"Hebel" w C-330M z alternatorem.
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share robert812
robert812
  • 755 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 15 kwiecień 2011 - 21:20
"Hebel" w C-330M z alternatorem. Od roku mam w mojej c-330M alternator. Myślę że baterie sa w niej jeszcze niezłe ponieważ niezbyt stare. Problemem jest to że nie chce odpalać gdy dłużej postoi (doba). Rano muszę go ładować kwadrans bo inaczej nie chce zagadać, a jak raz juz zapali to potem po krótszych kilkugodzinnych postojach odpala. Zastanawiam się czy skoro jest założony alternator to czy nie powinno być również odcięcia masy tzn. hebla. Bo w c-360 mam również alternator ale jest i hebel. Dodam że w c-330M mam tez rozrusznik szybkoobrotowy.
Czy założyć wylącznik/wlącznik masy?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 09 wrz 2017
"Hebel" w C-330M z alternatorem. Dzisiaj, 17:04
#2 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 21:26
"Hebel" w C-330M z alternatorem. sprawdź czy nie masz zwarcia na celi w akumulatorze też tak miałem to alternator po dłuższym czasie się spalił ,grzał się mocno alternator
#3 Share robert812
robert812
  • 755 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 21:32
"Hebel" w C-330M z alternatorem. U mnie alternator się nie grzeje, i sądząc po światłach na wolnych obrotach bardzo ładnie ładuje. Rzecz w tym że coś baterie rozładowuje podczas postoju.
#4 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 21:36
"Hebel" w C-330M z alternatorem. sprawdź te akumulatory tylko odkrędz korki to widać czy nie mętni kwas w nich jak chcesz zapalić
#5 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 kwiecień 2011 - 21:44
"Hebel" w C-330M z alternatorem. a jakie masz wzbudzenie alternatora.
alternator obco-wzbudny(6 diod),samo-wzbudny(9 diod)
jak masz ten pierwszy-to przez kluczyk powinno być-bo pobiera prąd nawet jak stoi
#6 Share MarcinNH
MarcinNH
  • 475 postów
Napisany 16 kwiecień 2011 - 06:10
"Hebel" w C-330M z alternatorem. Może nie wyciągasz kluczyka ? Mi też sie tak kiedyś działo
www.youtube.com/user/MarcinAdamczyk12 Zapraszam na super filmy :)
#7 Share Roki212
Roki212
  • 2259 postów
    GG-3578015
Napisany 16 kwiecień 2011 - 06:16
"Hebel" w C-330M z alternatorem. Zdejmij minusową kleme z akumulatora i między kleme a akumulator daj amperomierz i zobaczysz jaki masz pobór przy wyłaczonych odbiornikach i tak znajdziesz winowajce, a hebel możesz spokojnie wstawić sam u siebie mam ciągnik czasem nocuje w stodole to bezpieczniej...
#8 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 16 kwiecień 2011 - 08:01
"Hebel" w C-330M z alternatorem. Jeżeli instalacja jest dobra to hebel jest niepotrzebny.
W C330M go nie było i nie będzie.
W C385 ktoś go wymontował i było dobrze bez niego.
W Z10145 też go nie było jak go kupiliśmy i też nie ma problemów z elektryką.
Zrób dobrze instalacje, masy, sprawdź akku.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#9 Share roborolnik
roborolnik
  • 41 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, OFF-ROAD i militaria
Napisany 19 kwiecień 2011 - 11:01
"Hebel" w C-330M z alternatorem. Musisz sprawdzić czy na zgaszonym(z wyciągniętym kluczykiem) jest pobór prądy, najłatwiej zdjąć kleme na akumulatorze i zobaczyć czy iskrzy. najlepiej by było pożyczyć od kogoś akumulatory i zobaczyć czy jest duża różnica w odpalaniu. Ja miałem podobnie jak ty, rano zawsze ciężko było odpalić, poprostu aku nie miał siły, zacząłem szukać zwarcia, przepadałem ładowanie miernikiem(było super), myślałem nad wymiana aku lub cewki aż w końcu przez przypadek zauważyłem że przewód na akumulatorze przy odpalaniu robi się ciepły, wniosek-duży pobór prądu przez rozrusznik, no to go na stół, okazało się że pękła głowica rozrusznika(dziwne co nie?) i jeden odłamek blokował się miedzy obudową a kołem zamachowym. Po wymianie pali jak wściekły :D
