arielo
Elektryka T25.
balcerek1    92
Ja w swoim t 25 mam oryginalny alternator tylko wywaliłem wszystkie te oporniki a wstawiłem regulator napięcia od malucha i jest git. :) Napięcie 14,5 v na wolnych obrotach.Jak masz jakiegoś kumatego elektryka to niech przerobi i będzie ok. ;) Ja na ten alternator nie narzekam a ma 23 lata i przemyłem tylko łożyska i nasmarowałem i dalej śmiga. :D
fza    3
Co do alternatorów Elmotu jesli nie wiemy ilu diodowy jest wystarczy mały pomiar miernikiem bez rozbierania.
Napisz w szczegółach jak dokonać pomiaru aby zidentyfikować ilość diod w alternatorze, bez jego rozbierania.
mtracz    76
Miernik ustawiamy na zakresie testu diod.
Pomiaru dokonujemy między jedna z 3 śrubek z tyłu alternatora, których łepki są schowane w izolatorach, a wsuwką obok szczotkotrzymacza.
Jeśli miernik wskaże przejście o małej rezystancji-zwarcie w obu kierunkach pomiaru to mamy alternator 6diodowy. Czyli ten konektor służy do podłączenia styku 86 w przekaźniku kontrolki ładowania.
Natomiast jeśli pomiar wskaże przejście przez diodę, czyli zmieniając końcówki miernika raz jest przewodzenie raz nie ma to znaczy, że alternator 9 diodowy. Konektor ten służy do podpięcia styku 15 z regulatora wraz z kontrolka ładowania.
Niestety test nie uchroni nas przed nieumyślnym błędem. Możemy trafić na uszkodzony alternator ze zwartą diodą, czyli test wskaże że jest on 6 diodowy.
Ale co tam rozbieramy naprawiamy lub przerabiamy 6 na 9 diodowy i po sprawie. :)
Koszty zamykają się w 1zł,
mtracz    76
Jeśli chodzi o samo ładowanie to działa tak samo, ale żeby mieć kontrolkę ładowania to w tedy trzeba montować przekaźnik kontrolki lądowania. W 9diodowym nic więcej nie jest potrzebne by była kontrolka.
Piotruniu25    3160
Chyba się wybiorę na złom po inny alternator,żeby spełniał już wszystkie wymogi a co najważniejsze żeby miał tej j*bany regulator.
GoRAL1    63
Alternator założysz jaki masz , regulator to nie problem przekaźnik musisz dać bo kontrolka będzie ci działać odwrotnie
mtracz    76
A to z regulatorem taki problem?
A jak ktoś ma dobra lutownice to można zrobić fuszerkę i diody wzbudzenia założyć z zewnątrz alternatora. A przy nadążającej się okazji rozbierania alternatora założyć wewnątrz.
zbyszekbrzuze    297
Ja się zabieram za założenie diod na zewnątrz, ale nigdy nie mam czasu podjechać do sklepu, ale to jest naprawdę dobry pomysł. Świetnie, że ktoś myśli tak jak ja.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
t25aaa    9
Uzywacie sezonowej regulacji napięcia? Jakby ktoś nie wiedział jak sprawdzic czy diody sa dobre to chetnie podpowiem.
zbyszekbrzuze    297
Oczywiście używam tej regulacji. Dal zdrowia akumulatorów i żeby w zimie lepiej palił.
Diody o ile się nie mylę można sprawdzić omomierzem lub żarówką według procedury którą znalazłem w pewnej książce :)
KPK Kumurun Team
Geo    10
To ja chętnie skorzystam z podpowiedzi, bo w tamtym roku kupiłem kostkę z diodami do alternatora i kontrolka od ładowania nie paliła się tylko przez około 3 dni, potem zaczęła się znów żażyć i przydałoby się te diody sprawdzić. A regulacja w tych nowych kostkach to czysta fikcja. W starym alternatorze to działało.
zbyszekbrzuze    297
Kostka z diodami nie ma nic do regulacji sezonowej i jest wewnątrz alternatora dostępna po rozpołowieniu go...
Rozbierałem nowy regulator napięcia RR 362 b1. Śrubka regulacji jest, ale nie ma tej blaszki, której ona dotyka i kilku elementów elektronicznych :D
Edytowano przez zbyszekbrzuze
KPK Kumurun Team
mtracz    76
Jak wiadomo dioda przewodzi w jednym kierunku, a w drugim nie.
Jeśli przewodzi w obydwie strony bądź w ogóle dioda spalona do wymiany.
Diody główne w mostku prostowniczym najlepiej sprawdzać pod obciążeniem bo miernik może oszukiwać.
Czyli bierzemy prostownik i żarówkę np.: 12V 45W i przystawiamy do diody raz z jednej strony + raz -. Wiadomo z jednej strony żarówka zaświeci a z drugiej nie.
