Wolnostanowiskowa czy uwierziowa??
  • Zamknięty temat Ten temat jest zablokowany
87 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5239 postów
Napisany 27 wrzesień 2007 - 14:26
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Można wybudować odrazu na 50 sztuk, i co roku dokupywać po 2-3 krowy (zależnie od funduszy). A jak to odpada to na 30 sztuk z możliwością dobudowy za pare lat
wojtus albo zrobić tak, że sąsiad daje ci słome, a ty mu w zamian obornik. Obie strony będą zadowolne, i hodowca i sąsiad
KS Falubaz
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Dzisiaj, 02:03
#22 Share Karol12
Karol12
  • 351 postów
  • Zainteresowania:sport, bydło mleczne i gołębie...
Napisany 27 wrzesień 2007 - 14:49
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Mam pytanie ile może kosztowac mata legowiskowa o wymiarach 175cm x 115cm ???
Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDŹ
Pozdrawiam Karol12!!!
U-R-S-U-S ------> moc i potęga :)
ZAPRASZAM NA MOJE FORUM!!!!
#23 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5239 postów
Napisany 27 wrzesień 2007 - 18:09
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Byś musiał wysłać maila czy coś tutaj
http://jfcpolska.com...ShowProduct=138
Napisali tam, że isntienieje możliwość dopasowania maty do legowiska
KS Falubaz
#24 Share Bartek1961
Bartek1961
  • 255 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo a szczególnie wypadki przy pracy
Napisany 28 wrzesień 2007 - 07:11
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Witam!
Jeżeli chcesz budować oborę to tylko wolnostanowiskową. Dlaczego i obsłudze łatwiej pracować a krowom jest wygodniej. Czasami lepiej wyłożyć parę złotych aby później nie płakać. Pamiętaj że oborę budujesz dzisiaj a pracować będziesz przynajmniej przez 25 lat. Jeżeli brakuje ci słomy to można użyć mat, używać piasku na stanowisku i nie koniecznie budować drogie zbiorniki pod oborą. Zawsze trzeba budować trochę większą aby mieć możliwość rozwoju.
Hala udojowa to luksus w porównaniu z dojeniem na stanowisku a przy 30-40 sztukach wystarczy układ 2x3 tandem lub kombi. A po projekty zgłoś się do Ośrodka Doradztwa Rolniczego napewno coś mają. Jeżeli nie to przyjeżżaj na Podlasie i oglądaj bo jest co oglądać.
Powodzenia!
#25 Share Karol12
Karol12
  • 351 postów
Napisany 28 wrzesień 2007 - 09:04
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? w sumie ja też mam stodołe drewnianą i na początku planowałem ją obić jakąś listwą żeby takich dziur nie było i wylać tam beton i taki próg koło ścian z 1,5m i trzymać tam bydło ale niewiem czy to dobry pomysł??
I jak tam założyć hale udojową??
#26 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5239 postów
Napisany 28 wrzesień 2007 - 18:18
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Nie wiem czy nie lepiej było by jakbyś tej stodole zamiast desek dał pustaki. Może znajdziesz jakieś hale do rozbioru, i kupisz płyty za 40% ceny nawet.
KS Falubaz
#27 Share wojtus
wojtus
  • 443 postów
Napisany 28 wrzesień 2007 - 19:56
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Co do tego czy się opłaca budować oborę wolnostanowiskową na 30krów czy nie to powiem tylko tyle że od czegoś trzeba zacząć.W tym wszystkim jest najważniejsza dojarnia a reszte obory zawsze można z czasem dobudować.Jeśli chodzi o słome i jak tu niektórzy mówią o dużych ilościach na głęboką ściółke to myślę że ma to duże plusy bo dużo słomy równa się dużo obornika i co za tym idzie sporo cennego nawozu.Tak jeszcze raz chciałbym nie zchodząc z tematu doradzić koledze-tylko wolnostanowiskowa i najtańsza czyli głęboka ściółka.Ja bym tak zrobił. ;)
#28 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5239 postów
Napisany 29 wrzesień 2007 - 10:16
Co do tego czy się opłaca budować oborę wolnostanowiskową na 30krów czy nie to powiem tylko tyle że od czegoś trzeba zacząć.W tym wszystkim jest najważniejsza dojarnia a reszte obory zawsze można z czasem dobudować.Jeśli chodzi o słome i jak tu niektórzy mówią o dużych ilościach na głęboką ściółke to myślę że ma to duże plusy bo dużo słomy równa się dużo obornika i co za tym idzie sporo cennego nawozu.Tak jeszcze raz chciałbym nie zchodząc z tematu doradzić koledze-tylko wolnostanowiskowa i najtańsza czyli głęboka ściółka.Ja bym tak zrobił. :(
Wyjełeś mi to z ust :(. Dokładnie, przecież obornik jest lepszy od nawozów mineralnych, a co za tym idzie zaoszczędzimy na nawozach mineralnych ;) Też bym Ci polecił wolnostanowiskową i głęboka sciółka i co 4~miesiące byś czyścił :(
KS Falubaz
#29 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 01 październik 2007 - 16:24
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Witam! Mam możliwośc utrzymania na max około 25 krów czy dla tylu warto inwestowac w wolnostanowiskową, myśle o wykorzystaniu stodoły, jak głębokie zagłębienie ma byc na gnuj i czy to ma byc w ziemi czy zalac ściany dookoła stodoły tak na około 1 m, a może lepiej płytka ale bez boxów i wywyozic turem słomy mam duzo, zbiorniki na gnosówke 40 m3 i płyte gnojową 45 m, jaka chala udojowa nowa 2x2 lub coś podbnego czy jakaś większa używka?
