Wszystko o sprzęgle w Zetorze
463 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Bamboocha
Bamboocha
  • 492 postów
Napisany 12 maj 2007 - 18:26
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Tak sprzęgło sie już nie zapowietrza z tym jest ok tylko że powstał drugi problem a mianowicie sprzęgło się "pompuje" tzn po naciśnieciu sprzegła góra 3 razy pedał twardnieje i sie robi sytuacja taka jak by było sprzęgło wciśnięte cały czas. płyn nie wraca spowrotem z wysprzęglika nie wiem czemu własnie on nie wraca ??za każdym naciśnieciem w wysprzegliku jest go co raz więcej, przecież taka sama ilośc powinna wrócic jak została napompowana. czy miał ktoś taki przypadek albo podobny ?? sprzegło ustawione jest raczej dobrze bo przecież wcześniej było dobrze....a ja nie mam pojęcia co to może byc...
dzięki z góry za wszelkie rady!!!
http://www.youtube.c...er/michalqaz123 <------ Moje dzieła :)Polecam!!!
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Dzisiaj, 03:35
#22 Share xsardas18
xsardas18
  • 86 postów
Napisany 06 czerwiec 2007 - 12:46
Wszystko o sprzęgle w Zetorze za mocno dokręciłeś śrubkę od ciśnienia sprzęgła i dlatego nie pompuje sie dobrze i daje na sprzegło zamiast spowrotem
#23 Share Bamboocha
Bamboocha
  • 492 postów
Napisany 06 czerwiec 2007 - 21:28
Wszystko o sprzęgle w Zetorze po prostu przewód puchł i płyn nie wracał a pod ciśnieniem jak się nacisnęło pedał to szedł i cały sęk był w tym wężyku....!!!
#24 Share xsardas18
xsardas18
  • 86 postów
Napisany 07 czerwiec 2007 - 07:18
Wszystko o sprzęgle w Zetorze :D :D :) :) :) :) :) :)
ale wymieniłeś przewód i nadal sie to dzieje
#25 Share sameSILVER130
sameSILVER130
  • 115 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 19:42
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Otóż mam taki problem: ruszając z miejsca przy puszczaniu wolno(szybko też) sprzęgła słychać dziwny zgrzyt ? Dodam że zetorek chodzi w turze, Czy ten zgrzyt oznacza że trzeba się brać powoli za wymianą tarcz sprzęgłowych??
​Tematy połączone
#26 Share rino
rino
  • 770 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Maszyny rolnicze
Napisany 23 listopad 2007 - 19:47
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Może to być to że mogły się naderwać nity w środkowej części tarczy, a nie ślizga sprzęgło. Lub może łożysko oporowe jak wciśniesz i trzymasz to też słychać zgrzyt
#27 Share tomekzet
tomekzet
  • 579 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 19:59
Wszystko o sprzęgle w Zetorze na wszystkich biegach sie tak dzieje?
czy jak ci zgrzyta to wtedy masz właczony przedni naped?
ile ma mth na liczniku?
#28 Share sameSILVER130
sameSILVER130
  • 115 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 21:40
noom na wszystkich nie ma różnicy czy na napędzie czy bez- tak jakby sprzegło się slizgalo0 ma 600mtg
#29 Share tomekzet
tomekzet
  • 579 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 23:31
Wszystko o sprzęgle w Zetorze nie wykluczome ze sie tarcza zdarła i nity tra o ten metal
#30 Share sameSILVER130
sameSILVER130
  • 115 postów
Napisany 24 listopad 2007 - 01:33
ale jeżeli przypuscmy że tak jest to raczej nie ma potrzeby zaraz jej wymieniać na nowa co?? dopiero jak juz nie bedzie chcial ruszac co??;)
#31 Share tomekzet
tomekzet
  • 579 postów
Napisany 24 listopad 2007 - 11:28
Wszystko o sprzęgle w Zetorze my mielismy podobny przypadek tylko ze w kombajnie, jak np. jechalismy pod gore to zaczynal tak szarpac, pierwsze myslelismy ze to wina pasów jezdnych, ale po ich wymianie dalej tak sie robilo i okazalo sie ze to tarcza....... ;) niestety była juz tak zdarta ze zaczeła rysowac po tym metalu ;/
jezeli w twoim przypadku to wina tarczy to bym ja zaraz wymienił bo potem ci te nity porysuja ta blache o która one trze
#32 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 24 listopad 2007 - 11:41
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Tomekzet ma rację jeśłi to tarcza to nie ma co zwlekać z wymianą bo można popsuć docisk np. A z wymianą tarczy to nie ma tak dużo roboty w zetorze.
