Wzmacniacz momentu
375 odpowiedzi na ten temat
#341 Share bobienko
bobienko
  • 1227 postów
  • Zainteresowania:Mięso z grilla
Napisany 17 marzec 2015 - 08:35
Wzmacniacz momentu Nie zwalniał a poźniej to i na żółwiu pod obciążeniem praktycznie stawał w miejscu,jak jest zimny to wszystko gra,a ta taśmę i tłok gdzie sie sprawdza?
Wzmacniacz momentu Dzisiaj, 05:57
#342 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 4111 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 12:57
Wzmacniacz momentu Do sprawdzenia taśmy odkręcasz prostokątną pokrywę po prawej. Uszczelniacze na tłoku wymienia się z lewej strony pod filtrem oleju. Jest tam walcowa pokrywa na kwadratowej podstawie 4 otworami. Najlepiej jeszcze sprawdź ciśnienie na mikropompie, bo to tylko domysły.
#343 Share bobienko
bobienko
  • 1227 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 15:57
Wzmacniacz momentu Dzięki za podpowiedzi :)
#344 Share Slimak1614
Slimak1614
  • 128 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika, konstruowanie...
Napisany 12 styczeń 2016 - 22:55
Wzmacniacz momentu
Koledzy wyraźcie ogólne opinie na temat wzmacniacza momentu w tych ciągnikach... Jeden pisze że wytrzymuje to dwa lata drugi pisze że dwadzieścia... Jeden przepracuje 1000 mth w orce na wzmacniaczu a drugi po remoncie przejeżdża z domu na pole i dalej to nie działa... Podajcie chociaż ile mth na tym można przepracować bez awarii przy prawidłowej eksploatacji??? Waham się czy założyć wzmacniacz czy go wyeliminować całkowicie ze skrzyni...
#345 Share tomek73
tomek73
  • 8474 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 08:03
Wzmacniacz momentu
Mi wytrzymywał 500 mth, dużo robiłem na nim, może i połowę to na żółwiu. Praktycznie co roku tarcze zmieniałem,  z tuleją różnie, co 3 lata pompę  i tyle.
#346 Share DarekD
DarekD
  • 796 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 09:21
Wzmacniacz momentu
może ,jako ciekawostkę , napiszę ,że w nowszej serii  ( 7520-10540)  na wzmacniaczu można jeździć do woli i wytrzymują  ,bez zaglądania ,około 6000mtg jak pilnujesz poziomu oleju .Montowano takie jak w 80-tkach - jednostopniowe i dwustopniowe -każdy bieg główny dzielony na dwa półbiegi .
Jakby te pierwsze dało się wpasować do 80 -tek to bajka . :)
Edytowany przez DarekD, 13 styczeń 2016 - 09:25.
nowy
#347 Share JarekWalak
JarekWalak
  • 6 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 08:46
Wzmacniacz momentu
Nie prawda wzmacniacz nie całkiem odpowiada półbiegowi tak jak w powershift,ponieważ jeśli się dłużej na nim jeździ to się tam tarczki zjadą i po wzmacniaczu tongue.gif
sam sie zjedziesz taśma odpowiada za zółwia a tarczki za zajonca  jak jest prawidłowo napienta cały dzien mozesz jechać nie wolno dawac na zajonca ponizej 1200 obr i odpalanie na zajoncu jest szkodliwe tak samo zima musi sie nagrzac
#348 Share CheM
CheM
  • 9 postów
Napisany 10 luty 2016 - 16:41
Wzmacniacz momentu
Witam. Mam problem z moim ursusem c385a. Gdy jadę na zającu i włączam przy kierownicy WOM to nie załącza się i w tym samym momencie przełączę na żółwia to WOM sie odrazu włącza lecz gdy daje gazu ciągnik nie przyspiesza jakby ciśnienie gdzieś uciekało i z powrotem włączam zająca WOM działa i ciągnik jedzie normalnie. I tak za każdym razem. Jeszcze czasami jak jadę na zającu i włączę WOM przy kierownicy to muszę dać dużo gazu i poczekać kilkanaście sek i włączy się WOM. Co może być przyczyną? Czy  ktoś miał podobne objawy?
