Awaria skrzyni w T25
806 odpowiedzi na ten temat
#221 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 11:26
Awaria skrzyni w T25 Dlaczego ma uciekać ole przecież przeciął na górze a nie na dole,dał uszczelkę albo silikon i jest ok.
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 06:44
#222 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 11:38
Awaria skrzyni w T25 no tak sory nie pomyślałem nad tym... też będę musiał rozciąć bo w innym wypadku trzeba tą pokrywę przeginać... no i śrub mniej do odkręcania aby zajrzeć do wodzików...
#223 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 11:58
Awaria skrzyni w T25 na przyszłość tłumaczę na wodzikach biegi są odwrócone czyli jerzeli mamy zakleszczony na wstecznym to jest pierwszy wodzik od silnika odkręcamy dekiel od lewej strony pod tym dekielkiem znajdują sią wodziki od biegów (zaczynam od silnika) wsteczny,5i6, 4i3, szosowe teraz dekiel od prawej strony (zaczynam od silnika) przód, 1i2, redukcyjne(tzw. żółwie), polowe. ustawienie wodzików na luz pierwszy od silnika i ostatni są najbardziej wysunięte pierwszy wodzik przepchnięty w prawą stronę a ostatni(zakładam że zblokowały nam się biegi polowe) powinien być przepchnięty w lewo, cała reszta wodzików ma być na równo z obu stron. wrazie pytań pytać
#224 Share akadaka
akadaka
  • Validating
  • 105 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 17:29
Awaria skrzyni w T25 No ale i tak trzeba wyciągać rury od hydrauliki <_<
#225 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 18:13
Awaria skrzyni w T25 Wystarczy odkręcić przy rozdzielaczu i przywiązać do czegoś i można pokrywę ściągać,kiedyś tak się robiło.
#226 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 20:53
Awaria skrzyni w T25 a takie pytanie robilem niedawno skrzynię i wyrzuca mi tylko i wyłącznie rewers bieg zostaje ale ciągnik nie jedzie sprzędło normalnie stoii biegu na sucho nie da się włożyć sprężyny nad kulkami są całe może blokadę troche podkręcić?
#227 Share 90Krzysiek90
90Krzysiek90
  • 46 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 21:37
Awaria skrzyni w T25 olej nie ucieka a w szczeline jest wlozony waz silikonowy i docisniety czyli wszystko jest ok ;) No i aby pare srubek jest a rurek nie trzeba wyjmowac wystarczy tylko odkrecic
Będę brał Cię! -Gdzie? -W oborze na traktorze ;P
#228 Share akadaka
akadaka
  • Validating
  • 105 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 20:23
Awaria skrzyni w T25 No samo to że olej cieknie jak sie odkręci i oblepia wszystko. Ja tam wole mieć pole do manewru, więc rurki wyciągałem ale na to żeby przeciac pokrywkę to bym nie wpadł, napewno sporo ułatwia. Kalipso156 a nie wybija Ci jak zmieniasz na polowe - szosowe na postoju?
#229 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 21:03
Awaria skrzyni w T25 wiesz dziś zbadalem dokladnie sytuację i sądzę że spręzynka będzie wyrobiona ponieważ wybija bieg ale tylko wtedy gdy sprzęgło nie odbije do końca... podciągnę go lekko po puszczeniu i jest git duża sprężyna na dźwigni sprzęgła dobrze trzyma biegi wchodzą bez zgrzytów więc sprzęgło jest dobrze ustawione... ale zastanawiam się czemu nie odbija... jak myślicie trafna diagnoza z tą sprężynką?
#230 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
  • Zainteresowania:W moim życiu
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    1) Prawo jazdy kat b.
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 18 marzec 2011 - 19:25
Awaria skrzyni w T25 Witam dziś kupiłem i założyłem nową kolumnę :P już przetestowane , i muszę powiedzieć że zajebiś*ie Polecam ☺
Dodany obrazek
i po zamontowaniu
Dodany obrazek
---->> Władymirec, nie ma to jak mieć wschód pod domem <<----
#231 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 19:28
Awaria skrzyni w T25 I chyba kupiłeś komplet naprawczy do rozdzielacza i do siłownika?
#232 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 19 marzec 2011 - 10:06
Awaria skrzyni w T25 tak zgadza sie :) dziś to będę montował
#233 Share Mentos223
Mentos223
  • 202 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motocross,motoryzacja :)
Napisany 23 marzec 2011 - 18:48
Awaria skrzyni w T25 Witam byłem dziś u znajomego po glebogryzarkę i jechałem sobie Iwanem na 6 po szosie gdy wracałem pod górkę zaczęło go dziwnie szarpać ale wyjechałem na prostym idzie jak burza pod dwie inne górki też szarpało.I została taka największa górka no ale sobie 5 włączyłem i jechał sobie w najlepsze. Moje pytanie co to może być?? Sprzęgło jest już ostatki podciągnięte na full możliwe że ślizga?? czy może miał za dużą górkę i nie dawał rady?? skrzynia była remontowana w zimie. Z góry dzięki za sugestie i podpowiedzi :)
Polska moc :)
#234 Share bartek1992
bartek1992
  • 381 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 23 marzec 2011 - 18:54
Awaria skrzyni w T25 ale gaz wcisnąłeś na fula czy tak mniej jak więcej ??
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#235 Share Mentos223
Mentos223
  • 202 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 18:59
Awaria skrzyni w T25 No miał prawie full gazu :unsure:
Polska moc :)
#236 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3181 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 23 marzec 2011 - 19:00
Awaria skrzyni w T25 Jak poniżej 1300 obr to samobujstwo. U nas gościu jeździ 6 na 1100 i 2 razy wał pękł i nie przekonać gościa że obroty małe.
#237 Share Mentos223
Mentos223
  • 202 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 19:04
Awaria skrzyni w T25 Nie nie tak nisko nigdy nie schodzę :)
Polska moc :)
#238 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 19:07
Awaria skrzyni w T25 U mnie jak sprzęgło się kończyło to były takie oznaki że jak jechałem pod górę z przyczepą to się zatrzymywał w pół,wtedy trzeba było wrzucić 1 lub 2 żeby ruszyła ale jak ruszał to ostatnimi siłami sprzęgła teraz mam nowe i skończył się ten ból. :)
#239 Share Mentos223
Mentos223
  • 202 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 19:20
Awaria skrzyni w T25 hmm zobaczę jutro jak odwiozę glebogryzarkę co powie jak na pusto będę wracał :)
Polska moc :)
#240 Share arielo
arielo
  • 75 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 21:40
Awaria skrzyni w T25 Witam dziś podczas jazdy z rozsiewaczem coś strzeliło i mój władek staną że kolega musiał ściągać mnie do domu. Biegi da się wrzucić lecz nie jedzie, wałek WOM też się niekręci co może być przyczyną tego. Z góry dzięki za pomoc.
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
