do góry ani w dół. Po rozebraniu i złożeniu działa tak jak napisałem na początku. Ciągnik jest po wymiane pompy hydraulicznej. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Może mało oleju w podnośnika jest sprawdź i po prawej stronie kolo blokady napędu jak masz stalke od oleju masz przesuń go w drugie przełożenie tam ustawia sie szybkość podnoszenia co do falowania podnośnika to może być zapowietrzony układ jak nowa pompę założyłeś olej sprawdź i potem próbuj dźwignię jedna od podnośnika podnieść ta co sie podnosi a druga po milimetrze ruszaj może na dźwigni sie przedstawiło i w jednej pozycji będzie podnosil a w drugiej odciążal a jaki olej zalales
Transporter    164
Witam,mam problem z podnosnikem w mf 255,mianowicie opuszcza ciegła nawet na pusto,bez podczepionej maszyny,problem ustaje,gdy dzwignie rozdzielacza ustawię w pozycję środkową,wtedy mogę powiesić nawet tonę,i nie opuści...co to moze być? z góry dzieki za pomoc :)
ben87    1
rozdzielacz albo ta rurka pionowa gdzieś tam jest nieszczelność tak mi sie wydaje
kris14    266
Tłok od podnośnika ma pierścienie metalowe, to normalne że będzie przepuszczało. Pytanie tylko ile jest dopuszczalne ;) Na pozycji środkowej podnośnik będzie trzymał ciężar cały czas, tak powinno być. Winą przepuszczania oleju może być sam zawór rozdzielaczy lub jego uszczelniacze.
ben87    1
tłok odpada bo jak by jego wina to by w żadnej pozycji nie trzymał.
w rozdzielaczu tym pod siedzeniem jest taki zawór ( kulka i sprężynka) wkręcony od spodu jak sie go zdejmie, - na żrubokręt. lubi sie ta kulka wyciąć. to jest bardzo prawdopodobne.
Transporter    164
Tłok wymieniony cylinder tez,zawór rozdzielczy również,przewód pionowy z uszczzelniaczami też,a nic się nie poprawiło ;/ wszystko to samo.
ASOGCURSUS    21
Proszę naprawić pompę tłoczkową gwarantuę że problem ustąpi
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom  Massey Ferguson
Transporter    164
Też myślałem o pompie,lecz Podnosi bez problemu,tylko na wolnych obrotach od razu opuszcza na ciepłym oleju,a tłok trzyma dobrze olej(sprawdzałem przestawiając na hydraulikę zewnetrzną),więc myślałem o jakiejś nieszcelności na przewodzie pionowym, Pompa tłoczkowa ma tylko500 mtg pracy,a jest z tucholi. :)
ASOGCURSUS    21
Jeszcze raz powtarzam proszę naprawić pompę a problem napewno ustąpi możesz przysłać pompę do mnie jestem w stanie tą usterkę usunąc
ben87    1
kolega asogursus chyba wie o jakichś wadach fabrycznych tyych pomp......????
master20002    228
Koledzy, mam problem bo w moim mf-ie 255 podczas pracy na siłowej pod większym obciążeniem dźwignia od siłowej (ta z okrągłą główką) sama się podnosi. Kiedyś nie było tego problemu, jak sobie ustawiłem na początku pola, to na drugim końcu było w tej samej pozycji. Doradźcie coś bo to denerwujące zwłaszcza gdy się pracuje po zmroku. Stan oleju jest, rozdzielacze trzymają itd a pomysłu nie mam.
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
