Podłączenie pługa Lemken VARIO
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share siwcu
siwcu
  • 29 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 17:54
Podłączenie pługa Lemken VARIO Witam,
zakupiłem pług lemken Opal Vario 140X. W pługu są 4 węże do hydrauliki. wie ktoś co gdzie podpiąć zeby wszystko działało? tym bardziej, że w ciągniku mam tylko 3 wyjścia. 1 - jednostronny i 2- dwu.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Podłączenie pługa Lemken VARIO Dzisiaj, 00:14
#2 Share Daniellll
Daniellll
  • Validating
  • 58 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 19:19
Podłączenie pługa Lemken VARIO Jedna para wezy słuzy do okrecania a druga do ustawiania szerokosci, skoro niemusisz zmieniac szerokosci orki w trakcie orki to niepodłanczaj ich
#3 Share arturs860
arturs860
  • 219 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 19:21
Podłączenie pługa Lemken VARIO ja mam vogel&not vario i tez sa 4 węże. U mnie jest tak. Jedna para jest do ustawiania szerokości roboczej a druga od obrotu. Można to poznać gdzie one sa doprowadzane. Od szerokości idzie bezposrednio na siłownik ustalający szerokśc roboczą (obwód musi być dwustronnego działania). przedwody od obrotu ida na siłownik od obrotu a nastepnie na silownik od szerokosci (pług najpierw sie prostuje a potem obraca). od obrotu moze być obwód jednostronnego działania.
#4 Share siwcu
siwcu
  • 29 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 14:17
Podłączenie pługa Lemken VARIO dzięki Panowie, macie racje, dwa które wchodzą do siłownika są od obrotu, kolejne dwa od zmiany szerokości.
Mam teraz niestety drugi problem, podczas obrotu siłownik się zatrzymuje i tak jakby odbija w drugą stronę. tzn. dochodzi gdzieś tak do połowy (siłownik jest schowany) i zamiast obrócić pług, to on cofa go z powrotem. Udaje się obrócić po kilku próbach.
dodam, że w momencie zatrzymania/cofania się siłownika słychać wyraźne puknięcie w zaworze który znajduje się na górze siłownika..
wiecie co to może być?
#5 Share arturs860
arturs860
  • 219 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 20:35
Podłączenie pługa Lemken VARIO trzeba obracac na wiekszych obrotach silnika by pług nabrał wiekszego pędu i mógł pokonać "martwy" punkt gdy silownik jest skryty
#6 Share siwcu
siwcu
  • 29 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 21:46
Podłączenie pługa Lemken VARIO na większych obrotach to samo się dzieje. Zauważyłem, że na ciepłym oleju trochę częściej udaje się go obrócić.
