Wzmacniacz momentu
371 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 26 styczeń 2008 - 09:34
Wzmacniacz momentu @karola44
Biegi szosowe i polowe i polowe znacznie różnią się prędkością, np. na 4 polowej jedziesz max 10km/h a na szosowej 4 jedziesz 25km/h a wzmacniasz to dokładnie to samo co półbieg w Liazie tylko że tu jest załączany hydraulicznie i nie trzeba do przełączania używać sprzęgła :P prędkość spada tylko o ok 30% No i oczywiście występuje to tylko w ciężkich ursusach i zetorach.
Wzmacniacz momentu Dzisiaj, 02:38
#102 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 27 styczeń 2008 - 22:36
Wzmacniacz momentu
@karola44
No i wlasnie takiej odpowiedzi oczekiwalem. Rozjasniles mi to w zupelnosci. I upewniles mnie w moich przypuszczeniach. Czyli w C330 i C360 nie wystepuje nic co mozna nazwac Wzmacniaczem. Te modele maja jedynie biegi terenowe i szosowe. Tzn 360, ma dodatkowa dzwignie do przelaczenia przezozenia. 330 ma w zasadzie 3 biegi terenowe i 3 biegi szosowe. + oczywiscie po jednym wstecznym.
Dobra juz sie nie wcinam. Z mocniejszymi i konkretnymi maszynami nie mialem stycznosci to juz nie przeszkadzam :P
Pozdrawiam.
#103 Share snopek4
snopek4
  • 156 postów
Napisany 27 styczeń 2008 - 23:05
Wzmacniacz momentu Ja mam cos takiego w MF699 tak ze na kazdym biegu da sie to wlaczyc a jezdze na - czyli wolniej w pracach polowych a na = to tylko w transporciie
#104 Share kelek
kelek
  • 78 postów
Napisany 28 styczeń 2008 - 19:46
Wzmacniacz momentu mam takie pytanko co sie mogło stać w 1224 wzmacniacz jest po generalnym remoncie + wymian pompy i ostatnio jechałęm i kontrolka zaczeła nonstop świecić co może być za przyczyna??
#105 Share zts
zts
  • 509 postów
Napisany 28 styczeń 2008 - 19:48
Wzmacniacz momentu Czujnik do wymiany.
#106 Share kelek
kelek
  • 78 postów
Napisany 28 styczeń 2008 - 20:06
Wzmacniacz momentu no ZTS jest to jedna z możliwości szkoda że nie był wymieniony przy remonicie:( teraz trzeba prawie pół kabiny rozebrać by go wymienić przynajmniej w naszym wypadku dzięki i pozdrawim
#107 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 17:02
Wzmacniacz momentu Panowie, mam Ursusa 1012, rozsypał się wzmacniacz momentu. Rozebrałem i nie wiem co jest grane. Podług katalogu mam w środku mieć 3 tarczki miedziane z ząbkami do środka i trzy blaszki z ząbkami na zewnątrz (mniej niż w 912), a na samej górze przed zabezpieczeniem tarcza oporowa, w katalogu ta tarczka ma ząbki, a w moim przypadku brak tych ząbków(na pewno nie było ich tam i się nie ścięły).Właśnie pod tą tarczą oporową która podług katalogu powinna mieć ząbki ja mam założoną dodatkową czwartą tarczkę blaszaną z ząbkami na zewnątrz, taka jaka jest użyta do przekładek między tarczami miedzianymi.
Gdy wymontowałem stary komplet to wszystkie tarcze były sklinowane przez zabezpieczenie i nie miały żadnego luzu. Jak kupiłem traktor od początku nie działał wzmacniacz. Proszę o opis po kolei co powinno być założone i ile sztuk i czy jak się założy zabezpieczenie to tarczki powinny mieć delikatny luzik i można je ręcznie kręcić. Bo jak ja włożyłem nowe i w takich ilościach jak wymontowałem to wszystko jest skinowane i tarcze się nie ruszają.G dy włożę tak jak podaje katalog 3 tarczki z okładzinami i trzytarczki blaszane z ząbkami na zewnątrz to jest luzik delikatny.
Dziękuje.
#108 Share krzych2007
krzych2007
  • 125 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 21:27
Wzmacniacz momentu złóż wg katalogu i ma chodzić. Tak jak miałes zrobione blokuje sie wzmacniacz gdy jest zużyty (inaczej ciagnik bedzie stał w miejscu) ale WYMIANA TARCZEK TO NIE WSZYSTKO !!! Musisz najprawdopodobniej wymienic jeszcze pare innych rzeczy zeby to chodzilo.
Ursus 1014, c-385, c-360, MTZ-82, DT-75, koparka Białoruś, Agregat Rabe Werk 250, Claas Mercator 60
#109 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 22:01
Wzmacniacz momentu
Tylko widzisz jest jeden problem, według katalogu tarcza oporowa sprzęgła ma ząbki na zewnątrz, a w sklepie dają identyczną jak miałem czyli bez ząbków ?
Proszę jeszcze o info jak w prawidłowy sposób wyregulować taśmę hamulca żeby było dobrze.
#110 Share zts
zts
  • 509 postów
Napisany 16 marzec 2008 - 10:18
Wzmacniacz momentu Tarcza oporowa nie ma ząbków, w środku są 3 tarczki sprzęgłowe i 4 dociskowe. Hamulec możesz wyregulować jak nie zmieniałeś taśmy i bębna i nie są zużyte już na złozonym ciągniku śrubą regulacyjną.