Natomiast diody wzbudzenia żarówką np.: 12v 2W, można także miernikiem ustawionym na zakres testu diod, bądź małej rezystancji.
GoRAL1    63
Kolego dobrze piszesz ale zapomniałeś dodać że diody trzeba wlutować i sprawdzać każda osobno
Geo    10
Niestety ale już ma :). W sklepie można kupić tylko cały układ zawierający mostek Gretza łącznie ze śrubką do regulacji. Starą płytke ze śrubką się wyrzuca razem ze starą kostką z diodami i zakłada to nowe "ustrojstwo" i działa bezawaryjnie.... cale 3 dni :).
Z tym wylutowywaniem diod w ruskim alternatorze to mała porażka, bo trzeba by rozpruć całą kostkę z plastiku. Myślałem, że jest jakiś nieinwazyjny sposób na sprawdzenie. Bo tak z żarówką każdą diodę oddzielnie to i ja potarfię ;).
Edytowano przez Geo
mtracz    76
Faktycznie zapomniałem wspomnieć. :ph34r:
A dokładnie trzeba odlutować-odczepić jedną nóżkę diody
Kolego @Geo podrzuć zdjęcie albo link z tymi diodami wzbudzenia.
zbyszekbrzuze    297
nie trzeba całkiem ozbebeszać, bo połączenie nie przeszkadza, tylko,żeby były odłączone od uzwojenia. Aż z ciekawości rozpołowie swój alternator...
KPK Kumurun Team
mtracz    76
Przecież nikt nie pisał żeby rozbierać mostek. Odlutować jedną nóżkę diody, czyli od uzwojenia.
szarak    15
W jaki sposob sa podłączone do masy przednie lampy (pozycja i kierunek) i tylne ?
mtracz    76
Jak masz stare lampy metalowe- aluminiowe to masa idzie z błotnika przez śrubki mocujące lampę na lampę, a lampa na żarówki.
t25aaa    9
Kolego ja sprawdzam diody samym multimetrem bez wymontowywania wszystkie tak jak koledzy pisali w jedna strone ma puszczac w w drugą nie. Na mierniku wyglada to tak ze za pierwszym razem pokazuje od ok 450 do 650 omów czyli ze prad nie przechodzi a za drugim jak zamienie przewody w mierniku nic sie nie zmienia czyli przechodzi normalnie. Na mostku tez tak sprawdzam bez wymontowywania i podobnie pokazuje. Tak mi podpowiedział znajomy mechanik jak go sie zapytałem jak sprawdzic alternator od poloneza mozna tez zarówkami ale to za duzo jak dla mnie kombinacji
Geo    10
Teoretycznie jednak może się zdarzyć jednak przypadek, że uszkodzone będą np. dwie lub trzy diody i wtedy można tylko zgaywać która dioda jest dobra albo nie, bo obwód może się zamykać poprzez pozostałe 3 diody.
t25aaa    9
Kolego miernikiem bada sie każdą diode oddzielnie także wiadomo odrazu która padnięta. Co do regulatora sezonowej pracy to to jest super sprawa. Mam aku z 11-12 lat i dalej jak nowe. 2x 6v 195ah ZAP Piastów heavy duty (do pracy w cięzkich warunkach)
Edytowano przez t25aaa
Roki212    1818
Czasem nawet miernik potrafi pokazywać że jest dobra, a tak naprawdę uszkodzona. Najdokładniej sprawdza się napięciem z zewnątrz i żarówką
    • Przez dexter170
      Witam, wymieniłem głowice bo zawory latały już w tulejach i mam teraz problem bo oczywiście chińczyki zrobili źle odwiert pod śrubę smarowania i była za płytka przez co wyrwałem gwint. Są na rynku śruby M14 więc przegwintowałem, zamontowałem i działa. Nie bawiłem się w wymianę tuleji bo się naczytałem że powszechnie dostępne są kijowe.
      Martwi mnie tylko smarowanie czy nie za bardzo zablokowałem kanał oleju, tzn dźwigienki są smarowane, olej leci, ale sprężyny suche, oleju może kropla czy dwie pod nimi reszta spływa a tuleje wystają przecież ok 2cm nad poziom głowicy. To jest w porządku czy mam się martwić?
      Ciśnienie normalne 3,5 na zimnym i 2,5 przy 80. Nie chcę żeby te nowe zawory się zatarły jak pojadę w pole.
    • Przez Tomaszzt25
      lv_0_20231215164649.mp4 Witam Aktualnie mam stomile 11.2-28 i chciałbym kupić większe opony ze względu na to że t25 często wyjeżdża w trasy.
      I moje pytanie brzmi co wybrać? 12.4-28 czy 13.6-28.
      Ciągnie rotacyjną,zgrabiarke,kopaczkę, rozsiewacz nawozu,a rzadziej pług,poznaniaka i kultywator
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
