Termostat w Ursusie C360
307 odpowiedzi na ten temat
#121 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 24 luty 2010 - 22:03
Termostat w Ursusie C360 Roki u mnie jest całościowy termostat nowy bez tego czegoś. Czy sama obudowa, czy tulejka(u mnie była z puszki po piwie) nie grzał się, ale był troszkę nie dogrzany. elektrotech, zobacz na PW. :P
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
Termostat w Ursusie C360 Dzisiaj, 11:45
#122 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 22:04
Termostat w Ursusie C360 a jak ona wygląda w c 360?
#123 Share piotrek232
piotrek232
  • 23 postów
Napisany 24 luty 2010 - 22:06
Termostat w Ursusie C360 Moja C-330M chodzi już 15 lat bez termostatu i jakoś nic się nie dzieje, a został wymontowany ponieważ ojciec dużo jeździł w zimie i przy bardzo dużych mrozach zanim termostat puścił obieg to już przyłapało wodę w chłodnicy. Teraz cały czas mam na płynie i również jest bez termostatu. wiele osób w mojej okolicy ma wymontowane termostaty i silniki bez żadnego remontu chodzą im po 20 lat, tak więc na pewno bez termostatu silnik ci szybko nie padnie.
#124 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 22:12
Termostat w Ursusie C360 ja pisałem jak jest w 330, w 360 może być inaczej i nie pamietam jak powinno tam być, masz katalog tam jest napewno pokazane
#125 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Termostat w Ursusie C360 Tak, tylko jak wiemy silnik najlepiej pracuje przy temperaturach rzędu 90-100*C. Ekonomiczne spalanie, lepkość oleju i dobry luz między poszczególnymi elementami. :P
#126 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 22:21
Termostat w Ursusie C360 Nie mam katalogu i tulejki plastikowej też nie mam! A ma ktoś w C 360 tulejkę plastikową w którą wkłada się termostat?
#127 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 24 luty 2010 - 22:31
Termostat w Ursusie C360 W 360 nie ma plastiku bo jast inny rodzaj termostatu,a w 330 ten plastik służy tylko do dociśnięcia termostatu do obudowy i nie ma nic wspólnego z przepływem.
#128 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 22:38
Termostat w Ursusie C360 czyli po wyjęciu termostatu przy drożnej chłodnicy i sprawnej pompie wodnej nie ma świrowania układu tylko zawsze jest duży obieg.
A jeżeli termostat się otworzy to jest taki sam układ jakby go tam nie było.
#129 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 24 luty 2010 - 22:42
Termostat w Ursusie C360 niema wymuszonego obiegu-pełnego 100%
#130 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 24 luty 2010 - 22:49
Termostat w Ursusie C360 w mojej 360 jak kupiliśmy to był termostat otwarty na stałe, był zepsuty, po założeniu nowego zniknął problem wyrzucania wody z chłodnicy, nawet w orce, wcześniej trzeba było pilnować, bo wiadome przy ubytku wody się przegrzewał, woda w układzie z termostatem krąży spokojniej i przynajmniej w tym przypadku jej nie wyrzuca i się paradoksalnie nie przegrzewa, przynajmniej w moim
#131 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 22:51
Termostat w Ursusie C360 No na pewno ciecz która przepływa przez otwarty termostat ma jakiś opór przepływu.
A korek do chłodnicy masz oryginalny ze sprężyną?
#132 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 25 luty 2010 - 08:59
Termostat w Ursusie C360 Ja właśnie robie kapitralke i zakładam termostat,ostatnio przejechałem ponad 20km po asfalcie i żebym nawet temperatura na zielone pole nie weszła??
niedogrzany silnik to większe spalanie,termostat zwróci sie po kilkudziesięciu mth , na wodzie można wymieniac co 3 lata , a na płynie co 10!!!!
#133 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 25 luty 2010 - 10:18
Termostat w Ursusie C360 To jest oczywiste, że dzięki termostatowi zmniejszymy zużycie paliwa. Wydaje się mi ze te problemy z przegrzewaniem się silnika to nie wina termostatu, tylko zakamienionego układu chłodzenia lub zużytej pompy wodnej! Oczywiście jeżeli silnik jest w dobrym stanie i nie ma przedmuchów do ukł. chłodzenia
#134 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 26 luty 2010 - 07:26
Termostat w Ursusie C360 dokładnie- warto kupić jakiś specyfik do chłodnicy -który w jakimś tam stopniu odkamieni chłodnicę
#135 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 26 luty 2010 - 15:05
Termostat w Ursusie C360 Hmm, tylko że ten specyfik jeżeli jest zbyt agresywny może uszkodzić układ chłodzenia. Domowy sposób - 1-2L octu, reszta wody. Zagrzać silnik i pojeździć tak trochę. Jedna wada to smród. Ale jest pewność, że nic się nie stanie. Chyba, że był przegrzany, albo oringi na tulejach mają ponad 20 lat.
#136 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 26 luty 2010 - 19:23
Termostat w Ursusie C360 Hmm ja od kamieniałem układ chłodzenia w c330 specjalnym preparatem i mi nic nie rozszczelniło ale rozmawiałem ze sprzedawcą i mówił że po właśnie takim zabiegu często ujawniają się nie szczelności np na chłodnicy.
#137 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 26 luty 2010 - 23:36
Termostat w Ursusie C360 no tak ale wymiana tańsza niź remont silnika-przegrzanie coś za coś.. chłodnica tez nie mało kosztuje ale i łatwiej ja wymienić niz robota z silnikiem
#138 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 27 luty 2010 - 08:23
Termostat w Ursusie C360 No jeśli tak na to spojrzeć to oczywiście masz rację. ;)
#139 Share dex1988
dex1988
  • 88 postów
Napisany 11 marzec 2011 - 15:44
Termostat w Ursusie C360 witam
Mam takie niecodzienne pytanie: do jakiej temperatury powinna się nagrzewać woda w c360? W czasie ciężkiej pracy (orka, kultywator) i w lekkiej robocie (transportu). Chodzi mi w szczególności o te kolory na wskaźniku.
#140 Share pasiu66
pasiu66
  • 1125 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 11 marzec 2011 - 17:03
Termostat w Ursusie C360 Najlepiej jak jest cały czas na zielonym i tak powinno być- to jest optymalna temperatura pracy silnika.
