Alternator w C 330 76r
143 odpowiedzi na ten temat
#121 Share vcc
vcc
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Grunt to prund, a prund to elektryka......
Napisany 05 lipiec 2012 - 15:19
Alternator w C 330 76r Skoro sam piszesz że konektor to kontrolka to zostaje ci śruba m6 na aku
agrotysk.pl
Ryki - Słowackiego 23
Zwoleń - Krakowska 7
Alternator w C 330 76r Dzisiaj, 09:45
#122 Share damjan15
damjan15
  • 572 postów
Napisany 05 lipiec 2012 - 17:19
Alternator w C 330 76r No ale są dwie śruby B+ D+ czyli mam podpiąć pod D+ tak ?
#123 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 05 lipiec 2012 - 19:32
Alternator w C 330 76r Widać że B+ wychodzi z mostka prostowniczego i to ja podpina się pod aku, D+ to konektor i podpinasz do kontrolki, nie wiem skad wziałeś 2 śrubę, chyba ze tą co trzyma regulator :D a ona idzie wprost do korpusu czyli masy
agrotysk.pl
#124 Share damjan15
damjan15
  • 572 postów
Napisany 06 lipiec 2012 - 15:17
Alternator w C 330 76r aaa no tak D+ to mocowanie regulatora :D
#125 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 06 lipiec 2012 - 17:30
Alternator w C 330 76r D+ to konektor !!! a ta śruba jest blisko i nie wiem czemu żeś sią na nią us.....ł :P
agrotysk.pl
#126 Share damjan15
damjan15
  • 572 postów
Napisany 21 lipiec 2012 - 08:41
Alternator w C 330 76r Altek siedzi wszystko pięknie ładnie ładowanie ok. Tylko problem pojawia się kiedy odpalam ciapka. Otuż kontrolka ładowania świeci się aż obroty silnika wzrosnął do 900 wtedy gaśnie i zaczyna się jarzyć dopiero jak ciapek ledwo obraca wałem. Gdzie szukać przyczyny?
#127 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 lipiec 2012 - 09:34
Alternator w C 330 76r Jakiej przyczyny? Twój układ ładowania działa prawidłowo.
#128 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 21 lipiec 2012 - 13:03
Alternator w C 330 76r Chcesz aby szybciej gasła kontrolka musisz zastosować mocniejszą żarówkę w kontrolce o ile o to ci chodzi...
#129 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 21 lipiec 2012 - 16:20
Alternator w C 330 76r Tylko po co mu mocniejsza kontrolka, chyba poo to żeby wypalało plastik w dwuwskaźniku, zostaw jak jest i nic nie kombinuj, układ ładowania działa prawodłowo, normalne objawy przy alternatorze, musi dostać obr żeby się wzbudził
agrotysk.pl
#130 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 21 lipiec 2012 - 17:45
Alternator w C 330 76r U mnie jakoś nic nie wypala i gaśnie od razu gdy odpalę ciągnik ;)
#131 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 lipiec 2012 - 09:17
Alternator w C 330 76r Proponuję zakończyć bezsensowną dyskusję o kontrolce. Moment kiedy ona gaśnie zależy od wielu czynników takich jak obroty alternatora, magnetyzm szczątkowy wirnika, rozrzut parametrów regulatora, itp. więc nie ma sensu pisać, że u mnie jest tak, a u kogoś innego inaczej.
#132 Share katopo
katopo
  • 486 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 22:47
Alternator w C 330 76r Panowie czyli podsumowując mając 330 z plusem na masie przy instalacji alternatora muszę:
- Podłączyć minus z akumulatora na masę
- Plus z akumulatora dać do B+
- Kontrolkę dać do D+
- wywalić stary regulator
czy coś jeszcze trzeba zrobić przy takiej przekładce?
#133 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2013 - 08:43
Alternator w C 330 76r Nic więcej. Ale dla pewności zdjęcie alternatora mógłbyś wstawić.
#134 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 09:03
Alternator w C 330 76r Jak pozbędziesz sie starego reg napięcia to odkręć przewód od stacyjki który szedł na reg
agrotysk.pl
#135 Share katopo
katopo
  • 486 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 12:30
Alternator w C 330 76r Mam kupiony alternator A124-330
http://sklep.interca...towkod=C0D58A#x
#136 Share KaskaderMxer
KaskaderMxer
  • 8 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, quady, offroad, enduro
Napisany 23 marzec 2013 - 13:15
Alternator w C 330 76r W moim ursusie c-330 założony jest alternator od poloneza. Wszystko działa prawidłowo już ok. 10 lat. Kontrolka gaśnie od razu po odpaleniu, na wolnych obrotach się nie świeci, lecz czasami na bardzo niskich obrotach zaświeci się, ale to rzadkość. Jedyne co trzeba było dorobić to mocowanie alternatora.
Fajnie, że się z nami tym podzieliłeś, jednak ma to niewiele związku z tematem. Następne tego typu posty będą usuwane i otrzymasz należne punkty.
Edytowany przez Elektrotechnik, 23 marzec 2013 - 13:35.
#137 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2013 - 13:36
No to go podłączaj i ciesz się dobrym ładowaniem chociaż przez okres gwarancji.
#138 Share node3mer
node3mer
  • 295 postów
Napisany 27 czerwiec 2013 - 06:53
Alternator w C 330 76r Witam
mam problem z ładowaniem w c 330
aktualnie jest założona prądnica i jeden aku 165 ah. Do tej pory wszystko było dobrze ale teraz
ładowanie załącza się tylko na zimnym ciągniku i przy dużych obrotach. Prądnica daje napięcie ok. 12V.
Czy to wina regulatora napięcia? czy nie za małe napięcie daje prądnica? wymienić ją na alternator?
#139 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 27 czerwiec 2013 - 08:06
Alternator w C 330 76r Jeśli masz napięcie 12V na prądnicy to jest poniżej napięcia spoczynkowego dla akumulatora, wiec wymiana na alternator jak najbardziej wskazana. A teraz przy rosnącym zapotrzebowaniu na prąd bo luzie różne rzeczy podłączają to tylko alternator. Starego zestawu jaki posiadasz z prądnicą nie opłaca się reanimować. Przy alternatorze będziesz maił zdrowszy akumulator i na pewno dłużej posłuży ;)
#140 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 czerwiec 2013 - 08:22
Co zrobiłeś do tej pory oprócz napisania tego posta? Proponuję zapoznać się z tym tematem: http://www.agrofoto....mat-przeczytaj/ a szczególnie z postem nr 2.
