Wszystko o sprzęgle w Zetorze
463 odpowiedzi na ten temat
#81 Share krisz
krisz
  • 6 postów
Napisany 21 kwiecień 2009 - 21:57
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Wita,
Pisze po raz pierwszy na tym forum.
Mam problem ze sprzęgłem hydraulicznym w zetorze 5211 z 84r. wciskam pedał sprzęgła (jest twardy) wrzucam dowolny biek, maszyna stoi od kilk nawet do kilkunastu sekund po czym zaczyna ruszać.
Strasznie długo trwa powrut wysprzeglika do pozycji spoczynku. Dzis wymieniłem wspomniany wysprzęglik na nowy ( w starym ciężko chodził tłoczek), ale niestety problem pozostał. Zastanawiam się co może być przyczyną wolnego cofania się wysprzęglika.
Czy w układzie hydraulicznym sprzęgła w zetoprze 5211 występuje jakiś zawór zwrotny? Czy cały układ można odpowietrzyć właśnie na wysprzęgliku?
Prosze o informacje jeśli komuś przytrafił się podobny numer.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 10:50.
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Dzisiaj, 18:48
#82 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 22 kwiecień 2009 - 06:52
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Niestety, ale wykosztowałeś się raczej niepotrzebnie na wysprzęglik bo problem jest zupełnie inny - mianowicie brudny płyn w zbiorniczku.
W moim 5211 była taka sama sytuacja, szczególnie po zimowym postoju, wystarczyło wymienić płyn na świeży i problem zniknął.
Najlepiej jest po wybraniu starego płynu, nalać trochę nowego i wypompować go przez zaworek służący do odpowietrzania.
#83 Share krisz
krisz
  • 6 postów
Napisany 22 kwiecień 2009 - 09:26
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Dzięki za podpowiedz.
Postaram się przejrzeć przewody bo może rzeczywiście coś się zapchało i tamuje przepływ płynu.
Wysprzęglik nie był drogi: oryginalny czeski kosztował mnie ok. 65 pln.
A płyn żeczywiście był już ciemny i mętny. Mam nadzieję że to pomoże.
#84 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 kwiecień 2009 - 12:35
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Jeśli w układzie masz przewód elastyczny(na odcinku od pompki do wysprzęglika), to przyjrzyj się jemu, bo mógł się rozwarstwić i działa jak zaworek zwrotny.
#85 Share krisz
krisz
  • 6 postów
Napisany 22 kwiecień 2009 - 16:54
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Tak właśnie jest przewód elastyczny. Mam podobne przypuszczenia. Mam nadzieję że jutro uda mi sie za to zabrać i sprawdzić cały układ.
#86 Share krisz
krisz
  • 6 postów
Napisany 27 kwiecień 2009 - 20:11
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Dziś wreszcie udało się znaleźć godzinkę czasu, wymieniłem przewód elastyczny i problem znikł. Sprzęgło pracuje lekko i płynnie.
#87 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 kwiecień 2009 - 20:29
Wszystko o sprzęgle w Zetorze No widzisz, cel trafiony :D , zetorek naprawiony. To, że wymieniłeś pompkę kieszeni nie zrujnowało, za jakiś czas i tak byś wymieniał(do najtrwalszych nie należą).
#88 Share grusza5245
grusza5245
  • 20 postów
Napisany 10 maj 2009 - 11:37
Wszystko o sprzęgle w Zetorze mam zetora 7245 od nie dawna i dość ciężko chodzi sprzęgło, czy przyczyną może by stary plyn? i jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje się zbiorniczek plynu pompki wysprzeglika?
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 10:49.
#89 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1780 postów
Napisany 10 maj 2009 - 11:48
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Płyn jest ten sam co hamulcowy a od starego płynu nie chodziłoby ciężej ale możesz wymienić bo znając życie na pewno dawno nie był wymieniany.
Zetor is power
power is Zetor
Zapraszam do obejrzenia moich filmików http://pl.youtube.com/user/oFsik53
#90 Share grusza5245
grusza5245
  • 20 postów
Napisany 10 maj 2009 - 15:59
Wszystko o sprzęgle w Zetorze to jaka może przyczyna? pompka czy może wysprzeglik jest do wymiany?
#91 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 maj 2009 - 22:08
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Zacznij od przesmarowania osi łapki wycisku i innych smarowniczek w okolicy sprzęgła. Smarowniczki powinny byś z obu stron ciągnika, piszę tak w analogii do innych konstrukcji, bo nie pamiętam. Zobacz jak chodzi sam pedał sprzęgła, a zbiorniczek chyba jest wspólny z hamulcami. Płyn można wymienić, zwłaszcza wtedy gdy nie znasz jego wieku(płyny mają zdolność wchłaniania wilgoci-wody i dlatego co kilka lat trzeba go wymieniać). Jeszcze może być to samo co wcześniej kilka postówu , czyli rozwarstwiony przewód elastyczny zamykający przekrój przy przepływie płynu - tylko u niego nie odbijał pedał.