#349 Share debrzyna
debrzyna
  • 483 postów
Napisany 10 luty 2016 - 18:03
Wzmacniacz momentu
Po mojemu to masz nieszczelność na tłoczku od taśmy ,tam ucieka ciśnienie. Jak jest żółw to olej na taśmę nie idzie i nie ucieka ciśnienie.Jak zając to ciśnienie idzie na taśmę, .tam ucieka i brakuje go do załączenia tarczek wom
#350 Share oOMateQOo
oOMateQOo
  • 21 postów
Napisany 10 luty 2016 - 18:34
Wzmacniacz momentu
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam problem z moim ursusem c385 a mianowicie mechanik robił mi remont wzmacniacza momentu gdyż wcześniej był zaspawany i spawy po krótkim czasie posciły( Nie ja spawałem takiego kupiłem), problem jest taki ze jak ciagnik sie rozgrzeje to przy dużym obciążeniu zachowuje sie tak jakby sprzęgło sie ślizgało i problem ma sie zebrac a jak sie juz zbierze to idzie bez problemów, sprzegło było robione pare tygodni przed remontem wzmacniacza wiec awarie sprzęgła wykluczam, co moze byc przyczyna? moze cos ze wzmacniaczem jest?
Prosze o pomoc z góry dzieki.
#351 Share oOMateQOo
oOMateQOo
  • 21 postów
Napisany 10 luty 2016 - 18:44
Wzmacniacz momentu
Witam wszystkich.
#352 Share wojtal24
wojtal24
  • 2138 postów
Napisany 10 luty 2016 - 20:04
Wzmacniacz momentu a tarczki wymieniłeś od wzmacniacza jaki stan oleju jak mikropompka i ja jej napęd poszukaj na forum są już takie tematy
ZETOR TEAM
#353 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 208 postów
Napisany 10 luty 2016 - 20:12
Wzmacniacz momentu Pewnie masz za luźno ustawiona taśmę bądź niskie ciśnienie oleju. Zakładam ze wzmacniacz jest złożony poprawnie zmienione są uszczelnienia pierścienie itp
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#354 Share CheM
CheM
  • 9 postów
Napisany 10 luty 2016 - 20:30
Wzmacniacz momentu
A w którym miejscu znajduje się ten tłoczek? Jest  on przed wzmacniaczem momentu czy za?
#355 Share asasinator666
asasinator666
  • 163 postów
  • Zainteresowania:wszystko co ciekawe...
Napisany 10 luty 2016 - 20:32
Wzmacniacz momentu
U mnie w zetorze 8045 były identyczne objawy. Skoro problem pojawia się po rozgrzaniu to coś z olejem. Pewnie gdzieś traci ciśnienie. Mikropompka zmieniona? W miejscu czujnika ciśnienia (pod podłogą) wkręć zegar (od opryskiwacza starczy- powinno być około 10 bar- u mnie po wyremontowaniu było 12 do 13 i cztery lata już działa bez problemowo.
#356 Share debrzyna
debrzyna
  • 483 postów
Napisany 10 luty 2016 - 21:04
Wzmacniacz momentu
pozycja 19 spróbuj to otworzyć
https://www.google.p...6-vegK&tbm=isch
Edytowany przez debrzyna, 10 luty 2016 - 21:06.
#357 Share lukbold
lukbold
  • 3004 postów
Napisany 10 luty 2016 - 21:40
Wzmacniacz momentu
jak pierdziele... co za padło ten wzmacniacz w 80tce... jak widze wzmacniacz w moim MFie to stwierdzam że to jakiś prostak wymyslił i dlatego po 30 latrach musze 2 oringi wymienic za 3zł. a w 80tce śrubki, zaworki, sprężynki... nie dziwota że ma sie co sypać
#358 Share herbpio
herbpio
  • 34 postów
Napisany 10 luty 2016 - 22:04
Wzmacniacz momentu
Witam a wie ktoś może jak założyć koło pasowe 2M 1 D na tzw wkładkę frezową? czy można założyć zwykłe koło pasowe na frez? ma ktoś katalog, jakieś skany? piszę w tym temacie bo w innych nikt nie odpowiada, mam taki silnik w 1614
#359 Share debrzyna
debrzyna
  • 483 postów
Napisany 10 luty 2016 - 22:08
Wzmacniacz momentu
Przyznaje nie wiem o czym piszesz
#360 Share herbpio
herbpio
  • 34 postów
Napisany 10 luty 2016 - 22:48
Wzmacniacz momentu
     http://www.okazje.in...-86003011-.html          o tym widział ktoś coś takiego?
