podniosła i nie opuszcza
51 odpowiedzi na ten temat
#41 Share AndyB
AndyB
  • 55 postów
Napisany 20 maj 2013 - 20:11
podniosła i nie opuszcza No dzięki.Nie liczyłem że to taki problem.Z poczatku myślałem że tłok jest dzielony ale jednak trzeba wciskać.
podniosła i nie opuszcza Dzisiaj, 20:47
#42 Share janosik32
janosik32
  • 118 postów
Napisany 20 maj 2013 - 20:13
podniosła i nie opuszcza He he, też chcieliśmy go rozkręcać :D
#43 Share AndyB
AndyB
  • 55 postów
Napisany 20 maj 2013 - 20:22
podniosła i nie opuszcza Więc mieliśmy jednakowe myśli :lol:
#44 Share masfer5455
masfer5455
  • 110 postów
  • Zainteresowania:Landwirtschaft
Napisany 26 styczeń 2014 - 20:29
podniosła i nie opuszcza z tymi rozdzielaczami nie zawsze jest tak że są uszkodzone kiedy nie chcą opuszczać maszyny jest takie miejsce w nim które się reguluje a samo również sie rozregulowuje i czasami wystarczy tylko to sprawdzic tak było i u mnie w 11054 a pomógł mi taki szpec Robert tel 696086679 zna się na renówkach ehr skrzynia na półbiegach kosiarki POOTINGER
sprzedam wóz paszowy sano 5m3 2008r lub zamienie na 8do 12m3 pionowy ślimak
#45 Share sarin
sarin
  • 3 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 14:40
podniosła i nie opuszcza Witam wszystkich, mam problem z podnośnikiem w Renault 103-54. Do tej pory wszystko pracowało bez zarzutu. Dzisiaj tknąłem się tej pokrywy pod tylnym mostem do której zamontowane jest to coś od regulacji uciągu. Wszystko przez to, że olej się sączył z pod uszczelki. Po złożeniu i odpaleniu ciągnika ramiona podnośnika momentalnie do góry i ani drgną. Do tego jeszcze trzeba dołączyć to, że olej cały czas podawany jest na cylinder i pewnie męczy się przez jakiś zawór przelewowy, bo ciągnik strasznie się dusi od tego zjawiska.
Teraz pytanie czy tam spadł jakiś element po tym jak odkręciłem ta pokrywę z tym mechanizmem od regulacji uciągu. ?? Rozumiem, że ten mechanizm współpracuje z wałem na którym oparte są dolne ramiona podnośnika. Drugie pytanie czy jest cień szansy ogarnięcia tego bez zdejmowania górnej pokrywy tylnego mostu??
Jeszcze wczoraj wszystko pracowało, atu taki myk. :D
Kto chce i może, niech pomoże. :D
Pozdrawiam ;)
#46 Share masfer5455
masfer5455
  • 110 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 20:58
podniosła i nie opuszcza jezeli opusciles w celu wymiany uszczelki ta pokrywe od spodu to na gorze spadla dzwignia takie kolano od reulacji rozdielacza ktore jest oparte z gory na takiej spreznie aby ja zalozyc raczej trzeba zdiąc caly podnosnik ale moze by sie udalo przez mala pokrywe opuscic od spodu i od gory ustawiac ta dzwignie i podnosic do gory ale nie wiem czy tak sie uda
#47 Share sarin
sarin
  • 3 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 21:27
podniosła i nie opuszcza No własnie, też do tego powoli dochodzę według katalogu ;) Dzięki za info. ;)
Jutro kabina lekko do góry i demontujemy. :) A czasu coraz mniej. ;/
#48 Share sarin
sarin
  • 3 postów
Napisany 10 marzec 2014 - 21:07
podniosła i nie opuszcza Dzisiaj zdemontowałem podnośnik i okazało się, że spadła ta dłuższa sprężyna . Najprawdopodobniej przy wcześniejszej próbie zakręcenia tej dolnej pokrywy. Ten pionowy popychacz zamiast na dźwigni oparł się na sprężynie i chyba z tond ten problem ciągłego przepływu oleju do cylindra. :)
#49 Share igorr
igorr
  • 20 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 21:55
podniosła i nie opuszcza koledzy mam pytanie jak wymienic uszczelnienie siłownika pomocniczego bo nie wiem jak go sie rozkreca?
#50 Share renault
renault
  • 176 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 21:59
podniosła i nie opuszcza jego się nie rozkręca po prostu odczepiasz tłok od ramienia na dole i wyciągasz tłoczysko nie ma żadnego zabezpieczenia
#51 Share marioo117
marioo117
  • 77 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 17:41
chciałem się zapytać czy w 85.14 jest pozycja pływająca podnośnika? jeśli tak to gdzie się ja włącza.
pozdrawiam
#52 Share SladjanAlisaDobrosavljevic
  • 1 postów
Napisany 11 wrzesień 2016 - 09:33
pozdrav svima.imam problem!sa ukljucivanjem prednje,vuce.na!reno.110.54.tx.skoro je kupljen,a i neznam,sto nece ,da radi.kada pretisnem dume,sa desne strane stakla,nista se ne desava.a struja,dolazi,do elektro ventila!takodje radi i magnet,koji je na njemu.