#92 Share krisz
krisz
  • 6 postów
Napisany 11 maj 2009 - 21:52
Wszystko o sprzęgle w Zetorze W moim przypadku pedał odbijał normalnie, ale wysprzęglik wraz z łapą przesuwającą docisk wolno i długo wracała. Po wymianie rozwarstwionego przewodu hydraulicznego, pomiędzy pompką a wysprzęglikiem sprzęgło pracuje leciutko.
grusza5245 możesz wyjąć wysprzęglik i sprawdzić jak wygląda tłoczek, jak się wsuwa i wysuwa- jeżeli uszczelnienia są całe, a powieszchnie metalowe są gładkie bez wrzerów, tłoczek powinien lekko się prowadzić. podobnie możesz sprawdzić pompkę przy pedele sprzęgła, z tym że tam jest troszkę inna konstrukcja tłoczka- zwróć uwagę na uszczelnienia oraz powierzchnie metalowe. Jeżeli te dwa elementy są sprawne i działają bez większych oporów zostaje przewód elastyczny pomiędzy nimi.
Pamiętaj również o podpowiedzi zorzyk"a"2 :P
#93 Share grusza5245
grusza5245
  • 20 postów
Napisany 12 maj 2009 - 09:52
Wszystko o sprzęgle w Zetorze dzięki za pomoc. a odnośnie wysprzeglika to jak go wymontowałem i na cisłem pedał sprzęgla to poszło lekko i tłoczek się wysunoł ale bardzo ciężko było go wepchnąć spowrotem to może znaczyć że jest on do wymiany? czy żeby wyminić przewód od wysprzeglika do pompki trzeba zdjąć to cała obudowe w akabinie?
#94 Share grusza5245
grusza5245
  • 20 postów
Napisany 12 maj 2009 - 14:36
Wszystko o sprzęgle w Zetorze dziś wymontowałem wysprzeglik i sprawdzilem, po uszczelnieniach zostały tylko kawałeczki gumy,widać wżery na metolowej części wysprzeglika.podczas sprawdzania jak działa wysprzeglik pedał wsicnoł się lekko do końca ale sam nie chciał od skoczyć czy tak powinno być i jeszcze jedno podczas powrotu pedała słychać syk powietrza tak jakby przy pompce czy to kwalifikuje ją do wymiany? :P
#95 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 12 maj 2009 - 21:14
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Nie wiem kiedy był ten syk, czy przy rozszczelnionej instalacji, czy przed rozebraniem. nie sugerowałbym się efektami dźwiękowymi wydawanymi przez pompę. Wymień wysprzęglik odpowietrz i daj znać jak działa całość i czy dalej są opory przy wyciskaniu pedału sprzęgła. Do pompki można założyć zestaw nowych uszczelek, jeśli będzie taka potrzeba.
#96 Share krisz
krisz
  • 6 postów
Napisany 12 maj 2009 - 21:40
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Możesz kupić zestaw naprawczy do wysprzęglika, ale to rozwiązanie na krótką mete; za nowy, oryginalny, czeski wysprzęglik zapłaciłem ok 65 pln.
Aby wyjąć pompkę nalerzy wykręcić cztery śruby przy samym pedale sprzęgła ( w moim przypadku otworzyłem tylko pokrywę pod kierownicą, oraz wyjąłem zbiorniczek płynu do spryskiwacza aby włożyć trzynastkę od tyłu na nakrętki). Wyciągniesz pedał wraz z pompką na kilkanaście centymetrów, będziesz mógł dostać się do przewodów.
Pisałeś również że tłoczek wysprzeglika się wysunął, ale ciężko go cofnąć- u mnie wyglądało to mniej więcej podobnie i wygląda na to, że możesz mieć również rozwarstwiony przewód elastyczny pomiędzy pompką a wysprzęglikiem.
#97 Share grusza5245
grusza5245
  • 20 postów
Napisany 20 maj 2009 - 21:20
Wszystko o sprzęgle w Zetorze dziś założyłem nowy przewód oraz wysprzeglik, teraz sprzegło chodzi lżej ;)
#98 Share mirek37
mirek37
  • 323 postów
  • Zainteresowania:tenis stołowy, dłubanina w garażu
Napisany 18 grudzień 2009 - 22:58
Wszystko o sprzęgle w Zetorze posiadam od niedawna 7745 ,zaniepokoilo mnie to ze trzeba mocno naciskac pedal sprzegla.jaka jest tego przyczyna ?
#99 Share yarecki12
yarecki12
  • 974 postów
Napisany 18 grudzień 2009 - 23:20
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Pierwsze co to sprawdź poziom płynu, bo tam jest sprzęgło wspomagane hydraulicznie.
#100 Share wildbream
wildbream
  • 82 postów
Napisany 19 grudzień 2009 - 16:05
Wszystko o sprzęgle w Zetorze a jeżeli płynu masz dość to wyczyść wysprzęglik i pompkę
trochę wd40 i będzie chodzić lżej
po za tym jak jest zimno (poniżej zera) to zawsze trochę ciężej będzie chodzić
- NOBODY expects the Spanish Inquisition! Amongst our weaponry are such diverse elements as: fear, surprise, ruthless efficiency, an almost fanatical devotion to the Pope, and nice red uniforms
- Oh damn!
Podobne tematy wysprzeglik pompka 72xx zetor 7745 - nisko bierze spr sprzęgło pedał sprzęgło hydrauliczne skrzynia zgrzytanie
