quxfrix
Rozrutnik 4t- Napęd nie działa pod obciążeniem
quxfrix    1
Mam następujący problem ze swoim rozrzutnikiem obornika:Gdy narzucę pełen rozrzutnik obornika to wiatraki się obracają a rozrzutnik nie przesówa tego obornika a co za tym idzie nie rozrzuca tego co na nim jest.Gdy zrzucę z niego 2/3 obornika to on przesówa i resztę rozrzuca. Dodam jeszcze że rozrzutnik ma z 25 lat i jest dwuosiowy.Proszę wszystkch o pomoc w rozwiązaniu tego problemu gdyż ja na ten temat jestem zupełnie zielony a najwyższy czas zrobić co z tym obornikiem .Z góry dziękuje za wszelką pomoc
Rolnikix    4
Podciągnij łańcuchy, posprawdzaj trybiki, powinno pomóc :)
Sprzedam pług 2-skibowy, sadzarkę, przetrząsacze widłowe- maszyny z własnego gospodarstwa
W celu kontaktu proszę pisać prywatne wiadomości na tym forum.
pasiu66    18
Nie wiem jaki masz rozrzutnik ale u mnie z przodu są cztery śruby i one właśnie służą do naciągania łańcuchów.
tomek1091    0
Miałem to samo, wyczyść dokładnie to koło po którym zapadki chodzą i zrób osłone z blachy i będzie wszystko wporządku, bo jak sie chociaż troche brudu nalepi a ząbki są podjechane to się smykają i stoi.
quxfrix    1
U mnie z przodu są dwie śruby więc sprawdzę ten nacig łncuchów.Jakby to niepomogł to będe się odzywał :) a narazie dięki za pomoc :)
danielhaker    6890
Ale łańcuch jak by miał luźno to by na trybach z tyłu przeskakiwał. Ja mam to samo. I jak jest dużo gnoju to na tym kole zapadka nie zaskakuje. Przestaw sobie na szybszy posuw. Na krótką metę powinno wystarczyć. U mnie na pierwszej dziurce nie chce ciągnąć- dopiero na drugiej
quxfrix    1
Jakbyś mógł danielhaker napisać mi jak przestawić na szybszy przesów to byłbym bardzo wdzięczny :)
sebe1033    397
danielhaker ale nie aż tak luźno zresztą z tyłu na tych kołach ciągnących łańcuch nigdy Ci nie przeskoczy no jedynie wyciągnięty łańcuch nie zazębiający się całkowicie
quxfrix łańcuch naciągnij tak by lekko jednak zwisał patrząc pod podłogą ok2-3 cm od linii prostej, a przesuw taśmy ustawisz przy takim dużym kole z naciętymi frezami (przeważnie z prawej z tyłu na tym wałku z łańcuchem podłogowym) przesuwając blachę przy zapadce
gelax88    19
sprawdz napiecie lancucha i czy kolo zebate od napedu tasmy nie ma luzu bo jak ma to kliny do wymiany i jeszcze jest regulacja dawki po tej samej stronie a najlepiej to pisz do kogos na pw bo tutaj nie zalapiesz
danielhaker    6890
sebe, u mnie jak luźny łańcuch to jedna strona przeskoczy na trybie i nie dość że taśma się wygina to jeszcze jak przeskoczy o 2 ogniwka to już nie ma roboty. Taśma nie ciągnie i trzeba ręczne zwalać towar, przestawić na równo i dopiero można ładować.
U mnie to już tryby do wymiany.
Łańcuch pewnie też trzeba wymienić jak się wymienia tryby?
