Awaria skrzyni w T25
807 odpowiedzi na ten temat
#261 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 478 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 21:42
Awaria skrzyni w T25 to pewnie jest tak jak ci pisałem jak nie ma wstecznego tylko od czasu do czasu uda ci się wrzucić to musiał ci się rewers rozkręcić pewnie mechanik dobrze nie zabezpieczył chwilę pochodziło i przekręciło podkładki regulacyjne i się rozleciał, będzie trzeba jednak ściągać podłogę i pokrywę skrzyni.
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 12:17
#262 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza , stare maszyny
Napisany 14 kwiecień 2011 - 11:09
Awaria skrzyni w T25 ok jak już rozbierzesz to daj znać co tam było
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
#263 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
  • Zainteresowania:muzyka mechanika i inne:)
Napisany 14 kwiecień 2011 - 16:55
Awaria skrzyni w T25 panowie juz wsytlp poodkrecalem.. wszystkie subki z pokrywy skrzyni a nie moge jej zdjac wtf??
nad pokrywa jest jakis walek co laczy hamulec lewy i prawy tez trzeba go sciagnac??? jak???
#264 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2325 postów
Napisany 14 kwiecień 2011 - 18:11
Awaria skrzyni w T25 Musisz zdjąć te dekielki z tych pokryw od hamulców i po rozłączać ich a później wyjąć wałek.
#265 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 14 kwiecień 2011 - 19:41
Awaria skrzyni w T25 aha ok... moze zrobie zdjecie skrzyni i moze ktos z was powie co jest zrebane... oczywiscie jesli sie tak da..
Edytowany przez ltz55aluki, 14 kwiecień 2011 - 21:14.
#266 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 21:46
Awaria skrzyni w T25 to chrupanie to pewnie będzie łożysko oporowe na sprzęgle a jeśli chodzi o biegi to sprubuj skręcić cięgiełko od blokady znajduje się ono po prawej stronie skrzyni (tylko jak rozepniesz i będziesz skręcał to niech przypadkiem ktoś sprzęgła nie wciśnie)jeżeli to nie pomoże to trzeba wymienić sprężynki i kulki wrazie pytań pisz na pw
wróć.... istnieje jeszcze jedna możliwość mechanik w ferworze walki mógł powiązać śruby drutem na dwuch różnych wałkach....(sam kiedyś tak zrobiłem) wbij sam wsteczny i puść sprzęglo wszystko będzie wtedy jasne... jeżeli ruszy do tyłu to na 100% masz związane wałki
#267 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 16 kwiecień 2011 - 15:22
Awaria skrzyni w T25 czy to mozeli jest jak wlacze bieg do tylu ze sprzeglem puszcze sprzeglo pocagne wodzik do siebie to wsteczny wyskakuje :blink: ???
#268 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 16 kwiecień 2011 - 20:43
Awaria skrzyni w T25 czy moje problemy ze skrzynia mialo by takie zrodło???? <_<
reszta skrzyni wyglada dobrze tylko to bylo pekniete..
Załączone miniaturki
Edytowany przez ltz55aluki, 16 kwiecień 2011 - 20:44.
#269 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 478 postów
Napisany 16 kwiecień 2011 - 21:05
reszta skrzyni wyglada dobrze tylko to bylo pekniete..,
a w którym miejscu bo nie widzę na tym zdjęciu, ale jak piszesz że reszta jest dobra to ten wodzik może być przyczyną twoich kłopotów ze skrzynią, załurz nowy i nie przykręcaj pokrywy tylko próbuj włączać biegi czy wchodzą i czy nie wyskakują.
#270 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 16 kwiecień 2011 - 21:40
Awaria skrzyni w T25 nie wiem czy jest dobra ta skrzynia ale na I rzut oka tylko to bylo pekniete... powiem tak ja I raz w zyciu rozkecilem skrzynie w moim wladku;)
moe nagram jutro filmik i obejrzysz moze cos mi podpowiesz czy jest dobra czy nie....
tylko pytanie czy cos bd widac ...
#271 Share ruski24
ruski24
  • 6 postów
Napisany 23 kwiecień 2011 - 13:48
Awaria skrzyni w T25 czemu nie moge w swoim ruskim pzrelożyc wajchy na biegi polowe, cos blokuje, na szosowe sie da przelozyć
#272 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 23 kwiecień 2011 - 15:46
Awaria skrzyni w T25 rozebralem wszystko poskladalem i co sie okazalo główna wajcha od biegow ruszajac ja gora dol nie dochochi do gory do konca tzn dochodzi tylko ciezko gdzie moze byc tego przyczyna???
#273 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 23 kwiecień 2011 - 17:23
Moze cos sie stało z mechanizmem blokady biegów.
Reszta biegów wchodzi lekko?
#274 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 21:25
Awaria skrzyni w T25 ciagnik juz naprawiony wszytko chodzi elegancko:)
pozdro i dzieki za podpowiedzi:)
#275 Share ruski24
ruski24
  • 6 postów
Napisany 30 kwiecień 2011 - 15:36
Reszta chodzi dobrze tylko nie da sie wajchy przelozyc na prawo strone czyli na polowe
#276 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 30 kwiecień 2011 - 17:50
Awaria skrzyni w T25 No to wygląda na wodzik.
Zdejmij te dwie klapki po obu stronach skrzyni.
Ostatni wodzik od tyłu ciągnika jest od biegów polowych i szosowych.
Zobacz czy nie jest uszkodzony lekko sklepany itp. moze miec zadior i niechce się dalej przesuwac.Spróuj go lekko wbic ale przez jakies drewko, zeby go nie sklepac.
pozdr
#277 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 06 czerwiec 2011 - 19:38
Awaria skrzyni w T25 Witam .
Czy istnieje możliwość kupienia samego drążka zmiany biegów takiego jak na foto : http://zapodaj.net/0...4c44b8.jpg.html .
Czy też trzeba kupować cały ten mechanizm razem z obudową taką jak tutaj na zdjęciu w aukcji : http://moto.allegro....1645944260.html
Z góry dziękuję za odpowiedz .
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#278 Share ziomal89
ziomal89
  • 199 postów
Napisany 06 czerwiec 2011 - 19:46
Awaria skrzyni w T25 Nie ma problemu w dokupieniu,
#279 Share grzesiek5672
grzesiek5672
  • 172 postów
Napisany 06 czerwiec 2011 - 20:36
Awaria skrzyni w T25 Na pewno można to dokupić ;) szukaj w sklepach tam gdzie maja dużo części do T25 ;P
a już skoro piszę to zapytam co się z tym stało że musisz to wymienić ?
"Zetor Team" :)
Pozdrawiam :)
Zapraszam Do galerii :)
#280 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
Napisany 06 czerwiec 2011 - 20:57
Awaria skrzyni w T25 Kosiłem łąkę , wrzuciłem 4 i nagle trach , dobrze że nie na luzie się to urwało bo trzeba było by pewnie holować dziada... :rolleyes: . Ale jak to rozebrałem to się okazało że to było już wcześniej nadpęknięte... <_< .
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