#111 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 20 marzec 2008 - 08:46
Wzmacniacz momentu [quote name='zts' date='Mar 16 2008, 10:18 ' post='166195']
Taśma jest zmieniona. Czy jak jest na zającu to taśma nie opina bębna, a jak zapodam żółwia to taśma ma być opięta na bębnie ? Mam wrażenie, że coś mam źle wyregulowane, jak odpalę to ciągnik po chwili zaczyna się lekko dusić gdy jest na wolnych obrotach, jak wł. żółwia jest OK. Jeszcze jedno, wymieniłem sworzeń kompletny który wyhamowuje obroty skrzyni gdy naciśnie się na sprzęgło, kurcze teraz bierze bardzo nisko i jak naciskam na sprzęgło gdy chcę wyjąć bieg to ,,trzyma'', ciężko jest wyluzować lewarkiem. Wydaje mi się że to wina za bardzo skręconego sworznia. Czy to może być przyczyna.
#112 Share wojtek2008
wojtek2008
  • 43 postów
Napisany 20 marzec 2008 - 12:32
Wzmacniacz momentu a może ktos napisac jak sie reguluje sprzegło w c-385 ?? bo jak puszczam to strasznie rwie i trudno jest ruszyc bez zrywu , czy jest tam jakas sruba regulacyja czy trzeba rozpołowic ciagnik ? a wogle jaki jest typ sprzegła w 385 słoneczko czy łopatki ?? (rocznik to 1976)
#113 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 27 marzec 2008 - 21:22
Wzmacniacz momentu Zrobiłem remont wzmacniacza(Ursus 1012), wszystko co w bębnie wzmacniacza zamontowałem nowe, żeliwna flansza z tulejami(bęben na nią się zakłada), nowa, uszczelniacze nowe, taśma nowa, sprężynki nowe, łożyska nowe, pompa wzmacniacza nowa (ta w skrzyni pośredniej po prawej stronie). Złożyłem odpaliłem, żółw się załancza. Dziś podpiołem plug i w pole, trójka polowa zapuszczam w ziemie obroty silnika są ciągnik jedzie ale jakoś wolno, aż w końcu zaczyna się kopać, ale kopie się przy już małej prędkości i tak jakoś niemrawo, jak ulże na podnośniku przyspiesza opuszczam zwalnia. Potem talerzówka hydrauliczna, zauważyłem, że jak robię np na 4 polowej to gdy puszczam sprzęgło traktor najpierw wchodzi na obroty dopiero przyspiesza. Mam tylko jedno wytłumaczenie nie zmieniłem oleju. Czy to że olej ma nie wiadomo ile lat i być może jest to mieszanka olejów może mieć wpływ na takie zachowanie wzmacniacza, szczególnie po rozgrzaniu. A może dać spokój olejowi i znowu rozjechać - brry.
Czekam na sugestie w tej sprawie.
#114 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 27 marzec 2008 - 21:30
Wzmacniacz momentu Na żółwiu i zającu jest tak samo ?
#115 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 27 marzec 2008 - 21:45
Wzmacniacz momentu
żółwia używałem tylko jadąc na pole, czyli bez obciążenia, na trójce szosowej włączyłem zadziałał.
#116 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 29 marzec 2008 - 14:32
Wzmacniacz momentu Jeśli na żółwiu się nie ślizga to albo gdzieś masz nie szczelny układ i olej sperdziela albo tarczki są zjechane i się ślizgają
#117 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 07:58
Wzmacniacz momentu
Nażółwiu jest OK, tarczki nowe.
#118 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 09:57
Wzmacniacz momentu A kontrolka od wzmacniacza się nie zapala jak się ślizga? Mi to wygląda na nieszczelność hydrauliki więc albo nie dokręciłeś któregoś przewodu albo coś pękło albo rozdzielacz puszcza mocno...
#119 Share agroinz
agroinz
  • 9 postów
Napisany 11 kwiecień 2008 - 00:12
Wzmacniacz momentu Witam, kupiłem niedawno ursusa 1002. Półbiegi nawet są oki, ale pojawił się mały problem tzn, wracając z pola (ciągnik rozgrzany) i jadąc pod górkę drogą utwardzoną wszystko ok, zwalniam,obr silnika ok 1100, dodaję gazu i ciągnik nie przyspiesza... obroty rosną a ciągnik jedzie powoli. Dopiero jak dojdą na 1500-1600 to wtedy zaczyna przyspieszać ładnie. Na zimnym brak takich objawów. Co może być tego przyczyną?? Sprzęgło, mikropompka, uszczelnienie??A może żle wyregulowana taśma?? Z góry dzięki za pomoc
#120 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 10276 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 18 kwiecień 2008 - 14:21
Wzmacniacz momentu chyba bede musial przetestowac swojego zetora jak to jest - od poczatku jak go kupilem w 2006roku to caly czas jezdze na zajacu i jakos dobrze idzie, chociaz teraz tak mysle ze przy plugu czasem by sie przydal, wiele razy tak mam ze ciagnik nie chce sie za bardzo rozbujac - tak jakby zamulony byl.
mozna ruszac na zolwiu?
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
