Rzepak
3558 odpowiedzi na ten temat
#2421 Share JD1188
JD1188
  • 188 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 16:22
Rzepak @Kenu84
Na jesień koniecznie trzeba pilnować pola przed ślimakami u mnie jednemu gościowi co pierwszy raz rzepak siał pół pola wpierniczyły, a drugie pół pola to mu słodyszek zniszczył za późny oprysk i pryskał jakimś badziewiem tanim i takie efekty. Teraz na tym polu rośnie kukurydza więc radze ci jesienią podczas wschodów i wiosną podczas kwitnięcia często kontrolować pole, no i na słodyszka pierwszy raz pryskaj jakimś porządnym, droższym środkiem.
Odmianę to zależy czy chcesz hybryde czy linowy. Na twoje ziemie polecam hybryde tylko wiadomo koszt większy. Na hektar jako początkujący siej tyle ile zaleca producent czyli jedna jednostka na 3 ha możesz siać mniej, lepiej jest siać rzadziej niż za gęsto.
Nawożenie na twój plon powinno wynosić ok. 150 kg czystego azotu na ha. Opryski tak jak kolega wyżej możesz stosować jakieś zamienniki warto do oprysków dodawać mocznik i jakies mikroelementy np. bor, siarczan magnezu ale to już według twojego portfela
Rzepak Dzisiaj, 16:13
#2422 Share warchest
warchest
  • 1478 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 16:59
Rzepak a rzepak mieszancowy dk extorm to sie siej ok 2,2 kg na ha tak czy ktos sial z was tak drobno rzepak i czy poznaniakiem 6 da rade tak wysiac ? ?
#2423 Share JD1188
JD1188
  • 188 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 17:34
Rzepak Ilość kg wysianych ziaren na hektar zależy od obsady jaką planujesz mieć czyli średnio 50 szt/m2 oraz masy ziaren. Zakładając że będziesz siał ok. 50 szt./ha to jedna jednostka (1,5 mln. ziaren) starcza na 3 ha, więc ilość kg wysianych na ha wynosi masa ziaren w worku dzielona na 3. Co do siewnika to da się ale bardziej polecam wysiać jakimś pneumatycznym ponieważ one mają większą dokładność
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#2424 Share Kenu84
Kenu84
  • 43 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 21:12
Rzepak Dzięki za odpowiedzi na moje pytanko i za miłe słowa. Postaram się to jakoś ogarnąć i zrobić analize kosztów. Pozdrawiam :)
#2425 Share warchest
warchest
  • 1478 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 21:48
Rzepak
trzeba bedzie zaisac tym 5 kg to wysiewal jak polskim sie sialo a jakbym tak zrobil zew do tego mieszanca dosypac zwyklego rzepaku i wymieszac to dokladnie i wtedy by sial 5 kg a ten zwykly to by moze zginal zwykly taki z pola c osie tnie czy to zly pomysl ?
#2426 Share adamo_89
adamo_89
  • 17 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 21:58
Rzepak Z kim normalnym gadam to każdy mówi ze w tym roku są słabsze zbiory w rzepaku i trzeba się cieszyć jak sypnie max 4,5t/ha a mam tu u okolicy dwóch takich bajkopisarzy co i tu na forum wypisują ze im sypnął 4,6- 4,9t/ha. Pogratulować wyobraźni i rekordowych zbiorów... :D
#2427 Share JD1188
JD1188
  • 188 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 22:09
Rzepak Chcesz wymieszać zwykły rzepak z pola z nowymi nasionami tak? Np. 2.2 kg nowych nasion mieszańcowych i 2,8 kg zwykłego rzepaku pomieszać to razem i wysiać w ilości 5 kg/ha?? Sorry ale to jest pomysł bez sensu bo o ile ci ten rzepak zgnije to najprędzej po zimie ale i tak na pewno nie w 100%, napewno będzie za gęsto przez co się nie rozkrzewi na jesień,a wiosną będzie miał małą liczbe rozgałęzień, cieńkie łodygi przez co szybciej się może położyć, nierówno będzie kwitł i plonu napewno nie wyda. Więc odradzam ci takego pomysłu
@adamo_89
Skąd jesteś bo na opolszczyźnie w tym roku 4,5 tony to żadem sukces :P
Edytowany przez JD1188, 23 lipiec 2014 - 22:12.
#2428 Share warchest
warchest
  • 1478 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 22:11
Rzepak
ok dzieki za odp no moze wysieje sie te 2 kg bbo to pierwszy rok z mieszancem tak naprawde zawsze byl polski linniowy i sie sialo 5 kg i juz i wydawal plon do 3,5 tony ale trzeba isc z postempem a co rzepaku dk extorm to hyba zlych opinini nie ma bo w necie nie znalazlem zlych opini
#2429 Share JD1188
JD1188
  • 188 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 22:17
Rzepak Napewno masz racje trzeba iść z postępem na odmianie mieszańcowej napewno się nie zawiedziesz jak ją przypilnujesz. A co do odmian to każda jest dobra tylko musi być zasiana na odpowiednim stanowisku i trzeba o nią dbać :)
Edytowany przez JD1188, 23 lipiec 2014 - 22:18.
