Awaria skrzyni w T25
778 odpowiedzi na ten temat
#121 Share dawid12
dawid12
  • 163 postów
Napisany 05 sierpień 2010 - 19:37
Awaria skrzyni w T25 Z tego co pamiętam to z prawej strony ciagnika pierwszy wodzik od silnika powinien wystawać dużo dwa następne tylko troche a ostatni wodzik powinien być schowany.
Kierownicę ujął w dłoń, przeżegnał się, beret na skroń
W stacyjce klucz i raz i dwa, spalin kłąb i silnik gra
Już na polu za łanem łan, wykonany za planem plan
A w duszy radość albo gniew, słoneczko mu gdzieś zza drzew.
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 00:29
#122 Share damianursus1222
damianursus1222
  • 47 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i wszystko z nim związane, Historia, Football, skoki narciarskie, mechanika
Napisany 05 sierpień 2010 - 19:41
Awaria skrzyni w T25 sam mam wladka 1987 rok na 2 wajhy i nigdy ani ja ani ojciec nie zablokowalismy w nim skrzyni :)ale u kumpla mialem taki przypadek jechalem władkiem jednowajchowym ciężko biegi wchodziły i dojeżdzając do polnej drogi zredukowałem z 6 na 4 i po przejechaniu kilkudziesięciu metrow nie moglem wzucić zadnego innego biegu odkręcilismy ten dekielek z boku skrzyni pod kabiną i kumpla stary podlubal tam srubokrętem i było ok potem jak nim jechalem to przy redukcji zawsze dawalem przygazuwe i nigdy potem już nie zablokowala się skrzynia jeżeli nie da rady srubokrętem to popytaj jakiegoś mechanika może on pomoże może już się skrzynia troche rozklekotala
#123 Share andzin
andzin
  • 417 postów
Napisany 05 sierpień 2010 - 19:44
Awaria skrzyni w T25 Ja mam na dwie wajchy jak się blokuje to wszystkie wodziki popycham aż w końcu się odblokuje. Tak jest zawsze.
#124 Share bertold13
bertold13
  • 76 postów
  • Zainteresowania:Maszyny PRL-u pracujace kiedys w pgr-ach i nie tylko:)
Napisany 05 sierpień 2010 - 20:30
Awaria skrzyni w T25 sproboje jutro zobaczymy jak bedzie...
#125 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
  • Zainteresowania:W moim życiu
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    1) Prawo jazdy kat b.
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 13 sierpień 2010 - 08:39
Awaria skrzyni w T25 Dziękuje za odp. ale prosił bym jeszcze o wklejenie linku to tego tematu, co jest opisane krok po kroku co i jak .
---->> Władymirec, nie ma to jak mieć wschód pod domem <<----
#126 Share TBhog
TBhog
  • 97 postów
Napisany 13 sierpień 2010 - 15:03
Awaria skrzyni w T25 krok 1 - idziesz do sklepu i kupujesz korpus z dwoma wybierakami (250 zł?)
krok 2 - zdejmujesz podłogę
krok 3 - odkręcasz starą pojedynczą wajchę (4 śruby m14)
krok 4 - wkręcasz nowy korpus z dwoma wybierakami: ew doginasz młotem w imadle dodatkową wajchę jeżeli za duży kąt zgięcia i haczy o kolumnę kierowniczą
krok 5 - zaspawujesz ew zaślepiasz na silikonie krótką śrubą boczny otwór w korpusie wybieraka (nie wiem do czego służy, może jakiś czujnik cofania się tam wkręca: może tej dziury tam w ogóle nie być)
krok 6 - przykręcasz podłogę
krok 7 - odpalasz i jedziesz
w przeliczeniu na roboczogodziny to jakaś godzinka jak nie masz piwa i dwie jak masz piwo ;[. Pozdrawiam.
ps. naprawdę więcej nie da się o tym nic napisać !!
Traktor :), Bóg, Honor, Ojczyzna, Górale, Linux
#127 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 18 sierpień 2010 - 13:46
Awaria skrzyni w T25 @TBhog Dzięki wielkie . Na szczęście wiem jak to odkręcić bo to już kiedyś robiłem, z powodu urwanego wybieraka to wiem co i jak . Najbardziej boje się że nowy korpus nie będzie pasować i będzie wiele kombinacji
PS . masz może jakąś fotkę jak to wygląda ?
