Termostat w Ursusie C360
307 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 21:08
Termostat w Ursusie C360 jak masz termostat to wtedy woda czy płyn ma mały obieg do póki sie sie nagrzeje krązy wewnątrz silnika, w miarę rozgrzewania otwiera sie i wtedy masz juz duży obieg i nastepuje wymiana z chłodnicą
Termostat w Ursusie C360 Dzisiaj, 16:07
#102 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:13
Termostat w Ursusie C360 więc pytam jaka jest różnica w dużym obiegu a jak jest w przypadku gdybym wyjął całkiem termostat?
#103 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 21:16
Termostat w Ursusie C360 między dużym obiegiem a tym jak wyjmiesz nie bedzie różnicy bo ciągle bedziesz miał wtedy duzy obieg to chyba logiczne... a jak bedzie sie zachowywał to sam sie przekonasz jak go wyjmisz, jednym sie grzeje innym jest ok, a jeszcze innym jest niedogrzany...
#104 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:19
Termostat w Ursusie C360 tzn ze po wyjęciu termostatu może bardziej się grzać niż z termostatem?
#105 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 21:24
Termostat w Ursusie C360 koledzy z forum pisali kiedys że było pare takich przypadków że bardziej sie grzał, ale jak mówiłem jak wyjmiesz to sie przekonasz co bedzie sie działo, w czasie pracy bedziesz widział jaka jest temp sielnika...
#106 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 24 luty 2010 - 21:28
Termostat w Ursusie C360 po całkowitym wyjęciu niby jest pełny obieg ale ciecz nie krąży prawidłową drogą- jesli usuwamy termostat dobrze jest wstawić tulekję z otworem wtedy zapewni pełny obieg
-ps ja mam deko powiekszony odstęp grzybka - i ciagnik prawidłowo działa niema efektu niedogrzania a zalezy mi na wiekszym obiegu zwłaszcza przy pracy polowej -początek -napewno dogrzany silnik jest efektywniejszy - mozna też zastosować śmigło z 4 łopatami-ja mam 2 i tez sie zastanawiam na wymianę na czas cięzkich prac lepsze chłodzenie nawiew na chłodnice
#107 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:32
Termostat w Ursusie C360 ale w jaki sposób może się bardziej grzać? Przecież jak go wyjmę to jest to samo jakby był zawsze otwarty duży obieg. Więc nie ma takiej możliwości żeby bardziej się grzał
#108 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:36
Termostat w Ursusie C360 wymień kolego pompę pewnie daje zły obieg albo trzeba przedmuchać chłodnicę - albo chłodnica przytkana zakamieniona -pomijam sprawę ciśnienia oleju jest prawidłowy??
#109 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 21:37
Termostat w Ursusie C360 nie wiem chyba może skoro ktoś pisał ze jemu sie grzał, właśnie kolega wcześniej napisał ze trzeba wstawić rurki kawałek zapomniałem wczesniej dodac aby był pełny obieg
#110 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Termostat w Ursusie C360 w takim razie z otwartym termostatem układ też świruje? Chyba w fabryce taką usterkę usunęli by.
#111 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 21:42
Termostat w Ursusie C360 z otwartym termoststem nie świruje jak masz czysta chłodnicę i sprawną pompę, świruje niektórym po wyjęciu jego
#112 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:47
Termostat w Ursusie C360 to po co ta tulejka?
#113 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 21:48
Termostat w Ursusie C360 jak wyjmiesz termostat i masz pustą obudowe trmoststu wtedy w tym miejscu woda zakręca i wraca do chłodnicy, nie ma pełnej mymiany z wnetrzem silnika, a własnie jak wstawisz rurke wtedy obieg jest pełny bo woda krązy wewnątrz silnika
#114 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:51
Termostat w Ursusie C360 świruje chyba tylko tym co mają zakamienioną chłodnicę albo zużytą pompę
#115 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:53
Termostat w Ursusie C360 nie- niema pełnego obiegu -jaki wymusza pompa...
#116 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Termostat w Ursusie C360 ale jak jest otwarty termostat to jest to samo jakby go tam wcale nie było.
#117 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 21:54
Termostat w Ursusie C360 lepiej powiedz co Ci tam nie pasi w Twoim tym termostacie, ale termostat jest wsadzony w taki kawałek plastyku i jak jest otwarty woda inaczej przepływa niz jak by go nie było po to własnie jest ta rurka potrzebna...
#118 Share pablo25
pablo25
  • 37 postów
Napisany 24 luty 2010 - 21:58
Termostat w Ursusie C360 jakim plastiku? ja mam tam tylko termostat.
#119 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 24 luty 2010 - 22:02
Termostat w Ursusie C360 no powinna być tam taka tulejka plastykowa wsadzasz w nią termostat i zakładasz do obudowy termoststu, w katalogu masz pokazane jako pierścień
#120 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 24 luty 2010 - 22:03
Termostat w Ursusie C360 lepiej już nic nie kombinować tylko mechanicznie uszkodzić termostat i obieg wtedy pełny-nie jest prawdą jak go usuniemy że wtedy jest FULL obieg--nie prawda -płyn owaszem miesza się ale nie tak jak potrzeba
ps ja mam szczelinę ok 1 mmm i tak potrzebuję - w zimie nie pracuje ciagnikiem
