Rzepak
3597 odpowiedzi na ten temat
#3021 Share majes
majes
  • 881 postów
Napisany 10 sierpień 2015 - 07:57
Rzepak
A na glebie IV klasa, lekka, piaszczysta pod spodem glina jak posiać nawozy? planowałem dać polidap na ścierń, talerzówka i orka, a sól wysiać pod agregat. Czy lepiej obydwa nawozy pod pług?
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
Rzepak Dzisiaj, 00:52
#3022 Share warchest
warchest
  • 2104 postów
Napisany 15 sierpień 2015 - 17:02
Rzepak
jak tu siac rzepak jak taka susza w mazowieckim do keidy najpozniej mozna zasiac rzepak i jaki polecacie na pozne siewy
#3023 Share Alio
Alio
  • 949 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 16 sierpień 2015 - 20:10
Rzepak
W lubelskim też jak na razie susza. U mnie takie w miarę"normalne" terminy to 20-25 sierpień choć zalecany to 15. Na ten rok jako że sucho, szukałem odmiany tolerancyjnej na opóźnione siewy. Wybrałem nową odmianę Alvaro F1. Tania nie jest ale w doświadczeniach wypadała bradzo dobrze. Co do opóźnionych terminów to widziałem u mnie i po 1 września siane rzepaki i nie były najgorsze, ale przy tak późnych siewach konieczne jest jesienne odżywienie co najmniej raz lub a razy.
Sprzedam tegoroczne nasiona facelii tanio.
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Jak przezimowały rzepaki? zobacz »
#3024 Share Tadek07
Tadek07
  • 14 postów
Napisany 17 sierpień 2015 - 07:17
Rzepak Witam ,pierwszy raz w tym roku mialem bardzo silne maki . Pryskałem butisanem i commandem do trzech dni po zasiewie , slyszalem ale nie jestem pewny ze trzeba dodać 100 gram nawigatora do tych dwóch środków i to zalatwi maki i fiołki ? Czy wiecie cos na ten temat czy moze jest jakiś inny sposób bo w tym roku nakosilem po 1,5 tony tak zadusily maki rzepak
#3025 Share cichyh32
cichyh32
  • 107 postów
Napisany 17 sierpień 2015 - 16:49
Rzepak
Czy moze ktos z was wie od czego jest zaprawa royal flo?
#3026 Share strzechu
strzechu
  • 617 postów
Napisany 17 sierpień 2015 - 18:14
Rzepak
to tiuram , zaprawa na grzyba
#3027 Share thug
thug
  • 3240 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo sport
Napisany 17 sierpień 2015 - 18:32
Rzepak
to nie jest tiuram tylko iprodion subst czynna używana głównie w sadach fungicyd
preperat nazywa się rovral aquaflo 500
Thug
#3028 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6584 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 09:06
Rzepak
a czym myślicie zaprawiać?
tutaj niby pisane było że actara:
http://www.agrofoto....rzepak/page-128
Myślałem wziąć prestige forte 370 bo jest tam imidiachlopyryd a że go idzie 315g/100kg nasion to musiałbym kupić 3 litry i się zastanawiam.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#3029 Share Sadek
Sadek
  • 4672 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 09:12
Rzepak
Ja jeszcze miałem zaprawę z starych zapasów.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#3030 Share tespis17
tespis17
  • 627 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 09:36
Rzepak
Rzepak zasiany i opryskany. zastanawiam się czy środek będzie działał. Strasznie sucho i deszczu nie widać.
#3031 Share grego
grego
  • 2066 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 10:02
Rzepak
u mnie wczoraj deszcz spadł więc ziemia wilgotna. Ale się zastanawiam jaki oprysk dać czy standardowo po siewie command+metazanex ale będzie dywanik fiołka. Jest jeszcze opcja z navigatorem ale nie wiem jak lepiej wypada kosztowo i jakościowo dać command po siewie i potem navigator czy poprostu metazanex + nawigator po siewie. Największy problem to przytulia, której jest masa, a ziemia raczej będzie średnio uprawiona bo grud trochę będzie. Warto tego fiołka zwalczac w rzepaku czy dać sobie spokój?
#3032 Share mat22889
mat22889
  • 440 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 10:33
Rzepak
jak tak sucho to środki przed wschodowe raczej nie zadziałają.
#3033 Share grego
grego
  • 2066 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 13:31
Rzepak
a ten navigator skuteczny jest na przytulie? Command niby skuteczny ale czasem mi puszcza przytulii zależy na jakim kawałku.
#3034 Share cichyh32
cichyh32
  • 107 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 15:08
Rzepak na jaką głębokość siać rzepak? można tak samo jak zboża?
#3035 Share rocco0987
rocco0987
  • 234 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 15:33
Rzepak
ja ustawiam agregat tak zeby tylko porównał a docisk redlic do zera, pracują jedynie własnym ciezarem czyli najpłycej jak sie da. Dwa lata temu miałem takie sucho i dałem troche głebiej zeby złapało jakiejs wilgoci i nie przebił się, jak szukałem w ziemi to był pozwijany i nie dał rady.
#3036 Share grego
grego
  • 2066 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 19:27
Rzepak
dokładnie tak jak wyżej
#3037 Share cichyh32
cichyh32
  • 107 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 19:34
Rzepak dzięki za informacje :-)
#3038 Share grego
grego
  • 2066 postów
Napisany 24 sierpień 2015 - 10:06
Rzepak
nikt navigatora nie stosuje? A tak w ogóle to będzie on skuteczny jak da się go razem z Commandem zaraz po siewie bo jednak tego fiołka chciałbym jakoś zwalczyć bo pewno wyciągnie z ziemi trochę
#3039 Share slawek2209
slawek2209
  • 2682 postów
Napisany 24 sierpień 2015 - 10:15
Rzepak
niestety nie ma co się łudzić że przy takiej wilgotności wzejdzie rzepak.Przerabiałem ten temat 2 lata temu.Siew w suchą ziemię a wschody dopiero po pierwszym deszczu po ponad tygodniu od siewu i to ograniczone ze względu na zbryloną ziemię.Można ryzykować uprawę i siew ,ale to na własne ryzyko i jedynie pogoda może zadecydować co będzie dalej.W suchą ziemie już nie wsieję rzepaku .Wolę poczekać na deszcz lub zasiać w ostateczności pszenice w monukulture
#3040 Share thug
thug
  • 3240 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 21:45
Rzepak
panowie zaprawiacie rzepak owadobójczo np nupridem jak tak to jaką techniką
Thug
Podobne tematy rzepak zjedzony jelenie zaorac odrosnie
Tylko na agroFakt.pl: Jak przezimowały rzepaki? zobacz »