#2430 Share tomek73
tomek73
  • 7888 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 08:39
Rzepak No mi w tym rok u niej sypnął rzepak,. W tamtym średnia wyszła 4,8 a w tym 4,6.
Wysokość plonu bardziej zależy od regionu, są regiony ze koszą z 3 t,a są że 4,5 t.Wystarczy 1-2 deszcze w odpowiednim terminie i jest plon.
Nie polecam mieszać nasion rzepaków, zwłaszcza mieszańców i liniówki, Inne całkiem odmiany, inne dojrzewanie, wysokości, i może dojść do obniżki plonu.
Ja kiedyś starym poznaniakiem, 82r, wysiałem 2kg, i przesiewałem, miałem zasuwki za nisko ustawione.
A siewnik pleumatyczny jest mniej dokładny od zwykłego. Często oszukuję, przy zmianie nasion potrafi 2kg/ha oszukać. Sam miałem taki przypadek, siałem 3,5 kg, wsypałem inną odmianę i wysiał 1,8kg.
#2431 Share JD1188
JD1188
  • 188 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 09:28
Rzepak Ja w tym roku na ostatnim kawałku mieszałem resztki dwóch odmian mieszańcowych Saveo i jakiś inny, a plon był najwyższy bo 5 ton
Wiesz czemu ci siewnik pneumatyczny ci źle wysiał bo do każdej odmiany musisz go odpowiednio ustawić każda odmiana ma inną mase tysiąca ziaren i np. siejąc 50szt./m2 jednej odmiany sieje się 2,2 kg/ha , a innej 2,5 kh/ha
#2432 Share krychu
krychu
  • 922 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 11:20
Rzepak Ile siejecie szt nasion na metr kwatratowy mieszańca? Z tego co tu widzę to aż 50. Siejac w tym roku jednostke na 3 ha wychodziło 30-35 szt a więc radzicie zwiększyć normę wysiewu?
#2433 Share warchest
warchest
  • 1478 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 11:46
Rzepak to w koncu siac jednostke na 3 ha tam gdzie kupowalem to kazali 2 jednostki na 6,30 pola rzepak extorm
#2434 Share JD1188
JD1188
  • 188 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 12:31
Rzepak @krychu jeżeli siałeś jednostke na 3 ha to wysiałeś 50 szt/m2 tylko wschody musiał być słabe, u mnie w tym roku też tak było wysiałem 50 szt./m2 a powschodziło 35-40 miejscami nawet 15-20. Poza tym rzepak o obsadzie 30 szt/m2 tak się rozgałęzi że będzie miał plon taki sam jak nie większy, jak przy obsadzie 50 szt.
@warchest 2 jednostki na 6,3 ha to 3000000 nasion na 63000 m2 czyli obsada 3000000/63000=47,62 szt./m2 czyli wystarczy :)
#2435 Share warchest
warchest
  • 1478 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 17:51
Rzepak ok dzieki za odpowiedz
#2436 Share margoo78
margoo78
  • 274 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 18:05
Rzepak A czy uda ci się wysiac wszystko równo co do ostatniego ziarnka, bo ja trochę w to wątpię. Przydała by ci się jeszcze jedna porcja a to co zostanie będzie na przyszły rok. Przynajmniej ja tak robię żeby nie wysiewac na styk do ostatniego ziarnka i narobic byków.
#2437 Share warchest
warchest
  • 1478 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 18:52
Rzepak zobaczymy jak to bedzie szlo jak cos to sie dokupi a zreszta tu u nas kupe ludzi sieje rzepaki i mieszancowe tez sieja to jak komus zostanie to sie dogada i odkupi
#2438 Share RAPSCASE
RAPSCASE
  • 133 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 23:28
Rzepak
Bezpośrednio sprzedawałeś plony że dokładnie znasz wyniki plonu?
Ja od początku tygodnia koszę rzepak, na początek odmiana kiłoodporna, na sobotę planuje skończyć jak skoszę kolumba. plony wysokie. Całe zbiory do magazynu.
#2439 Share tomek73
tomek73
  • 7888 postów
Napisany 25 lipiec 2014 - 08:40
Rzepak Z pola do skupu jeździłem.
#2440 Share zigi79
zigi79
  • 4 postów
Napisany 26 lipiec 2014 - 20:21
Rzepak http://www.omafra.go...anting.htm#taux
Koledzy co sądzicie o tych wytycznych ze strony francuskiej gdzie zalecają ilość wysiewu 75-130 roślin na m2 i rozstawie 19 cm. Oni tłumaczą tak gęstym siewem tym że boczne rozgałęzienia są mało produkcyjne.
Podobne tematy rzepak zjedzony jelenie zaorac odrosnie
Tylko na agroFakt.pl: Co na zgniliznę twardzikową? zobacz »
