grzeskw75    118
Panowie gdzie można dostać te blaszki przykręcane do tylnego mostu co trzymają śruby do regulacji hamulcy? Dzięki z góry za informacje.
hodowca16    3
Witam mam problem z ukl. hamulcowym tzn. ciagle leci powietrze zaworem szybkiego odpowietrzania w miejscu w ktorym jest ta gumka. Powietrze ciagle ucieka a jak wcisne hamulec lub zaciagne reczny jest ok. Wymienilem ten zawor na nowy ok 2 tygodnie bylo dobrze i znow to samo, co najlepiej zrobic zeby to powietrze nie uciekalo ?
gio7    0
Witam, mam pytanie ostatnio u mnie w Ursusie 2812 zauważyłem że ciśnienie na manometrze wskazuje 2.5 MPa a powinno tak jak jak pisze w instrukcji max 1.4, a dzisiaj z pod zegara tam gdzie jest żarówka podświetlająca zaczęło uchodzić powietrze i cały czas syczy. Co może być tego przyczyną coś się mogło stać ?
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez podnośnik123
      Witam, mam problem z podnósnikiem w ursusie c 385. Gdy podniose ramiona na maxa pompa podnośnika cały czas pracuje a wąż dochodzący do pompy jest mega napiety. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ??
    • Przez Rolniczek95
      Z wujkiem zastanawiamy się czy dało by się przerobić instalacje elektryczną w bizonie z 24v na 12v, co sądzicie, czy gra jest warta świeczki ?
