Zaloguj się, aby obserwować
guciolina262
RENAULT 120.14
Witam mam problem kupiłem renie bez licznika motogodzin dostalem dzis licznik lecz niemam pojecia jak go podlaczyc poniewaz kostka jest usunieta tylko kable wisza prosze o porade albo jakis schemat z góry dziekuje
Grzesiek10314    196
Witam. Możesz spróbować tak: odpalasz ciągnik i podłączasz kable od licznika po kolei, jak dalej nie działa no to przekładasz kable na różny sposób i powinno działać.
wisniak222    1
weź to troche na logikę. Jeden kabel masa drugi podświetlenie czy li jak zapalisz światła to powinien w nim być prąd a reszta to traf szczęscia. Jedź do jakiegos mechanika samochodowego albo elektronika jakiegoś to ci to zrobi bez problemu.
Lukas2909    4
U mnie w reni obrotomierz działa dość dziwnie to znaczy gdy odpalę silnik wskazówka dochodzi do 15, a gdy dodam porządnie gazu wtedy zaczyna się cofać(gaz w podłodze wskazówka na 0). Macie pomysł co jest popsute licznik czy czujnik(w razie zepsucia czujnika muszę wymieniać cały alternator?). Z góry dzięki!
renatakw    3
Czy sprawdzałeś licznik mth,jeżeli on bije prawidłowo to uszkodził się moduł obrotomierza,a nie alternator.
Lukas2909    4
Czyli mówisz, że prawdopodobnie zepsuł się licznik, tak? Jak mogę go sprawdzić i gdzie ewentualnie nowy dostane?
Ps. Dzięki za odpowiedź!
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
