Awaria skrzyni w T25
799 odpowiedzi na ten temat
#241 Share Mentos223
Mentos223
  • 181 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motocross,motoryzacja :)
Napisany 25 marzec 2011 - 08:29
Awaria skrzyni w T25 Chyba ci się sprzęgiełko łupkowe rozkręciło i ścięło kliny (to co masz pod pompą hydrauliczną) :) :) :) :)
Polska moc :)
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 04:28
#242 Share arielo
arielo
  • 75 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 15:09
Awaria skrzyni w T25 A jak do niego się dostać?
#243 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2257 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 17:34
Awaria skrzyni w T25 Ścięło albo wałek się urwał co napędza skrzynie od sprzęgła.
Za pompą hydrauliczną jest dekielek przykręcony na 4 śrub chyba na klucz 14 już nie pamiętam,przy zgaszonym ciągniku spróbuj nim poruszać i obie strony.
A podnośnik działa?
#244 Share arielo
arielo
  • 75 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 18:15
Awaria skrzyni w T25 Podnośnik działa normalnie a wałkiem trochę ciężko ale da się pokręcić o obie strony.
#245 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2257 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 18:22
Awaria skrzyni w T25 Jeżeli tu jest wszystko ok to trzeba by do skrzyni zajrzeć.
#246 Share arielo
arielo
  • 75 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 20:02
Awaria skrzyni w T25 To co tryby mogły się wysypać, chyba nie bo bieg po naciśnięciu sprzęgła da się wrzucić i po odkręceni dekielka widać że te wodziki normalnie się przesuwają.
#247 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2748 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 20:42
U mnie jak sprzęgło się kończyło to były takie oznaki że jak jechałem pod górę z przyczepą to się zatrzymywał w pół,wtedy trzeba było wrzucić 1 lub 2 żeby ruszyła ale jak ruszał to ostatnimi siłami sprzęgła teraz mam nowe i skończył się ten ból. :)
Tobie się po prostu ślizgał
Mi też szarpnie ale nawet na prostym ale na malutkich obrotach tak 500 600 to szarpie :rolleyes:
Mój Wladimirec podbija świat
#248 Share Mentos223
Mentos223
  • 181 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 23:21
Awaria skrzyni w T25 Już wiem co było. Wczoraj jak siałem pszenicę pojechałem do domu odwieść glebogryzarkę i przywieść brony i jak dojechałem na pole rozłożyłem brony włączam bieg, jazda przód a tu wyskakuje mi jazda przód jak dałem jazda tył to nic się nie wyskakiwało. Regulowałem tym wodzikiem ale to nie pomogło,
jakoś zmordowałem to pole bronami oczywiście musiałem trzymać lewarek i dziś odkręciłem pokrywę skrzyni i patrzę na tryb rewersu a tam zęby zjechane i po prostu wyrzucało mi jazdę do przodu a wcześniej szarpało bo zębatka niedokładnie zazębiała. Jutro wymienię i powinno być oki :)
Polska moc :)
#249 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2257 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 10:04
Awaria skrzyni w T25 Tylko biegi że biegi wchodzą również na zgaszonym jaki na zapalonym ciągniku,również wodziki będą wchodzić na sucho.Zajrzyj do sprzędła może.
#250 Share arielo
arielo
  • 75 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 10:25
Awaria skrzyni w T25 Sprzęgło jest ok bo bez wduszenia nie wrzucisz biegu ani na zapalonym ani na zgaszonym.
To była urwana śruba sprzęgiełka łupkowego ale mam jeszcze pytanie czy ten wałek co idzie od silnika powinien się tak wyciągać czy powinien siedzieć sztywno?
Edytowany przez arielo, 26 marzec 2011 - 15:10.
#251 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2257 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 16:02
Awaria skrzyni w T25 Może się wyciągać.
#252 Share Zetor5211itT25
Zetor5211itT25
  • 71 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 21:47
Awaria skrzyni w T25 Siema . Jestem pewien prawie na 100% że to kliny na wałku łączącym silnik z skrzynią się wyłamały ( miałem identyczna sytuację) odkręć pompę oleju , za nią jest taka blacha na 4 śruby a za nią ten wałek .
Jak sprawdzisz to daj odpowiedź.
