Elektryka T25.
126 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1457 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 08 sierpień 2011 - 15:46
Elektryka T25. No to zupełnie normalne, że światła pobierają prąd :lol: a zegar to pokazuje.
Jednak chyba lekko za duży :unsure:
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Elektryka T25. Dzisiaj, 22:45
#22 Share kcwi
kcwi
  • 20 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 09:09
Elektryka T25. Witam, mam duży problem z elektryką w moim t25, nie podaje prądu przez stacyjkę do rozrusznika, przekręcam kluczyk i zero reakcji, na stacyjce w niebieskim kablu jest napięcie (stacyjka nowa) więc tuaj raczej nie szukam problemu, zastanawiam się w jaki sposób sprawdzić resztę czy jest dobra (dodatkowy opornik, sterownik rozrusznika, czy może ta brązowa skrzyneczka). Patrzyłem na dodatkowy opornik i w czerwonych kablach po przekręceniu stacyjki jest napięcie i przechodzi na drugą stronę na białe, więc tu chynba jest wszystko ok. zastanawiam się nad tą brązową skrzynką tam przychodzą trzy kable na dole (biały, różowy i niebieski) i niebieski na górze, w białym i różowym jest napięcie po przekęceniu kluczyka a w niebieskich nie ma i nie wiem czy jest dobrze. Bezpieczniki razem z całą kostką zmienione na nowe i tam też jest napięcie. Proszę pomóżcie bo sam już nie wiem co jest grane.
#23 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 11:56
Elektryka T25. Schemat w rękę, posprawdzać jak powinno być i jak jest i już masz przyczynę awarii.
Masz jakieś pytania? Zapraszam na GG: 5010233.
#24 Share mizerek
mizerek
  • 52 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 14:51
Elektryka T25. Ja bym ci radzil zobaczyc czy jest dobry rozrusznik. U mnie tez tak bylo ze wogole nie reagowal. Okazalo sie ze bendyks byl do wyrzucenia.
#25 Share kcwi
kcwi
  • 20 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 09:52
Elektryka T25. Chłopaki co jet nie tak, mam alternator z regulatorem i z + podłączony kabel do amperomierza a D do przekaźnika rozrusznika, kontrolka od ładowania podłączona od amperomierza do D na alternatorze, akulutaor podłączony napięcie jest na D a kontrolka nie świeci, pomijając że jak włoże kluczyk do stacyjki to też nic, przekręcam kluczyk i zero reakcji, sprawdzałem przekaźnik rozrusznika niby wszystko ok nic się nie urwało podłączone wg schematu i zero reakcji, czy tak powinno być że na przekaźniku jest cały czas napięcie w B i k-gdzie podłączony jest przewód z D alternatora.
#26 Share wilczur
wilczur
  • 42 postów
  • Lokalizacja:okolice Ostrowi Mazowieckiej (woj.mazowieckie)
  • Zainteresowania:wszystko po trochu
Napisany 28 kwiecień 2012 - 15:35
Elektryka T25. Witam, powoli zaczynam się przymierzać do zrobienia całej instalacji w T25A.
Chcę to zrobić w ten sposób że zostawię orginalnie tylko układ ładowania i startu silnika (ale nie na kluczyk tylko na starter), a resztę chce zrobić po swojemu.
Na początek chcę załatwić kwestię oświetlenia. Będzie więcej świateł i przełączników, a sygnalizacje kontrolek chcę zrobić nie żaróweczkami ale na kolorowych diodach do których nie jestem pewny jak dobrać oporniki aby działały.
Poniżej przedstawiam 3 przykładowe sytuacje podłączenia żarówek i diód sygnalizujących, chcę się dowiedzieć czy moje obliczenia dotyczące oporników sa prawidłowe czy jest coś do poprawy.
Dodany obrazek
Sytuacja A:
b- 480 Ohm (560 Ohm najbliższy z tolerancją 10%)
Sytuacja B:
b-450 Ohm (470 Ohm najbliższy z tolerancją 10%)
Sytuacja C:
g- 510 Ohm (560 Ohm najbliższy z tolerancją 10%)
Oraz czy wartości oporników muszą ulec zmianie gdy w schematach zamiast + akumulatora podłączę się do czerwonego zacisku z tego schematu czyli pod alternator: ?
Dodany obrazek
(PS: tak wygląda projekt oświetlena w wielkim uproszczeniu, no i cały czas w nim coś zmieniam więc jest to plan na chwilę pisania tego posta
Dodany obrazek)
Edytowany przez wilczur, 28 kwiecień 2012 - 15:36.
#27 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 28 kwiecień 2012 - 16:59
Elektryka T25. Rezystory 0,5k będą dobre.
#28 Share wilczur
wilczur
  • 42 postów
Napisany 28 kwiecień 2012 - 17:18
Elektryka T25. 0,5k to są standardowe i mogę je podłączyć do wszystkich 5 kolorów? tzn czerwony, żółty, zielony, niebieski i biały? Bo chce kolorkami pooznaczać i jak by jeden rodzaj pasował do wszystkich kolorów to by było super.
A gdy tak jak pisałem podłączę to do alternatora to napięcie będzie wyższe niż 12V, pewnie coś koło 13-14V to nie uszkodzą się diody?
No i kolejna rzecz, są rezystory o mocy 0,25W, 0,6W itp, jakiej mocy wybrać?
Edytowany przez wilczur, 28 kwiecień 2012 - 17:44.
