Awaria skrzyni w T25
807 odpowiedzi na ten temat
#341 Share arielo
arielo
  • 75 postów
Napisany 18 styczeń 2012 - 22:13
Awaria skrzyni w T25 Tak jest wywala tylko na terenowych na szosowych jest dobrze, dodam jeszcze, że u mnie coś z tymi sprężynkami nie grało od początku bo jak odsłoniłem je to pod wieczkiem było napodkładane jakichś gum jak je wyjołem i złożyłem bez to wcale nie dało się wrzucić biegu, czy to świadczy o tym że coś jest źle wyregulowane?
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 10:10
#342 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2317 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 10:13
Awaria skrzyni w T25 Ta gum to chyba uszczelka była,kup nowe sprężynki i zobacz co się będzie działo,nowe chyba są po 2zł/szt.
#343 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 01 luty 2012 - 15:38
Awaria skrzyni w T25 mam delikatny problem ze swoim wladkiem a mianowicie ze skrzynią w nim dokładnie to z biegami 3/4 i red1/2 czyli jeden wodzik reszta bez zarzutu sytuacja wygląda następująco wkładam któryś z powyższych biegów wchodzi strasznie opornie po włożeniu sprzęgło nie odbija do końca a poźniej z wyjęciem tego biegu jest straszny problem. czyżby wodzik ugięty??? ;[
#344 Share Geo
Geo
  • 550 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 01 luty 2012 - 16:33
Awaria skrzyni w T25 Najprawdopodbniej tak. Wygięcie może byc minimalne i takie mogą być właśnie objawy. Kiedyś tak miałem tyle, że u mnie wchodziła tylko 2 i 4 - na tym samym ząbku (inna skrzynia niż u ciebie).Po wymianie wodzika wszystko było ok.
#345 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 01 luty 2012 - 17:26
Awaria skrzyni w T25 czyli nie ma co myśleć trzeba brać się za podłogę.... Odrazu przy okazji hydraulikę przedłużę:-)
#346 Share piotr697
piotr697
  • 49 postów
  • Zainteresowania:Quady SYM200
Napisany 01 luty 2012 - 18:46
Awaria skrzyni w T25 Może być jeszcze źle ustawiona blokada wodzików ,
Czy wyskakują Ci biegi ?
#347 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 01 luty 2012 - 19:02
Awaria skrzyni w T25 nie wyskakuja ani nie wchodzą na sucho
#348 Share Geo
Geo
  • 550 postów
Napisany 01 luty 2012 - 19:04
Awaria skrzyni w T25 U mnie też wyskakiwały biegi, bo przede wszystkim nie dało się ich włączyć do końca i sprzęgło nie wychodziło, i właśnie był skrzywiony jeden wodzik. Minimalnie ale to wystarczyło żeby biegi nie wchodziły do końca. Na pozostałych biegach wszystko chodziło bez zarzutu. A w tym przypadku tak jest.
#349 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 01 luty 2012 - 19:10
Awaria skrzyni w T25 dokładnie tak wszystko gra na innych biegach tylko te na tym wodziku się zesrały
#350 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 luty 2012 - 22:46
Awaria skrzyni w T25 Chyba, że problem polega w blokadzie wodzików na tym wodziku, tam jest kulka i sprężynka. Nie wiem czy akurat jest to możliwe, ale jeśli sprężynka pękła i dostała się pod kulkę to blokuje teraz wodzik.
#351 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 459 postów
Napisany 01 luty 2012 - 23:11
Awaria skrzyni w T25 możesz mieć problem z tym wałeczkiem do blokowania wodzików, ja tak miałem że na tym wałeczku wyrobił się rowek i blokowało biegi, lub jeśli zrobił się jakiś zadzior na tym wałeczki to też nie będziesz mógł włączyć lub wyłączyć biegu.
#352 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 02 luty 2012 - 08:26
Awaria skrzyni w T25 może najpierw zacznę od tej blokady...
#353 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 06 luty 2012 - 20:47
Awaria skrzyni w T25 rozebrałem dziś skrzynię na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. ale przy próbie wyjęcia wodzika od 3/4 i red okazało się że bez młotka nie wyjdzie wydaje mi się że jest raczej koniec minimalnie rozklepany ponieważ wzystkie ustrojstwa z tego wodzika musiałem przy końcówce zbijać. tylko jak to możliwe samo z siebie może się rozklepać?? bo nawet jeśli już mi się biegi zablikują ( dopiero dwa razy w życiu) to przepycham przy użyciu wkrętaka
#354 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2317 postów
Napisany 07 luty 2012 - 15:30
Awaria skrzyni w T25 Jeśli odkleszczałeś ciągnik przy pomocy młotka to zaklepałeś koniec wodzika i przez to nie wychodzi,ja przeważnie odkleszczam czymś miękki, trzonkiem młotka itp.
#355 Share volvo
volvo
  • 867 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 07 luty 2012 - 16:12
Awaria skrzyni w T25 Piotruniu25,kolega napisał że odkleszczał biegi śrubokrętem a nie młotkiem.To 25 to chyba iloraz twojej inteligencji,nie rozumiesz
co czytasz.Przynosisz wstyd młodemu pokoleniu.
Kolego kalipso156 może komuś pożyczałeś ciągnik?
Edytowany przez volvo, 07 luty 2012 - 16:50.
#356 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2317 postów
Napisany 07 luty 2012 - 17:55
Awaria skrzyni w T25 No widzisz ja przynajmniej mam 25 a ty 0. :P Tobie jak się na jakiś temat kończą argumenty to wszystkich do o koła obrzucasz mięsem. ;)
A i jeszcze coś zrób coś dla kraju...wyjedz z Polski. ^^
#357 Share volvo
volvo
  • 867 postów
Napisany 07 luty 2012 - 18:43
Awaria skrzyni w T25 Wyjeżdżam od czasu do czasu.
Kolego kalipso156 zadziory pilnikiem potraktuj.
#358 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 08 luty 2012 - 19:58
Awaria skrzyni w T25 siema. właśnie przypomnialem sobie że porzyczyłem tylko raz... i zaraz potem pojawiły się klopoty.... na sówmiarce ewidętnie widać zgrubienie trochę za grube na pilnik albo go wymienie albo na tokarce wyrownam ale to może później narazie toczę walkę z trybami w skrzyni tzn wymieniam 2 sztuki na bo strasznie zjechane były. aaaa i odrazu wymieniłem kliny na tym sprzęgiełku bo już byly strasznie luźne i grozily zerwaniem...
#359 Share volvo
volvo
  • 867 postów
Napisany 08 luty 2012 - 22:07
Awaria skrzyni w T25 Dwa lata temu znajomy pomagał przy żniwach,w ciągu godziny zakleszczył biegi w obu ciągnikach,ludzie zdolni bywają.
#360 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 09 luty 2012 - 12:10
Awaria skrzyni w T25 niestety pomysłowośc i zdolnośc psucia maszyn co niektórzy mają imponujące kiedyś tata uparł się na górny zaczep w rusku zrobilem.... pojechal do lasu i co - robił zrywkę na górnym zaczepie zaowocowało to wyrwaniem śrób mocowania... teraz górnego już nie ma. przerobiłem też mocowanie cięgła połączyłem je z zaczepem dolnym
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