#253 Share arielo
arielo
  • 75 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 22:25
Awaria skrzyni w T25 Tak to to o czym napisałeś kolego Zetor5211itT25 w poniedziałek zakupie i wymienię bo władek stoi z prawie całym koszem nawozu.
#254 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
  • Zainteresowania:muzyka mechanika i inne:)
Napisany 12 kwiecień 2011 - 18:25
Awaria skrzyni w T25 witam mam problem z ruskim..
posiada dwie wajchy od bniegow i teraz tak gdy chce wlaczyc 3 bieg puszczam sprzeglo i sprzegło sie zawiesza w polowie czesto nie ma wstacznego biego dopiero gdy z 2 przelacze na 5 wtey wstaczny dziala a gdy znow przelacze na 2 i dam wstaczny to za chu nie ma wstacznego jaka moze byc tego przyczyna... a i jeszcze czasem cos w nim chrupie jak zacznie sie kopac ten halas dobiega chyba z lupki albo ze skrzynia albo ze sprzegla nie wiem co jest grane ... ;[ ;[
dodam jeszcze tyle ze mechanik nie dawno robil kapitalny remont zrobil skrzynie wymienil tryb od 1,2,3 sprzegło i lupke... i tam takie jeszcze pierdoly i wzial 3tys a traktor zjebany :o ;[ pomozcie...
#255 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 18:28
Awaria skrzyni w T25 zakladam nowy temat bo tam nikt mi nie odpisal
dodam jeszcze tyle ze mechanik nie dawno robil kapitalny remont zrobil skrzynie wymienil tryb od 1,2,3 sprzegło i lupke... i tam takie jeszcze pierdoly i wzial 3tys a traktor zje**ny pomozcie...
#256 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza , stare maszyny
Napisany 13 kwiecień 2011 - 18:58
Awaria skrzyni w T25 siema ja mam też takiego z 2 wajchami robiłem juz pare razy skrzynie i miałem podobnie sprubuj podregulować te małe spregiełko po prawej i wodziki obadaj
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
#257 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 436 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 19:19
Awaria skrzyni w T25 Ja też mam władka z dwiema wajchami, robiłem skrzynię miesiąc temu i też mi sprzęgło w połowie się zatrzymywało powodem był wałek blokady wodzików był powycierany i niestety nie blokował biegów tylko się zakleszczał. w pierwszej kolejności zrób tak jak pisze czarek6 spróbuj troszkę podregulować to sprzęgiełko po prawej stronie a jeśli to nie pomoże to trzeba wyciągnąć podłogę i odkręcić pokrywę skrzyni i dopiero wtedy zobaczysz co jest. A ten wsteczny to jest tylko jak przełączasz na 5 a wajcha jak przełączasz stawia jakiś opór?
#258 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 19:58
Awaria skrzyni w T25 możliwe ze jeszcze bedzei trzeba podkładki dodać na wałku bo może jest luz i bieg wchodzi i go nie ma czy nie da sie wrzucić a jak zdejmjesz pokrywe to zobacz tryb od wstecznego ten co wchodzi jeden w 2 kurde w sumie to może byc wszystko źle zamontowana dzwignia w pokrywie albo coś sie uwaliło od wajchy
#259 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 436 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 20:08
Awaria skrzyni w T25 Ja skrzynię robiłem z takiego powodu że podczas siewu nie mogłem wrzucić wstecznego biegu wajcha się przesuwała bardzo lekko ale biegu nie było do przodu biegi wszystkie, co się okazało to podkładka zabezpieczająca się obcięła no i te podkładki na wałku pośrednim się przesunęły i nie trzymały koła nawroty odpowiedzialnego za biegi wsteczne.
#260 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 21:18
Awaria skrzyni w T25 yhym jutro popatrze...
czyli co radzicie zeby poregulowac to sprzegielko..
wstecznego nie ma gdy pochodzi chwile z plugami lub zacznie sie kopac...
i wlasnie nie ma zadnego wstecznego....dopiero musze wrzucic 5 cos lekko zazgrzyta i wtedy jest wsteczny ale tylko na 5 gdy znow dam 2 to nie ma i znow na 5 i dopiero wtedy cofie..
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