#29 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 29 kwiecień 2012 - 09:09
Elektryka T25. Do białej diody możesz dać coś około 460R. Jednak gwarantuje Ci, że i tak nie zauważysz różnicy w jasności świecenia, nawet jak zastosujesz 510R dla wszystkich diod. Wystarczą rezystory o mocy 0,25W. Diody nie uszkodzą się przy napięciu 14V, chyba że wystąpi jakieś dłuższe przepięcie, jednak jest to mało prawdopodobne. Zresztą przy tych cenach diod nie ma to większego znaczenia. To już nie jest to co 10 lat temu, kiedy niebieska dioda 5mm kosztowała ponad 50 zł.
#30 Share t25a1
t25a1
  • 33 postów
Napisany 18 maj 2012 - 21:47
Elektryka T25.
masa w lampie. Ja mam wszystkie lampy nowe jest tam masa inaczej rozwiązana nawet wg mnie lepiej troche kabli dorobiłem i działaja bez zarzutu. Ale musze kupić takie jak na 1 montaż były metalowe bo te plastiki się topią Dodany obrazek Polska podróba. Stał pol godziny na światłach i na stopie to sie tylne klosze stopiły Dodany obrazek Dodany obrazek
Wywierć w lampach od spodu dziurki w plastikach i po kłopocie.
#31 Share Potajtany
Potajtany
  • 58 postów
Napisany 15 listopad 2012 - 12:00
Elektryka T25. Musze zrobić instalacje ponieważ co włączę światła to po paru minutach bezpiecznik się przepala.Od znajomy poradził mi by wywalić oryginalna rosyjska instalacje i zrobić normalna,tak jak jest w c360?
I teraz pytanie do was,co jest lepsze? oryginalna czy taka jak w c360?
Dokładny schemat mam instalacji od c360 i nie wygląda na skomplikowane,
Myślałem by kupić kable i samemu poprowadzić je a nie kupować gotowa instalacje.
Jak myślicie?
#32 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 15 listopad 2012 - 12:53
Elektryka T25. Kup oryginalną instalację z Lublina i będzie działać. Co prawda nie montowałem jeszcze ich instalacji do T25, ale do 330 i 360 robią dobrej jakości wiązki.
#33 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 15 listopad 2012 - 18:47
Elektryka T25. Ja mam z c-360 i wydaje mi się, że na pewno jest prostsza i nie sprawia problemów jak wcześniejsza, większa ilość bezpieczników (przynajmniej jakieś normalne nie to co oryginał) mniej kabli mniej skrzynek - prostota przede wszystkim.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#34 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 15 listopad 2012 - 19:27
Elektryka T25. Przy właściwym serwisowaniu każda instalacja działa bez problemów.
#35 Share fza
fza
  • 104 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 08:59
Elektryka T25. Przy zmianie instalacji na wzór c-360 trzeba też zmienić skrzynkę bezpieczników. Jakie skrzynki montujecie i w którym miejscu aby był dobry do niej dostęp i nie było plątaniny kabli.
#36 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 09:20
Elektryka T25. Najlepsza (i najtańsza) jest skrzynka z malucha. Miejsce montażu nie ma większego znaczenia. Najlepiej gdzieś w okolicy wskaźników.
#37 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 25 listopad 2012 - 19:06
Elektryka T25. A czego nie może być ta od c-360? Ja taką założyłem i jest w porządku wszystko. https://picasaweb.go...532788255302306
#38 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 19:37
Elektryka T25. Może być, tylko trochę mało obwodów można nią zabezpieczyć.
#39 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1457 postów
Napisany 07 grudzień 2012 - 22:04
Elektryka T25. No i panowie stało się:
Wczoraj wieczorem zgasiłem Władzia, a dzisiaj przychodzę, a on ledwie kręci, no to szybko podmieniłem akumulator i zapalił. Pojeździłem trochę na światłach, ale już widziałem, że coś jest nie tak. Wziąłem miernik, a tu napięcie przy pracującym silniku 12,53V, a po zatrzymaniu 11,8V Co to może być?
Alternator: ruski 700w; regulator: elektroniczny RR 362 b1. Mam założona diodę LED pod wyjście z regulatora, która przy normalnej pracy pulsuje, a gdy włączę światła, ona zaczyna świecić jasno (regulator wchodzi w stan wysoki), ale w środkowym zakresie obrotów pulsuje (najwyższa sprawność alternatora). Przy dłuższej jeździe, gdy akumulatory osiągną stan naładowania dioda przygasa z lekka (regulator wchodzi w stan niski).
Niestety wczoraj wieczorem był tylko stan niski, co skutkowało brakiem ładowania, dzisiaj to samo - brak ładowania. Odkryłem też, że gdy wyłączę stacyjkę i włączę, to światła w ciągnku rozbłysną jaśniej, a potem znów przygasną.
Wziąłem regulator na stół: Prostownik na 18V, Opornik suwakowy, miernik napięcia, żarówka 12v 10w dla obciążenia wyjścia . Moje obserwacje: przy stopniowym zwiększaniu napięcia na wejściu , napięcie na wyjściu regulatora rośnie osiągając 14,6v przy ustawieniu letnim, a przy zimowym 16,4v. Wtedy żarówka z lekka migocze, wyżej świeci nieco słabiej ciągłym światłem
No i się własnie teraz pytam: Czy to alternator padł, czy regulator, a może kable?
Jutro się wezmę za niego po południu, bo mam rano egzamin na prawko, a do tego czasu proszę o porady
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 07 grudzień 2012 - 22:07.
KPK Kumurun Team
#40 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 08 grudzień 2012 - 08:22
Elektryka T25. Oscyloskop dwukanałowy pod alternator i w pół minuty wiadomo co jest nie tak.