#128 Share TBhog
TBhog
  • 97 postów
Napisany 18 sierpień 2010 - 21:28
Awaria skrzyni w T25 W pierwszym poście tutaj dałem LINK !!! do filmiku na youtube - są tam zdjęcia jak to wygląda
linki jeszcze raz
FILM (zdjęcia)
lewar1
lewar2
lewar3
lewar4
Jak widać musiałem zaślepić otwór o którym pisałem i nieco dogiąć wybierak kierunkowy. Górną blachę (zdjęcie 1) z wycięciami można zaspawać w miejscu gdzie są biegi kierunkowe ale ja zostawiłem, szkoda czasu - i tak nie da się teraz w to położenie wybieraka dać (podobnie jest z pokrywą skrzyni - też nic z nią nie robiłem). Dorobiłem po bokach ograniczniki do dodatkowego wybieraka. Szybko i skutecznie i działa. Zapomniałbym - jeszcze trzeba małą dziurę w podłodze wyciąć na dodatkowy wybierak kierunkowy ale to wszystko drobiazgi.
CO ma nie pasować ? Jak nie jesteś pewny to mierzysz rozstaw i musi pasować !! Też się bałem, że nie spasuje a potem się śmiałem z tego bo to dokładnie ten sam wybierak z korpusem z dodanym z przodu drugim wybierakiem. Procedurę wymiany uprościłbym do:
krok 1 wykręcasz starą
krok 2 wkręcasz nową
Tyle samo roboty co z wspomnianym przez Ciebie złamanym wybierakiem.
Dawno temu też urwał się wybierak w polu i na szczęście urwany kawałek nie wpadł do skrzyni.
Kupiłem to tylko z powodu braku tokarza w okolicy ale jakby był to przerobienie we własnym zakresie wyszłoby zdecydowanie taniej. Nawet dziurę w starej wywierciłem i dorobiłem wybierak ale poległem z braku odpowiedniej tulei.
#129 Share krecik555
krecik555
  • 2 postów
Napisany 21 sierpień 2010 - 20:37
Awaria skrzyni w T25 Witam Wszystkich
Jestem swiezo upieczonym posiadaczem wladka t-25 i nie mam pojecia jak chodze te biegi... mam tam dwie dzwignie i nie wiem dokladnie do czego one sluza, bo co by nie bylo wrzucone to on jedzie:)ma ktos moze jakis schemat albo opis tego lub moze mi to opiac??? bardzo byl bym wdzieczny:)
pozdrawaim i dziekuje za pomoc
#130 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 543 postów
Napisany 21 sierpień 2010 - 20:53
Awaria skrzyni w T25 zobacz w galerii użytkownika ursusczesio tam był schemat biegów w t25
a jak masz 2 dźwignie jedną krótszą a drugą dłuższą to tak krótsza co jest niżej to jest do zmiany kierunku jazdy czyli do przodu i do tyłu
a ta druga dźwignia to już są przełożenia biegów
#131 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6834 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 21 sierpień 2010 - 20:56
Awaria skrzyni w T25 Rewers :)
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
#132 Share krecik555
krecik555
  • 2 postów
Napisany 21 sierpień 2010 - 21:52
Awaria skrzyni w T25 dzieki, popatrzymy zobaczymy, moze sie uda;]
#133 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 23 sierpień 2010 - 12:12
Awaria skrzyni w T25 Dzięki za pomoc teraz składam kase i jade po nowy blok ;D
PS. Mi jak zabierak pękł to nie było za Ciekawie , jechałem pod dużą górę drogą polną między drzewami z dwu kołówką napchaną drzewem dokładnie koroną z buka , było gdzieś od 2 do 3 ton, a sama przyczepa waży 700kg, na samej górce władek zaczął mielić i stawać dęba , ojciec siadł na masce i pomału brzechtałem i ryłem tylnimi oponami . Władek nie chciał wyjechać za żadne skarby i nagle BRAK BIEGÓW , na początku myślałem ze skrzynie chooj strzelił od tego szarpania . Ciągnik stoi na szczycie stromej góry z wielkim ładunkiem a na dodatek ma słabe hamulce . Podłożyłem pod koła klocki z drzewa i poleciałem po c-360 , 60 była po remoncie silnika i na dotarciu i pod tą górę nie mogła go wyszarpać bo we władku zabierak urwał sie na luzie i nie mogłem pomóc sie ciągnąć . do góry nie dało rady, jakimś cudem udało nam sie nawrócić władkiem z powrotem na dół . Zapieliśmy c360 do przyczepy linką żeby mnie asekurował jak będę jechać na luzie z góry , jak zjechaliśmy to przepieliśmy 60 na przód władka i mnie zaciągną do domu . Potem czekała mnie mała praca z rozkręceniem podłogi itp. ojciec wyspawał zabierak i teraz hula .