Do tego mam troche zróżnicowane bydło od hf po pół simentale czy nie będzie walk (znajomy ma z tym problem na wolnostanowiskowej)
#30 Share Bartek1961
Bartek1961
  • 255 postów
Napisany 08 październik 2007 - 19:24
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Jeżeli chodzi o utrzymanie na głębokiej ściółce to należy pamiętać że trzeba mieć przynajmniej 5 ton słomy na sztukę. Taka jest norma bo inaczej krowy będą na okrągło brudne i w oborze będzie mokro. Czyli jeżeli masz 25 krów razy 5 ton to na rok musisz mieć 125 ton słomy. Taką ilośc przy obecnych odmianach zbóż zbierzesz z przynajmniej 75-80 ha. Jeżeli tylke masz to buduj. U nas na Podlasiu w rejonach gdzie wybudowano obory głębokie zaczyna się problem z słomą. Do tego dochodzi skupowanie słomy na opał (ekologiczne paliwo) i ze słomą jest cieńko. No chyba że sam masz 100ha gruntu ornego.
#31 Share wojtus
wojtus
  • 443 postów
Napisany 08 październik 2007 - 19:36
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Hej Bartek to aż tyle słomy z tylu ha trzeba mieć na 25 krówek? :P Nie chce mi się wierzyć. :P
#32 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 08 październik 2007 - 19:44
Sprawa wygląda tak ze mam ale 130 belek słomy co roku :P , mógł bym nazbierac 120 t ale siana z eklogicznych łąk, czy to nie będzie nawijac na wały w rozrzutniku to inna sprawa a jeszcze inna to przynajmniej wynaworze pola i łąki gnojem.
Czy ten gnój z wolnostanowiskowej jest przepalony,tzn czy nie będą kiełkowac chwasty itp, i czy wogóle dobry pomysł z tym sianem z ekologicznych łąk, no ale to koszt bo zkosic i zbelowac trzeba.
Czy nie przesadzasz z tym 5 t rocznie? Mam teraz 5 jałówek na wolno stoją na głebokiej ściółce (wybetonowałem im schodki i jest z 70 cm głeboko) i właściwie wcale im nie ściele pod nimi bagienko a jałówki są dużo czystsze jak były by uczepione, a podścielają się własciwie tylko sianem co przezucą przez grzbiety, jak bydle wdeptuje gówno w ściółke powiedział bym że mało tej sciółki idzie.
A moze zamiast głębokiej tylko wybetonowac równo ze spływem i gębij wybetonowc przed korytarzem paszowym taki korytarz gnojowy a wyżej legowiska i ścielic to słomą, kumpel tak ma ale on ma wygrodzone legowiska czy bez wygrodzeń też mogło by byc, kumple z takiej obory raz na2 czasem 3 dni ( jak się kontroli nie spodziewa) gnój wybiera turem
#33 Share czarnyyyy
czarnyyyy
  • 767 postów
Napisany 08 październik 2007 - 20:01
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Ja mam w kojcu na glebokiej sciolce 11 opasow po okolo 500 kg. Na tydzien ide okolo 3 bele slomy po 200 kg,czyli 600 kg na tydzien. Na rok ok 30 ton na 11 sztuk po 500kg.
#34 Share wojtus
wojtus
  • 443 postów
Napisany 08 październik 2007 - 20:12
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Czyli 30 ton na 11 sztuk to by było ok.60-70 ton na 25 krówek.max.20 ha dobrej pszenicy?
#35 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 08 październik 2007 - 20:17
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Tak, ale krowa to nie opas, i za przeproszeniem sra 3 razy więcej i 2 razy rzadziej, a moczu wydala bez porównania wiecej, przecież na wyprodukowanie mleka musi dużo wiecej paszy przerobic no i pobrac płynów, więc jeśli wam wychodzi na opasy tle słomy więc całkiem możliwe ze na dorosłe krowy schodzi 5 ton na sztuke.
W końcu warto ścielic starym sianem? i czy rozrzutnik to przerobi?
#36 Share czarnyyyy
czarnyyyy
  • 767 postów
Napisany 08 październik 2007 - 20:25
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Moje opasy dostaja sporo wywaru i jest dosyc sporo od nich obornika. Na moje to prawie jak od krow,tylko kroy musza miec wiecej scielone bo powinny byc czystsze. A slomy najwiecej bedzie z zyta podobno z ha mozna zebrac nawet 6 ton.
#37 Share wojtus
wojtus
  • 443 postów
Napisany 08 październik 2007 - 20:43
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Heh.Mnie to tam troche szkoda pola na sianie żyta.Zresztą nigdy go nie siałem. :P Co do ilości słomy to ponoć jest tak,że ile zboża tyle słomy,czyli by się zgadzało.
#38 Share czarnyyyy
czarnyyyy
  • 767 postów
Napisany 08 październik 2007 - 21:07
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Nie do konca. Pszenzyta zawsze wiecej namloce a niz zyta,a ze sloma to odwrotnie jest.
#39 Share wojtus
wojtus
  • 443 postów
Napisany 08 październik 2007 - 21:12
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? A pewnie że tak dobre pszenżyto lepiej plonuje niż żyto i lepiej jak słaba pszenica.No i zeszliśmy z tematu. :P
#40 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 08 październik 2007 - 21:15
Wolnostanowiskowa czy uwierziowa?? Z przenżyta mam więcej słomy jak z żyta ale te moje przenżyto ostatnio to właściwie bardziej żyto było,
A co z trociną?!!!!!!!! :P jak jeszcze miałem uwięzówke na głębokiej to więcej trociny jak słomy stosowałem i było super w oborze pachniało sosną a wilgici i co najwaniejsze ten gaz zamykało w trocinie, tylko zauważyłe że później ta trocina moze przesuszac pola
