Awaria skrzyni w T25
807 odpowiedzi na ten temat
#741 Share Rines
Rines
  • 7 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 10:23
Koledzy czy da się wymienić łożyska mechanizmu róznicowego od zewnątrz (od strony pochwy)?
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 06:42
#742 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1729 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 06 marzec 2016 - 18:01
Pamiętam, że u mnie lewe było tak wymieniane.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#743 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1729 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 18:34
Porobiłem fotki jaką demolkę zrobiły szajsowate widełki.
Idą na reklamację, ciekawe, czy będzie uwzględniona.
Moim zdaniem nie powinny się zatrzeć. Oryginalne latały 33 lata i są jak nowe, a te chodziły 10 minut....
KPK Kumurun Team
#744 Share Dominiczek12
Dominiczek12
  • 173 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, elektronika
Napisany 20 marzec 2016 - 20:26
Witam  panowie. Mam problem ze swoim traktorem, a problem wisi w skrzyni biegów, taktor zachowuje się normalnie podczas jazdy do przodu, za to jak wrzuce gieg do tyłu i próbuje jechać to podczas jazdy do tyłu słyszę skrzynie jak by mi miał zaraz jakiś tryb wywalić. Olej oczywiście jest, ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Dodam że skrzynia jest na jeden lewarek bez rewersu.
#745 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 20:33
Rewers na podkładkach regulacyjnych wyrobiony.
#746 Share Dominiczek12
Dominiczek12
  • 173 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 20:35
Możesz to jakoś bardziej rozjaśnić bo nic z tego nie wiem ?
#747 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 21:48
Rewers czyli koła jazdy przód tył są regulowane podkładkami ustalającymi i właśnie najbardziej wyrabia się podkładka od koła jazdy do tyłu co skutkuję dalekim odsunięciem się koła rewersu od ataku co nawet skutkuje to zgrzytaniem rewersu.
#748 Share romianna
romianna
  • 3 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 19:16
mam pytanie mój rusek jak sie rozgrzeje to nie moze przezucic musi ostygnac i dopiero zapali wie ktos co to moze byc
#749 Share Bercik92
Bercik92
  • 340 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 20:34
panowie mam taki mały problem. niedawno mialem robiona skrzynie a dokładnie 1 i 2 bieg i z poczatku wszystko było ok a dzis podczas pracy na 2 biegu pod lekkim obciazeniem po przejechaniu 20 metrów coś zgrzyta w skrzyni  i wyskakuje bieg jakie mogą być przyczyny ?
#750 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja samochodowa,rolnicza itp.
Napisany 05 kwiecień 2016 - 21:04
Przyczyną może być to, że po prostu się wykruszyło koło zębate. Taka teraz jakość części jest. Zdejmij pokrywę i sprawdź co się dzieje. Jeśli by nie było zgrzytów można by było wyregulować blokadę od biegów ale w tej sytuacji to raczej niewiele zdziała.
#751 Share RobertT25
RobertT25
  • 55 postów
Napisany 03 maj 2016 - 11:39
Koledzy  a co to może być ze w t25 skrzynia głośno pracuje jak się jedzie po równym lub pod górę czy to do przodu czy tyłu  a jak z góry to jest cicho oraz jak na postoju stoi zapalony to tez słychać głośniejszą prace  skrzyni dopiero jak wcisnę sprzęgło to jest cisza
#752 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 03 maj 2016 - 19:26
A olej w skrzyni jest.
#753 Share RobertT25
RobertT25
  • 55 postów
Napisany 03 maj 2016 - 20:04
oczywiście że jest olej
#754 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 03 maj 2016 - 20:09
Wygląda że rewers się rozkręcił.Po prawej stronię ciągnika jest kołpak plastikowy odkręć go sprawdź czy się nie poluzował.
#755 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 12 maj 2016 - 19:35
Witam po długiej przerwie chorobowej postanowiłem zabrać się za skrzynie mojego władka przy wyjmowaniu wodzików na pierwszym było to lużne co to jest śrubka się wykręciła do czego służy? A ieszcze jak wyjąć wałek do regulacji podkładek? za podpowiedż z góry dziękuję
#756 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 12 maj 2016 - 19:59
Ta śruba trzyma wodzik, po jej odkręceniu możesz zdjąć wodzik z wałka. Żeby wyjąć wałek ze skrzyni to jeśli dobrze pamiętam po lewej stronie przy rewersie jest tak jakby śruba którą trzeba odbezpieczyć i poluzować w lewo jakimś przecinakiem, wtedy koła rewersu będą luźne i nie będą się opierać o wałek a następnie wybijać wałek od lewej strony i powinien elegancko wyjść razem z łożyskiem z drugiej strony.
#757 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 12 maj 2016 - 20:25
przejrzałem swoje posty z 28 strony tam kolega góral1 pokazał te podkładki i obok strzałki widać tą część o na wodziku. A co do wałka to pierścień sigiera zdjąłem od strony drzwi kabiny i  z drugiej strony też zdjęte w środku blaszki poodginałem z tego wychodzi że wałek wychodzi od drzwi kabiny w drugą stronę ?  A może ktoś lepiej pamięta?
#758 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 464 postów
Napisany 12 maj 2016 - 20:29
kolego wałek wychodzi z prawej na lewą stronę więc od strony drzwi będziesz go miał
#759 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 12 maj 2016 - 20:48
dziękuje za podpowiedź jutro będę dalej walczył a regulacje ma mi zrobić mechanik tylko jak zajechałem do niego by to zrobił to mi pokazał 5 ciągników do roboty 2 władki i 3 c-360 a jeszcze w kolejce 4 to dogadałem się że zdemontuje do ustawienia.Jutro piątek i 13 nic nie robię w sobotę napiszę jak poszło.
#760 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 17 maj 2016 - 21:17
No wszystko zdemontowałem a wałek wychodzi z lewej na prawą inaczej nie wyjdzie bo jest podkładka .Okazało się że cały rewers z wałkiem do wymiany i jeszcze wałek blokady się zacinał kupiłbym nowy ale wykonanie jest do niczego nie pasują wycięcia na kulki chyba trzeba napawać i frezem dopasować stary .Nawet podkładki pod rewers trzeba pilnikiem dopasować taki szajs teraz produkują.Całe szczęście że tylko dwie nowe były potrzebne reszta dobrana ze starych.Jutro montaż rewersu tylko z tym wałkiem blokady biegów będzie roboty
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
