Awaria skrzyni w T25
807 odpowiedzi na ten temat
#281 Share Mentos223
Mentos223
  • 238 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motocross,motoryzacja :)
Napisany 06 czerwiec 2011 - 21:05
Awaria skrzyni w T25 22 zł i masz sam ostatnio taki kupiłem :D
Polska moc :)
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 04:54
#282 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 478 postów
Napisany 06 czerwiec 2011 - 21:14
Awaria skrzyni w T25 zgadzam się 22 zł kosztuje tylko jak będziesz kupował to popatrz dobrze na niego bo w sklepie mają dwa rodzaje jeden jest dłuższy a drugi krótszy, najlepiej weź ze sobą ten urwany
#283 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 07 czerwiec 2011 - 08:00
Awaria skrzyni w T25 Ok wielkie dzięki panowie :rolleyes: .
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#284 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
  • Zainteresowania:muzyka mechanika i inne:)
Napisany 07 czerwiec 2011 - 20:46
Awaria skrzyni w T25 nie dawno takie cos kupowalem koszt jakies 18zl:)
a rodzajow jest 3 wiec najlepiej wziasc ten stary:)
#285 Share pawel807
pawel807
  • 276 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 11:44
Awaria skrzyni w T25 Witam was. Mam do was pytanie jak zlikwidować luz na 2 dźwigni ? Co zmienia się kierunek jazdy przód/tył. Bo kupiłem sobie założyłem i trochę mnie denerwuje ten duży luz. Czy jest taka możliwość ?
Dodany obrazek
#286 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2325 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 12:49
Awaria skrzyni w T25 Jeśli za bardzo przelatuje na prawo i w lewo to tylko w skrzyni na kołach rewersu idzie tak zrobić.
#287 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 630 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 13:15
Awaria skrzyni w T25 ta dźwignia mocowana jest za pomocą śruby spróbuj ją dokręcić po prostu i tyle u mnie pomogło
#288 Share skrzynia662
skrzynia662
  • 153 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
    mechanik
Napisany 30 lipiec 2011 - 14:16
Awaria skrzyni w T25 Myjmij całą ta prekładnie od zmiany kierunku jazdy i od biegów i wez tam jest takie cos nie wiem ja k sie nazywa bo tez mi tak latała i kupiłem w ostrołece nowe i załozeyłem i teraz jest sztywno wyjmij prsekładnie i dokup to tak jest tylko taki duperel.
#289 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 14:32
Awaria skrzyni w T25 albo dokrec srube albo zaspawaj tak jak to nie ktorzy robia i bd na wieki na pewno sie nie bd ruszac:):D
#290 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 14:53
Awaria skrzyni w T25 wczesniej tez bylo na 2 dzwignie czy to przerobka?
@Piotruniu25 gadasz glupoty, na rewersie ustawia sie luz kola atakujacego. a ten luz wynika z widelek badz wodzika, puszczajac sprzeglo blokujesz wodzik, wiec jakim cudem luz z rewersu przechodzi na lewarek?
#291 Share pawel807
pawel807
  • 276 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 16:31
Awaria skrzyni w T25 Było na jedna dźwignie. Chodzi wam o śrubę na klucz 12 ? Jeśli o tą to dokręciłem już ją.
#292 Share wueska
wueska
  • 214 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 16:41
Awaria skrzyni w T25 też mam to samo i wg mnie żeby ten luz zlikwidować trzeba by wyjąć tą listwę co ją przesuwa ta dźwignia i wstawić jej taki element żeby zmniejszyć ten luz , jak orginalnie było na dwie dźwignie to tam ta szczelina jest szersza żeby wbić bieg np do przodu i jeszcze wyjąć dźwignię do włożenia konkretnego biegu.
#293 Share pawel807
pawel807
  • 276 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 16:49
Awaria skrzyni w T25 Tak masz racje @wueska już czytałem o Tym że z jedna dźwignia jest szczelina ok 5 cm, a oryginale z 2 dźwigniami miała ok 3 cm. Szkoda że nie wiedziałem o Tym wcześniej przed założeniem bo bym coś dospawał do wybieraka kawałek jakiegoś płaskownika, żeby powiększyć jego szerokość. Ale nie chce mi się znów tego rozbierać może kiedyś tak zrobię ;)
#294 Share Witek2010
Witek2010
  • 649 postów
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 31 lipiec 2011 - 11:12
Awaria skrzyni w T25 Mam takie prymitywne rozwiązanie: nagnij rurkę od hydrauliki na lewarek (żeby ocierało o siebie wzajemnie) pomóc pomoże na chwilę do póki się nie wytrze :lol: Też przerabiałem z jednego lewarka ale lata ten lewarek dopiero jak jest porządny wychył a tak przy normalnej jezdzie leży w swoim położeniu.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#295 Share RobertT25
RobertT25
  • 55 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 14:20
Awaria skrzyni w T25 By wyeliminować luz przy przeróbce z jednej dzwigni na dwie należy wymienic nie tylko korpus ,ale także widełek na rewersie lub jak koledzy pisali wcześniej, dospawania kawałka płaskownika do dzwigni,,coś o tym wiem ,bo juz to kiedys przerabiałem ;)
#296 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 17:41
Awaria skrzyni w T25 Najlepiej cos dospawac do dzwidni, niz do wodzika, zawsze mozna wrócic do popszedniej wersji, wrazie jakis uszkodzen :)
#297 Share pawel807
pawel807
  • 276 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 18:13
Awaria skrzyni w T25 No ale co dospawać do dźwigni ? Czy można kupić większy wybierak ? Jak by coś tam do tego dospawał stanie się coś ? Może ktoś z was kombinował i zlikwidował ten luz to niech się pochwali jak :)
#298 Share RobertT25
RobertT25
  • 55 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 20:32
Awaria skrzyni w T25 Kolego pawel807 mi chodziło o to,zeby dospawac kawałek płaskownika do wybieraka ,bo wiekszego niemożna kupić.Ja jak przerabiałem to wymieniłem widełki rewersu (są różne w sklepie), a do wybieraka dospawałem płaskownik i luz sie zmniejszył do minimum,jezdze już kilka sezonów bezawaryjnie :D
#299 Share pawel807
pawel807
  • 276 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 20:47
Awaria skrzyni w T25 Dzięki kolego :) akurat mam sąsiada spawacza zawodowego to mi dospawa coś do tego wybieraka :) jeszcze raz dzięki :) tylko tak się zastanawiam co by tu dospawać do niego ?
#300 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 01 sierpień 2011 - 08:07
Awaria skrzyni w T25 Zrób tak jak ci kolega RobertT25 doradził, dospawj jakis płaskownik. Zmierz szerokosc wodzika i dospawaj płaskownik do wybieraka, zeby miał tą samą szerokosc. :)
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