#33 Share piotr6340
piotr6340
  • 231 postów
  • Zainteresowania:AF :)
Napisany 24 listopad 2007 - 13:12
Wszystko o sprzęgle w Zetorze ja mam tak samo przy moim zetorze 6340 z turem ale mi sie wydaje że piszczy tylko pod obciążeniem sąsiad ma zetora 5340 z turem i to samo sie dzieje
Nie wiem ale chyba to jest wina tarcz ślizgają sie albo łożysko oporowe
ale co zrobi aby nie piszczało podciągnąć tarcze
Ursus C330 <> MF 255 <> ZETOR 6340 >>W nich siała
ZETOR - Polubisz prace w polu
#34 Share elmichalkw
elmichalkw
  • 132 postów
Napisany 25 listopad 2007 - 13:18
Wszystko o sprzęgle w Zetorze ja miałem tak w c-330. A co według was może sie dziać w moim zetorze, że podczas wolniejszego puszczania sprzegla podczas ruszania pod obciazeniem czuć swąd sprzęgła? czyżby czas wymiany? w c-330 taki swad było czuć dopiero po ok 8 sekundach to gdzies juz po 4 ;/
#35 Share tomekzet
tomekzet
  • 579 postów
Napisany 25 listopad 2007 - 15:32
raczej nadeszdł czas wymiany ;)
#36 Share batim
batim
  • 73 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 20:36
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Mam problem zauważyłem że w moim Zetorze 6340 dziwnie piszczy sprzęgło pod obciążeniem . Co może być przyczynom tego dziwnego piszczenia ,, Może źle wyregulowane sprzęgło "
PS Jak można dobrze wyregulować samemu sprzęgło w zetorze 6340
​Tematy połączone
#37 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2008 - 20:41
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Na pewno jest źle wyregulowane jak piszczy pod obciążeniem..
#38 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 22:47
Wszystko o sprzęgle w Zetorze Łożysko oporowe...
#39 Share Miki7211
Miki7211
    Rolas z Wielkopolski
  • V.I.P.
  • rank
  • 1743 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 23:05
Łożysko oporowe...
Dokładnie.... rok temu miałem ten sam przypadek na początku gdy mi zaczeło piszczeć nasmarowałem to łożysko przez okienko za pomocą szczykawki i długiej rurki i po nasmarowaniu bez piszczenia przejechałem jeszcze około 15 mth ale później podczas koszenia łąk przy nawrocie straciłem sprzęgło. Po rozpołowieniu ciągnika okazało sie ze łożysko sie zapiekło jednak po czym temperatura zrobiła swoje i sie tracz sprzęgłowa sie rozleciała. Radze ci rozpołowić ciągnik i wymienić to łożysko
Moje Filmiki
#40 Share batim
batim
  • 73 postów
Napisany 30 styczeń 2008 - 17:14
Łożysko oporowe...
Łożysko oporowe a co morze być w nim nie tak jak je naprawić
PS jak mogło sie zapiec moj traktor ma zaledwie 1000 Mtg
Podobne tematy wysprzeglik pompka 72xx zetor 7745 - nisko bierze spr sprzęgło pedał sprzęgło hydrauliczne skrzynia zgrzytanie