#134 Share 90Krzysiek90
90Krzysiek90
  • 18 postów
Napisany 29 sierpień 2010 - 08:49
Awaria skrzyni w T25 u mnie tak samo wyskakuja biegi ;/ i nawet przy jezdzie na kazdym biegu na wysokich obrotach czuc szarpanie takie drgania ;/
Będę brał Cię! -Gdzie? -W oborze na traktorze ;P
#135 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 27 wrzesień 2010 - 19:05
jak wszyscy wiecie , często lubi sie coś popsuć w t25 , mianowicie moje pytanie ogranicza się do jednej rzeczy otóż :
w moim władku wybija 3 lub 2 bieg zależy jak sie patrzy .Gdy jadę z ciężarem pod górkę tag koło 2 ton nawet jak zapre drążek nogą to i tak wybiję
Problem ten jest bardzo uciążliwy i niebezpieczny więc chciał bym sie dowiedzieć co jest tego przyczyną i ile by kosztowała naprawa .
Będę wdzięczny za mądre odpowiedzi .
#136 Share zenas
zenas
  • 387 postów
  • Zainteresowania:Moje zdanie to "DOGMAT" nie dyskutuje!
Napisany 27 wrzesień 2010 - 19:12
Awaria skrzyni w T25 :) skoro tak się dzieje to odpowiedzialne za to są te kulki ze sprężynami,musisz zdjąć pokrywe górną skrzyni aby dostać się wodzików,i wymienić kulkę i sprężyne na nawą bo te stare już się wyeksploatowały :D
Ciągnik powinien być jak koń-prosty w budowie i nie zawodny w pracy.
www.youtube.com/watch?v=N--TWYKpbYM
#137 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 27 wrzesień 2010 - 19:16
Awaria skrzyni w T25 mógł byś jakoś jaśniej może masz jakąś fotkę ?? zkąd wziąć nowe kulki
#138 Share Roki212
Roki212
  • 2112 postów
    GG-3578015
Napisany 27 wrzesień 2010 - 19:26
Awaria skrzyni w T25 Jak zdejmiesz górną pokrywe to bedziesz widział wodziki które poruszasz dzwignią zmiany biegów i pod wodzikiem jest kulka i pod nią spręzynka dociskająca kulkę do wodzika w wodzik masz wycięcie w które ona wskakuje i zapobiega wyskakiwaniu danego biegu, jesli wymiana nic nie zmieni zostanie wymiana trybu w skrzyni. A kulki i spręzynki dostaniesz w sklepie gdzie zaopatrzasz się w częsci
#139 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 27 wrzesień 2010 - 19:36
Awaria skrzyni w T25 Tam nie ma żadnych kulek,tylko zaostrzone trzpienie,a na nich sprężynki.Trzeba zdjąć podłogę i po prawej stronie jak siedzisz jest przykręcone to ustrojstwo na 4 śruby <chyba ósemki>.odkręcasz i są sprężynki,zamień pierwszy od przodu z drugim i sprawdź czy pomogło.Jeśli tak to będzie wyskakiwać na 1 i 5-ce ,jeżeli tak to trzeba wymienić na nowe.Może być też coś w skrzyni uszkodzone,np.atak z wałka sprzęgłowego,ale wtedy na wszystkich do przodu lub do tyłu by wyskakiwał,lub uszkodzony tryb 2-ki
#140 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 29 wrzesień 2010 - 13:20
Awaria skrzyni w T25 W ruskim są blokady na biegachto nie jak ursusach ze bez sprzęgła można wrzuć bieg. Bo do sprzęgła jest to podłączone i po wciśnieci możesz wrzuć bieg jak puścisz to nie ma sznas żeby bieg wybić. Ja myśle że troche sprzęgło podciagnąć na cięgiełku. U mnie pomogło
Mój Wladimirec podbija świat
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
