sadam1302    4
wymieniliśmy wysprzęglik na nowy lecz nastąpił problem bo jak wcisne pedał sprzęgła to tłoczek wysprzęglika wychodzi na wierzch do polowy . wie ktoś czy to tak ma byc czy coś jest źle??
sebe1033    397
w życiu ci nie wyleci tłoczek z wysprzęglnika/siłownika przy dobrym ustawieniu :D , niewiem czy tam jest zabezpieczenie w każdym razie zle masz wyregulowane bo przy właściwej regulacji tłoczek nawet się nie wychyli z cylindra
Masz instrukcję regulacji :huh:
zorzyk2    56
Ten tłoczek powinien być zabezpieczony segerem. To co kolega wcześniej napisał w całości potwierdzam.
sadam1302    4
ja mam instrukcje napraw i tam o regulacji wytsprzęglika nic nie pisze tylko o regulacji sprzęgła . A mawet jeśli to ze sprzęgłem powinno być wszystko ok bo w zeszłym roku na jesien był robiony remont kapitalny sprzęgła to koledzy powiedzcie gdzie jest ta regulacja co o niej wspominacie??
jacus    3048
po prostu zle zalozyles nowy wysprzeglik ,tam sa rozne bolce i sruby. zobacz u kogos kto ma zetora jak ma byc.
popatrz dokladnie do instrukcji. B) ,wystarczy wkrecac nakretke na precie nad wysprzeglikiem i ustawic tak zeby byl prosto z cieglem sprzegla
buk, humor ,seks ,rokendrol.
sadam1302    4
kolego jacus wysprzęglik trzyma sie na sworzniu i na takim bolcu dzisiaj próbowałem to inaczej ustawić lecz nie da rady inaczej nie pasuje a co do tej nakrętki to ją skręciłem co prawda zmniejszyło sie ale jeszcze wystaje
jacus    3048
no to chyba niewiele z niego zostalo jak tak wychodzi tloczek,cos sie musialo w srodku stac, popychacz lozyska,lozysko,lapki, odkrec pokrywe i zobacz.
sadam1302    4
no tak przypuszczam ale jeszcze jedna koncepcja sie znalazła . Czy możliwe jest że sie wytarł ten prent co popycha tłoczek??
zorzyk2    56
Spodziewasz się zużycia w centymetrach, nie ma takich cudów, co najwyżej ułamek mm.
damian83    13
a my przerobilismy na mechaniczne tak jak w c 360 i jest spokój ;)
...zadużo kasy i wolnego czasu = porabane w głowie ROLNICTWO chroni mnie przed jednym i drugim...
damian0076    0
Witam mam problem rozpoławiałem swojego zetor i teraz kiedy przyszedł czas na składanie to nie mogę nigdzie znaleźć nic odnośnie regulacji sprzęgła po wymianie tarcz.
Tematy połączone
Edytowano przez danielhaker
Radekk    157
Najlepiej jest ustawić sprzegło na rozpołowionym ciągniku,da sie to też zrobić przez okienko ,tylko trzeba sobie zrobić przymiar o odpowiedznich wymiarach: łapki do jazdy 25mm , łapki od wom 37mm (wymiar mierzony od wgłębienia w pokrywie sprzęgła).
Przesyłam poglądowy rysunek jak to powinno wyglądać. http://www.fmix.pl/slideshow/33684/100849/sprzeglo-zetor-5211-7745.html
Edytowano przez Radekk
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
fendt309c    41
Sorki ze to nie na temat ale ciekawi mnie czy kupiłeś tego zetora kilka miesięcy temu, czy masz go już długo(bo ja mojego nie dawno sprzedałem).
Edytowano przez fendt309c
damian0076    0
Ja swojego mam już pewnie około 1,5 roku
ZETTI77    1
Tak ,te grzybki lubią się psuć.W naszym zetorku to było dwa razy wymieniane .Odłamują się ranty i dzwigienki się opuszczają i jest zgrzyt.Udało się je wymienić przez te okienko bez rozpoławiania tylko trzeba uważać żeby nic nie wpadło do środka.