A na szybszy przesuw ustawiasz tym płaskownikiem co idzie od teko dużego koła do przodu rozrzutnika i na końcu tego płaskownika masz obok niego takie dziurki. Wyciągasz śrubkę mocującą płaskownik i ustawiasz go na dziurkę do przodu. Rozumiesz czy zdjęcie wrzucić? Ale zdjęcie to będzie jutro najwcześniej koło 17
walkol    34
To jest proste jak metr drutu w kieszeni :D
pewnie każdy się z tym boryka ale nie każdy umie sobie poradzić, włacz wałek, zdejm osłone jak jest przy regulacji posuwu i zobaczysz że tyle ile popchnie do przodu to przy pełnym rozrzutniku cofnie się koło z zębatka spowrotem, rozwiązanie jest bardzo proste, musisz zamontować zapadke blokującą na tym kole aby nic sie nie cofało, byc może ją masz ale sie popsuło ale nie we wszystkich rozrzutnikach to było, w warfamie jest a w czarnej białostockiej nie B)
Zanim coś napiszesz przemyśl to kilka razy .....
sebe1033    397
daniel to masz coś zepsute , ja w jednym miałem luźna taśmę i nic tylko przy przeładowaniu taśma cofała się lekko z powrotem nawet dobrze bo równo rozrzucał :lol: a w drugim łancuch wyciągnięty i zawsze właśnie przeskakiwał koło niby zużyte więc wymieniłem ale dalej to samo po prostu łańcuch nie zazębia się bo za długi
quxfrix tu masz zdjęcie ten długi płaskownik schowany częściow z tyłu koła od taśmy steruje blaszką zasłaniajcą zapadki na dole przesuwjąc się w przód zwiększasz prędkość a w tył zmniejszasz a nawet możesz uzyskać odwrotny kierunek tasmy
Edytowano przez sebe1033
danielhaker    6890
O właśnie. Chodzi o ten długi płaskownik co się kończy nad kołem.
Nie popsute tylko już łańcuch wyciągnięty. Chyba już 2 albo 3 listwy wycięte są. Jak jest luźno (nie naciągnięty) to jedna strona przeskoczy na trybie i idą krzywo. A jak przeskoczy o 2 ogniwka na łańcuchu to chowając się pod spód zaczepia o podłogę już i taśma stoi.
Z tym to nie problem bo trzeba tryby wymienić tylko właśnie jak napisał @walkol: Zapadka cofa się, i z powrotem wraca na to miejsce skąd wyszła.
Gość Luke16
Gość Luke16
Odnowię troszkę temat... Podobnie jak autor tego tematu mam problem z rozrzutnikiem ... dzisiaj kosiliśmy ququ i wiadomo nikt nie oszczędza z wożeniem i kładzie się z czubeczkiem... i rozrzutnik najpierw zgrzyta zgrzyta zgrzyta i potem dopiero powoli wywala... łańcuchy ok. mają dobry naciąg... patrzyliśmy dzisiaj z kolegą i niczego się nie dopatrzeliśmy co się może dziać... posuw ustawiony na max a rozładowanie zajmuje dobre 15 minut z gazem wciśniętym w podłogę... co to może być ??
kris14    267
U mnie jak zaczęło zgrzytać okazało się że tryby w przekładni głównej pozbyły się ząbków i po jakimś czasie przestało w ogóle działać.
A zapadki nie przeskakują? Łapią odrazu?
Gość Luke16
Gość Luke16
no właśnie tak łapią od razu... ide właśnie jeszcze zobaczyć może coś się dopatrzę :P
Witam ja mam inny problem a mianowicie ciągle przeskakuje mi taśma w rozrzutniku na zembatce a jak troche podciagne taśme to rwie mi listwy a troche poluzuje dosłownie pół obrotu śruby to przeskakuje i terz rwie listwy co mam zrobić bo nie chce mi się po każdym wywozie wymieniać listwy
Edytowano przez WojtekWawszczak
michal1993    459
Wałek wyciągasz w bok, w stronę zębatki od posuwu. Musisz rozciąć na początek te zębatki od przesuwu łańcucha i wtedy ładnie wyjdzie w bok.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
    • Przez pupek
      Jest ktoś w posiadaniu katalogu części do rozrzutnika Welger Ls300?
    • Przez Wopl
      Czy ktoś robił drewnianą podłogę w fortschritt t088?
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3/4 dwu krotnie kręciło mi wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy? Miał może kto taki problem
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3-4. Dwukrotnie ukręcił mi się wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy?miał może kto taki problem.
    • Przez Wopl
      Czy ktoś robił drewnianą podłogę w fortschritt t088? Jak tak to proszę o porady. Z góry dziękuję.
