Zetor 8245 - problem z TUZ-em
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Hubert8245
Hubert8245
  • 258 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 20:27
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Witam. Mam problem z wyżej wymienionym zetorem, a mianowicie z podnośnikiem hydraulicznym, otóż po pracy z agregatem podnośnik przestał reagować, nie dają nic zmiany regulacji podnośnika, kręcenie pokrętłem od regulacji ciśnienia - nic dosłownie NIC, podnośnik opadł na dół i nie można ruszyć ramionami do góry ani za pomocą rozdzielacza ani ręcznie (tak jak by się zablokowały) Pompa hydrauliczna jest sprawna, sprawdzana była przy przyczepie i wszystko działa jak należy. Może ktoś ma jakiś pomysł co się mogło stać? ;[
Edytowany przez Hubert8245, 04 kwiecień 2011 - 20:27.
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Dzisiaj, 12:00
#2 Share Michufarmer
Michufarmer
  • 490 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze, motoryzacja, rolnictwo
Napisany 04 kwiecień 2011 - 21:48
Zetor 8245 - problem z TUZ-em A może wina leży po stronie samego rozdzielacza? Wydaje mi się, że bez zdjęcia podnośnika się nie obejdzie niestety.
Pozdrowienia z kłodawskiego oddziału AF
MichuFarmer
#3 Share prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • Zainteresowania:szeroko rozumiana mechanika, sport, żużel( Apator czy jak kto woli unibax)
Napisany 04 kwiecień 2011 - 21:57
Zetor 8245 - problem z TUZ-em spróbuj odkręcić wąż od siłownika pomocniczego i wtedy ręcznie podnieść, jak da radę to coś z rozdzielaczem, jeżeli masz trójnik lub szybkozłącze z wyjścia na siłownik pomocniczy to podłącz go pod hydraulikę zewnętrzną i spróbuj podnieść go, ja tak kiedyś zrobiłem i pomogło, chyba coś wpadło w rozdzielacz i przepchnąłem za pomocą hydrauliki zewnętrznej
p.s. tylko wajchę od podnoszenia tuza miej w położeniu góra, bo inaczej będzie tak jakby opuszczał <_<
Edytowany przez prometeusz, 04 kwiecień 2011 - 21:59.
#4 Share Hubert8245
Hubert8245
  • 258 postów
Napisany 05 kwiecień 2011 - 14:47
Zetor 8245 - problem z TUZ-em U mnie nie ma siłownika pomocniczego, jest tylko główny pod kabiną <_<
#5 Share prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 11:02
Zetor 8245 - problem z TUZ-em a wyjście może zaślepione jest
#6 Share Hubert8245
Hubert8245
  • 258 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 22:46
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Problem rozwiązany, wypadła zawleczka od sworznia i ten zablokował cały układ (3 godziny rozbierania, 10 minut roboty i następne 2 godziny składania <_< ) Całe szczęście, że nie wpadła w mechanizm różnicowy, bo dopiero wtedy był by problem :blink:
Edytowany przez Hubert8245, 07 kwiecień 2011 - 22:47.
#7 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 26 listopad 2011 - 19:27
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Przepraszam, że odkopuję temat ale mam problem z hydrauliką w 8045. Nie działa tylny TUZ jak i hydraulika zewnętrzna. Wcześniej ciągnik trochę postał i było normalnie teraz nic się nie da zrobić.
League of Legends
#8 Share scisly97
scisly97
  • 76 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Sport, Mechanika samochodowa i rolnicza, majsterkowanie w garażu, Muzyka.
Napisany 26 listopad 2011 - 20:05
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Może to wina pompy hydraulicznej. Albo jak u mojego kolegi w 914, okazało się, że oleju wcale w skrzyni nie było.
#9 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 26 listopad 2011 - 22:39
Zetor 8245 - problem z TUZ-em miałem takie objawy w swojej c385, odkręcałem śrubę na pompie hydraulicznej aż poszedł olej i zakręcałem z powrotem na włączonym silniku...pomagało jakis czas aż zaczęło denerwować to wymieniłem pompę na nową i jest ok ... zaglądnij do filtra może przytkany.
#10 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 27 listopad 2011 - 07:58
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Filtr czysty nie tak dawno był czyszczony, olej też jest. Możliwe, że to wina jakiegoś zaworu. Jeśli się nie mylę jest on poniżej szybko-złączy.
League of Legends
#11 Share tomek73
tomek73
  • 8300 postów
Napisany 27 listopad 2011 - 09:06
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Ale jak nie masz oleju na hydraulice zewnętrznej, to masz tylko dwa problemy. Zarwany napęd pompy lub padnięta pompa. Pompa jak jest do wymiany to będzie zapowietrzała się w czasie roboty. pod szybko złączami jest zawór ale jak się zacina to pompa przeważnie jest na samej górze na maksa.
#12 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 27 listopad 2011 - 10:39
Zetor 8245 - problem z TUZ-em poluzuj śrubę na pompie jak pójdzie olej to ci odpowietrzy ,jak będzie sucho to sprawdzaj napęd pompy...jak będzie ci coraz częściej zapowietrzać to wymiana pompy...
#13 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 13:38
Właśnie hydraulika zewnętrzna też nie działa.
League of Legends
#14 Share tomek73
tomek73
  • 8300 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 14:59
Zetor 8245 - problem z TUZ-em Zrób tak jak napisał kozulek2.Odkręć węża od pompy na odpalonym cięgniku. Jak olej pójdzie to pompa padła,a jak nie to sprawdź napęd.