Mam pytanie jak robicie w praktyce czy ustawić łapki 1 stopnia bez luzu od łożyska czy zrobić przerwe i czy to łożysko smarowć
sebe1033    397
musi być luz 1 mm bo jak go nię bedzie to łożysko cały czas będzie pracować i w koncu się zużyje a smaruje się olejem przez tę rurkę w pokrywce pare kropli
ZETTI77    1
tylko czemu producent w instrukcji napisł że łapki mają przylegać do łozyska,a olejem to się smaruje tuleje prowadzenia łożyska wię nie do końca to rozumiem
sebe1033    397
a bo to tlumaczenie z czeskiego ;) a łapki maja przylegać ale bez dotykania :P co do smarowania za dużo nie mam z tym styku ale coś się smaruje czy łożysko czy tuleje a moze razem ale na pewno tylko ta rurką
ZETTI77    1
Ale to nikt by nie poprawił błędu tłumaczenia po tylu latach a więcej osób już mówiło że łapki mają przylegać do łożyska bo jak się zrobi luz to łożysko itak samo nie wraca tylko lużno lata bo nie ma sprężyny powrotnej ogóle to mam ustawione tak że ręką to łożysko poruszę więc tylko dotykają te łapki ale czy tak ma być to nie mam przekonania
jacus    3048
a rozbieraliscie kiedys sprzeglo, nie sadze , nacisnij pedal sprzegla i zobacz ile jest luzu zanim lozysko zacznie dotykac lapek -nawet reka cofniesz lozysko do tylu-wiec jak mozna go na styk ustawic. tylko lozysko wom-u mozna ustawic bo ono chodzi w widelkach i cieglem mozna je regulowac.
podobnie jak w 60 przez rurke wlewasz olej ktory idzie na gabke i powoli smaruje tulejke przesuwu lozyska,natomiast lozyska[obydwa ] sa kryte i nie ma mozliwosci smarowania.
jak ktos nie wie lub nie ma pewnosci to niech sie nie wypowiada-jak napisalem w innym temacie -WSZYSTKIE USTERKI BYLY X RAZY PRZERABIANE,stare tematy zostaly co prawda usuniete ale nic w internecie nie ginie i mozna nawet te z 2006 roku znalezc.
ZETTI77    1
Po to chyba jest forum żeby dyskutować no chyba że się koledze wiedza skończyła albo tylko myśli że coś wie a ja chcę coś przedyskutować bo całe forum przejrzałem i akurat ta kwestia jest sporna ale czekam na wypowiedzi fachowców
krzysztofz14    75
Łożysko dotyka łapek cały czas,nie ma tam luzu bo sprzęgło jest hydrauliczne a nie jak w ursusach c360 .Oczywiście można je ręką cofnąć ale działa od samego początku gdy naciskasz pedał i nie trzeba go regulować ciągle bo luz sam się kasuje i tak ma być.
Edytowano przez krzysztofz14
    • Przez JasiekAgriculture
      Witam mam problem z ciagnikem same Explorer 60 88r mam spory luz na pedale sprzęgła przez co rewers wchodzi ciezkawo z lekkim zgrzytem wie ktoś może jak podregulowac pedał lub co innego zrobić?
    • Przez Konrad1245
      Witam mam taki problem gdyż ciagnik jest niby na luzie ale gdy puszczam sprzęgło nadal jedzie dodam ze nie mogę wbić zadnego innego biega chyba się zakleszczyły biegi jeśli tak to jak do tego się zabrać żeby je odkleszczyc pomocy
    • Przez staszek87
      Witam. Mam problem ze skrzynia biegow Range Command. Na plaskim terenie dziala bez zarzutu jak ciagnik stoi z górki ciezko jest wbic jazde do tylu. Skrzynia wyskakuje na N. Kiedy stoi pod górkę zdarza sie choc rzadziej problem z ruszeniem do przodu również po zalaczeniu rewersu i puszczeniu sprzegla wyskakuje na N. Skrzynia sie kalibruje bez problemu. Poziom oleju centymetr od max. Olej na skrzyni wymieniany ok 800mth filtr 200mth temu. Serwis nie wykryl błędów. Co moze byc przyczyna?
    • Przez Dominikst
      Witam, posiadam zetora 9540 z 4 biegową skrzynią. Po skończeniu rozrzucania obornika biegiem 1 z przyspieszaczem nie mogę już wyrzucić biegu. Wajcha zaklinowała się na 1 biegu, nie da się zmienić na inny bieg.  Co jest przyczyną? Co mam robić?
      Dodam jeszcze, że za każdym razem, gdy chciałem zredukować z wyższego biegu na 1 to był zgrzyt, musiałem poczekać, aż traktor się zatrzyma.
    • Przez Kobra66
      Witam! Potrzebuję pomocy odnośnie sprzęgła a mianowicie ciągnik kupiony z rozsypanym sprzęgłem czyli nie na chodzie, sprzęgło udało się poskładać ale nie wiem jak mają być powkręcane śrubki regulacyjne w dźwigienkach aby nie były za długie lub za krutkie i jeszcze jedna sprawa jak prawidłowo krok po kroku wyregulować sprzęgło 1i 2 stopień. I czy da się je wyregulować przed spułowieniem czy tylko i wyłącznie po społowieniu ciągnika. Wszystkie informacje będą cenne gdyż nie mam instrukcji obsługi a najlepiej by było jakby było coś z instrukcji napraw. Jeżeli ktoś posiadał by coś takiego to będę wdzięczny, pozdrawiam
