Awaria skrzyni w T25
802 odpowiedzi na ten temat
#621 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 19:07
Awaria skrzyni w T25 Zrobi ci się zimny lut i nic to nie da
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 04:58
#622 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 20:07
Awaria skrzyni w T25 spróbuje zakleić silikonem, a ten wysokotemperaturowy to jakiś bardziej przyczepny jest od zwykłego silikonu ?
#623 Share Pablo1970
Pablo1970
  • 108 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 20:17
Awaria skrzyni w T25 Kołkowałem silnik pękł blok pod pompą wtryskową użytkowałem wołodię jeszcze pół i nieżle się to trzymało .
#624 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 20:27
Awaria skrzyni w T25 mnie bardziej chodzi o uszczelnienie pęknięcia
#625 Share piotr697
piotr697
  • 49 postów
  • Zainteresowania:Quady SYM200
Napisany 06 kwiecień 2014 - 09:24
Awaria skrzyni w T25 Siema, problem który opisałeś znam bo spawałem znajomemu blok skrzyni. Popytaj o elektrody do spawania żeliwa (powiedz sprzedawcy że masz do pospawania blok sinika), ja mu pospawałem spawarką transformatorową, pamiętając o obijaniu spawu z żurzlu, na konicu wszystko posmarowałem silikonem i tak jezidzi już dwa sezony, żadnej reklamacjinie zgłasza. POWODZENIA
#626 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 12:30
Awaria skrzyni w T25 Cena za sztukę około 10 zł
#627 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
  • Zainteresowania:wędkarstwo plażowe morskie
Napisany 16 kwiecień 2014 - 09:17
Awaria skrzyni w T25 Witam pierwszy raz otworzyłem skrzynię w nabytym Władku i zaciekawiła mnie jedna rzecz mimo iż nie mam pojęcia jak narazie o władku.
Na zdjęciu widać rozkręcone jakby elementy śrub nie znalazłem w grodzi czy tak powinno być czy właściciel to sam rozkecił?
Jeśli to trza skręcić to jakimi śrubami żeby się nie rozkręcało czy dawać podkladki ew?
Załączone miniaturki
surfcasting.cba.pl Wędkarstwo morskie i z plaży.
@Jaworski_K
#628 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2274 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 13:10
Awaria skrzyni w T25 Już nie pamiętam jak skrzynie otwierałem ale to powinno być skręcone śrubami jeszcze były takie blaszki,jedna blaszka łączyła dwie śruby aby się nie odkręcały i były wygięte.
#629 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 20:24
Awaria skrzyni w T25 Skręcone na 6 śrub M10 (minimum 8.8) z 3 podkładkami do zabezpieczeń i 2 kołki centrujące.
Bez tego nie działa blokada mostu.
#630 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 20:25
Awaria skrzyni w T25 Musi być skręcone śruby 10 z podkładkami zabezpieczającymi.
#631 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 20:33
Awaria skrzyni w T25 Trzeba sprawdzić czy kołki nie są obluzowane bo mogło rozbić otwory
#632 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 23:04
Awaria skrzyni w T25 takie blaszki co blokują śruby gdzieś dostanę?
@Jaworski_K
#633 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 kwiecień 2014 - 11:58
Awaria skrzyni w T25 W sklepie z częściami. Dziwne pytanie. :blink:
#634 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 86 postów
  • Zainteresowania:quady, motoryzacja, budownictwo, rolnictwo
Napisany 21 kwiecień 2014 - 18:47
Awaria skrzyni w T25 Poszedł mi uszczelniacz w skrzyni od strony sprzęgła i tak się zastanawiam czy można go wymienić przez te okienko od strony pompy hydraulicznej czy jednak muszę rozpaławiać traktor?
#635 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1658 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 21 kwiecień 2014 - 19:53
Awaria skrzyni w T25 Jak masz rękę ginekologa:) Najgorzej go wyciągnąć, włożyć łatwiej
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#636 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 86 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 20:20
Awaria skrzyni w T25 To pocieszyłeś mnie. Trzeba będzie próbować.
#637 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 06 maj 2014 - 20:41
Awaria skrzyni w T25 Moja skrzynia mnie dobija, ciągle wybija mi Terenowe, a 5/6 bieg tylko strzyga lub załapie na 1s i wybija, przez co mam tylko żółwia, 1, 3, czy regulacja poprzez przesunięcie wodzików pomoże ?
#638 Share michax
michax
  • 128 postów
Napisany 06 maj 2014 - 20:51
Awaria skrzyni w T25 A może sprężyna dociskające te śruty wodzików czy jak to tam się nazywa mi też tak wybijało ale wymieniłem tą sprężynę a raczej wszystkie bo były już słabe i do tej pory jest dobrze a to było już z 5 lat temu.
#639 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 446 postów
Napisany 06 maj 2014 - 21:25
Kolego a może masz już wytarty sworzeń do blokady wodzików lub po prostu źle wyregulowany i stąd właśnie wyskakują, wymiana sprężyn czasami nic nie pomoże musisz zobaczyć jak wygląda sworzeń, a to wyskakiwanie biegów samo się zaczęło czy może robiłeś coś już przy skrzyni??
#640 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 06 maj 2014 - 21:35
Awaria skrzyni w T25 Te biegi są już takie odkąd pamiętam, choć nie powiem palce ostatnio tam troszkę pchałem, zlikwidowałem luz na rewersie bo ciągle wybijało Przód/Tył, wymieniłem 3 łożyska bo były w stanie tragicznym pozostałe zostawiłem bo są w dobrym stanie, np podczas wbicia 5/6 czuje jakby ten bieg nie chciał w ogóle zaskoczyć, słychać tylko taki zgrzyt, a jak wejdzie to po chwili wybije. Jutro spróbuje przesunąć wodziki w miarę na równo.
Pod kolumną miałem zakręconą taką grubą blachę, do czego ona służy ? u mnie już jej nie ma, przez nią w ogóle nie mogłem biegów wbić
Edytowany przez Hari123, 06 maj 2014 - 21:55.
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
