Awaria skrzyni w T25
806 odpowiedzi na ten temat
#761 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 17 maj 2016 - 21:31
Przecież wycięcia mają pasować wa wodziki a nie na kulki
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 15:44
#762 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 18 maj 2016 - 16:00
 źle napisałem masz racje . Niech mi kto podpowie gdzie kupić śruby do zabezpieczenia dużego koła mechanizmu różnicowego po lewej stronie rozkręciły się blaszki i śruby masakra całe szczęści nie uszkodziło trybów.Blaszki kupiłem ale śruby typowe nie zakręci się.
#763 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 18 maj 2016 - 20:24
Czy łożysko na wałku wychodzącym z skrzyni biegów można wymienić po ściągnięciu dekielka  z uszczelniaczem? Po odkręceniu okienka pod pompą olejową wylało się dużo oleju będę wymieniał uszczelniacz a łożysko wychodzi w tą stronę?
#764 Share Marcelix
Marcelix
  • 371 postów
Napisany 19 maj 2016 - 06:48
Kolego, w moim Władku też kiedyś miałem taki przypadek, że powykręcały się te śrubki i blaszki wpadły do środka. Ja tam wkręcałem śruby z normalnym gwintem kl. 8,8  Tam jest normalny gwint, tylko jak śruba wypadała, to mogło troszkę brzeg obrobić. trzeba poprawić gwintownikiem i po kłopocie.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#765 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 21 maj 2016 - 06:05
Koledzy gdzie można dostać tulejkę na wałek który idzie od rewersu w skrzyni biegów a zabezpieczany dwoma nakrętkami na klucz 41 w okienku  pod pompą olejową lub wymiar tej tulejki w katalogu wymiaru nie podali, bo jak nie dostanę to bym dorobił. A ciągnik oczywiści władek. Numer katalogowy 7.37.103.
#766 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 21 maj 2016 - 21:22
Wymierz tulejkę od łożyska za uszczelniacz żeby i dołóż ze 3 mm i powinno być.
#767 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 22 maj 2016 - 06:37
Dziękuję za informację, ale zadzwoniłem wczoraj do Białej Podlaskiej i dostanę bez problemu prześlą kurierem koszt tulejki 9 zł chyba więcej wyniesie koszt przesyłki.Bardzo profesjonalny gość obsługuje od razu jarzy o co chodzi nie tak jak u nas w sklepach musisz się natłumaczyć i jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Nie wiem skąd się tam się znalazło kawałek dociętej rurki zamiast tulejki . I co za niespodzianki jeszcze mnie zaskoczą.
#768 Share Władimir79
Władimir79
  • 26 postów
  • Zainteresowania:Muzyka,wino, śpiew
    T-25
Napisany 29 listopad 2016 - 15:07
Witam,jestem tu nowicjuszem,ośmielę się podpiąć pod temat-
na 5,6 biegu nie wybija do końca sprzęgło.Można jechać ale jak by coś trochę hałasowało.
Może macie jakiś pomysł co może być przyczyną?....
#769 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 30 listopad 2016 - 20:00
Sklepany wałek od wodzika.Odkręć dekiel od strony pedału sprzęgła wbij bieg i patrz czy się wałek nie zacina o obudowę.
#770 Share Władimir79
Władimir79
  • 26 postów
    T-25
Napisany 01 grudzień 2016 - 20:17
Dzięki za odpowiedź sprawdzę jak tylko będę miał czas. Jeszcze jedna prośba-w lewej zwolnicy ten wielki tryb , przez który przechodzi półoś ta mocowana do koła-u dołu ma luz na ok 2-3 cm.Na półosi widać od zewnętrznej strony trochę wyrobiony frez. Na kole zębatym frez wydaje się być ok. Czy z tego powodu koło zębate może mieć taki luz u dołu na boki? Czy mogła się wytrzeć ta podkładka dystansowa taka z kołnierzem-ma ok 17mm grubości. Dobrałem się do tej zwolnicy bo jak podniosłem tył ciągnika lewe koło miało wyraźnie większy luz i zmieniając kierunek obrotów było słychać metaliczny dźwięk w zwolnicy. Można z tym jeździć? Półoś kosztuje ok 250 nie wspomnę o kole zębatym-400.. Z góry dziękuję
#771 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1096 postów
Napisany 01 grudzień 2016 - 21:05
Z opisu Twojego wynika że luz o którym wspomniałeś to wina łożysk, sprawdz też nakrętkę półosi czy się nie odkręciła i może przesuwa się cała półoś,a frez jeśli się podrobił to prędzej czy póżniej się obetnie ze względu na powstały na nim luz, u mnie tak było i na półosi w końcu obcięło, jednak w kole zębatym nie był nawet naruszony.Metaliczny dżwięk słychać bo koło zębate obija się o obudowę, bo ma luz.
#772 Share Władimir79
Władimir79
  • 26 postów
    T-25
Napisany 17 grudzień 2016 - 05:47
Awaria skrzyni w T25 Dzięki,po wymianie kulek na zatrzaskach i jako tako wyczyszczeniu tych miejsc już wysprzęgla,jest ok.Podczas mycia myjką ciśnieniową do skrzyni dostało się trochę wody(poluzowane śruby),jest jakiś preparat ,który wypłucze te wodę a jednocześnie jej mie rozszczelni(skrzyni)?
#773 Share Ansja
Ansja
  • 574 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 17 grudzień 2016 - 06:28
Awaria skrzyni w T25 Jak jest mala ilosc wody to nic ci sie nie stanie.Przeplukaj najwyzej ON bo nie ma takiego preparatu
Edytowany przez Ansja, 17 grudzień 2016 - 08:27.
#774 Share Władimir79
Władimir79
  • 26 postów
    T-25
Napisany 17 grudzień 2016 - 08:40
Awaria skrzyni w T25 Wymyśliłem żeby po spuszczeniu oleju w ten otwór wlewowy wpasować np. suszarkę i niech tak dmucha przez godzinę,powinna wyparować..co Wy na to..?
#775 Share Władimir79
Władimir79
  • 26 postów
    T-25
Napisany 09 styczeń 2017 - 15:38
Kochani,wiecie może czy ten czujnik w skrzyni biegów,który zabezpiecza przed odpaleniem na biegu-na biegu jałowym powinien mieć przejście a po wrzuceniu na bieg rozłącza obwód?U mnie nie zależnie od rodzaju biegu nie ma na nim przejścia tzn że jest do wymiany czy da się go zreanimować?
#776 Share PRIMO
PRIMO
  • 690 postów
  • Zainteresowania:Nowinki techniczne związane z rolnictwem
Napisany 09 styczeń 2017 - 16:24
Awaria skrzyni w T25 Połącz te przewody razem i dobrze zaizoluj a tym czujnikiem nie zawracaj sobie głowy bo nie wiadomo ile posłuży nowy
#777 Share Władimir79
Władimir79
  • 26 postów
    T-25
Napisany 11 styczeń 2017 - 12:47
Awaria skrzyni w T25 Hm,ten Rusek to pamiątka rodzinna,chciałem poprawić w nim co się tylko da ale jak tak piszesz to chyba Cię posłucham..
#778 Share PRIMO
PRIMO
  • 690 postów
Napisany 11 styczeń 2017 - 12:52
Awaria skrzyni w T25 A jaki to rocznik?
#779 Share Władimir79
Władimir79
  • 26 postów
    T-25
Napisany 11 styczeń 2017 - 13:05
Awaria skrzyni w T25 79r,jedna wajcha,z kabiną
#780 Share Tomasz2020
Tomasz2020
  • 12 postów
Napisany 29 styczeń 2017 - 10:04
Witajcie Jest to mój pierwszy post na tym forum... Kupiłem w zeszłym roku T25a2 z 84r jedno wajchowego z szybkim rewersem. Mój problem polega na tym że po wbiciu przełożenia II szosowego i wbiciu biegu np 4 czy 6 wyskakuje to przełożenie II szosowe a bieg zostaje wbity i ciągnik nie jedzie ( na przełożeniu I polowym wszystko ok) i wtedy też pedał sprzęgła nie odbija do końca tak jakby rygiel blokady wodzików nie mógł się cofnąć i zablokować wodziki przez za słabe przesunięcie wodzika od reduktora. I teraz albo skrzywiony bądź wyrobiony palec od lewarka albo przesuwka na wodziku wyrobiona. Części kupi się bez problemu i będą pasować czy trzeba coś kombinować?
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
