Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 19 marzec 2011 - 21:16
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Witam. Posiadam Fendt 714 Vario z 2000 roku i wyświetla mi się błąd 5.1.9A wraz z rysunkiem przedniego mostu. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać. Prosiłbym o pomoc.
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Dzisiaj, 11:28
#2 Share LOST
LOST
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 19 marzec 2011 - 22:43
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Czy olej w przednim moście był wymieniany wg. zaleceń?
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#3 Share marcin200711
marcin200711
  • 133 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 00:17
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A sprawdź co ten kod oznacza sprawdź jeżeli możliwe co możesz i skasuj kody jeżeli się nie pojawi ponownie błąd tzn ze jest wszystko oki.
a
#4 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 08:26
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Kod usterki - 5.1.9A Przyczyna - Błędna kontrola zrozumienia układu nadzoru przepływu przy włączonym zapłonie, wyłączonym silniku.Następstwa i sposób usunięcia - Brak nadzoru ciśnienia
na stronie www.dostep.korbanek.pl można pobrać instrukcję obsługi ze wszystkimi kodami, co do samego ich zrozumienia to nieraz potrzeba pomocy specjalisty
Edytowany przez BARABUS, 20 marzec 2011 - 08:27.
#5 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 09:35
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Jak usunąć ten błąd. Czy przyczyną jest uszkodzony czujnik. Gdzie on się znajduje. Proszę o pomoc.
#6 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 10:13
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Jaki jest numer ramy twojego ciagnika? Blad ten pokazuje uszkodzenie czujnika przeplywu oleju z pompy pomocniczej. Czujnik ten oprocz funkcji nadzoru, spelnia rowniez role filtra...dlatego w normalnym wypadku trzeba wymienic ten czujnik. Blad ten pojawia sie w 8 sekund po przekreceniu stacyjki...mozna go wprawdzie wylaczyc, ale po 10 minutach powroci on ponownie.
Edytowany przez kosti68, 20 marzec 2011 - 10:23.
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
#7 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 10:28
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Jak byś mógł określić dokładnie w którym miejscu jest ten czujnik. Numer ramy: 714212679
#8 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 10:39
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A czujnik mozesz zobaczyc tylko od dolu ciagnika, lub od gory gdy podniesiesz kabine. Czujnik wychodzi bezposrednio z pompy pomocniczej (tej malej pompy). Jednak ze wzgledu na umieszczenie tego czunika w tym miejscu, wymiana i montaz sa trudne do wykonania i pochlaniaja troche czasu.
Trzeba niestety powiedziec ze tluamczenia bledow w instrukcji obslugi to katastrofa. Widac ze tlumaczenia te robili ludzie nie majacy w ogole pojecia na temat techniki.
Edytowany przez kosti68, 20 marzec 2011 - 18:04.
#9 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 10:50
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Dzięki ci Kosti68 za pomoc. Jutro sprawdzę to może coś z kablami czy coś. Jeszcze raz dzięki.
#10 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 18:19
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Sprawdziłem kable i wszystko ok. Skasowałem błędy lecz on dalej się wyświetla. Więc zająłem się wyjęciem tego cacka. Było ciężko, ale jakoś się udało. Tak jak Pisał Kosti68 to jest filterek wraz z czujnikiem. Teraz pytanie. Gdzie kupić ten śmieszny czujnik?
#11 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 18:44
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A U Korbanka?
#12 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 18:43
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Czujnik w serwisie 800 zł. Panowie a może to nie wina czujnika. Wyczyściłem ten filterek i czujnik, wkręciłem i dalej zapala się błąd po włączeniu zapłonu. Ale jak szybko zapale traktor to błąd już się nie wyświetla tylko po przekręceniu zapłonu i odczekaniu chwilę. Pomóżcie.
#13 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 19:26
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A A jeśli masz uruchomiony silnik, błąd tez "wyskakuje"? Z wlasnej praktyki wiem ze czujnika to raczej nie naprawisz i nie wyczyscisz. Jednak czasami zdarza sie ze blad wystepuje tylko przy wlaczonym zaplonie i niepracujacym silniku...i z takim przypadkiem trzeba po prostu żyć. Ale jesli blad wystepuje przy pracującym silniku, to zostaje ci tylko wymiana czujnika.
I jeszcze jedno, nie probuj nigdy wymontowywac jakichkolwiek filtrow z obiegu hydraulicznego ciagnika. Caly ten system jest bardzo czuly na zabrudzenia, nawet mikroskopijnej wielkosci. Jesli jakies zanieczyszczenia dostana sie do zaworow elektromagnetycznych to bedziesz mial niezly wydatek.
Edytowany przez kosti68, 11 kwiecień 2011 - 19:33.
#14 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 19:32
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A To raczej Kosti68 polecasz żeby to zostawić. Bo błąd wyświetla się tylko przy włączonym zapłonie. Jak włączę szybko zapłon i zapale silnik to błąd nie wyświetla się ale jeżeli włączę zapłon i zacznie pikać błąd i zapale silnik to cały czas się wyświetla.
#15 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 19:39
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Pamietam ze byla czesc ciagnikow w ktorych nie dalo sie usunac tej usterki, nawet po wymianie czujnika. Z ta roznica ze tam przy wlaczonym zaplonie wyskakiwal ten blad, a przy wlaczonym silniku nie...bez wzgledu na szybkosc wlaczenia silnika. Blad ten wystepowal najczesciej w ciagnikach typu 716 i to tych pierwszych modeli. U ciebie moze byc inaczej, poprzez szybkie uruchomienie silnika, "obchodzisz" pewne zabezpieczenia i dlatego błąd wtedy nie wystepuje. Naprawde trudno powiedziec jak to wyglada w twoim ciagniku, ale faktem jest ze co jakis czas ten czujnik z filtrem powinienes i tak wymienic...bo nawet nie wiesz kiedy on ostatnio byl wymieniany.
Edytowany przez kosti68, 11 kwiecień 2011 - 19:41.
#16 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 19:46
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Już sam nie wiem co tu zrobić. Patrzyłem czy prąd dochodzi do tego czujnika no i niestety nie, ale może on masą jakoś działa. Chyba zostawię to tak jak jest bo trochę za dużo pieniędzy za ten czujnik chcą.
#17 Share globus512
globus512
  • 784 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, piłka nożna, siatkówka, F1.
Napisany 11 kwiecień 2011 - 19:47
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Mi czasami ten błąd też się pojawia, ale tylko czasami. Lub nie zawsze rejestrowany jest jako błąd, tylko pojawi się obrazek i dźwięk, tylko że u mnie to jest naprawdę sporadycznie i nigdy przy zapalonym ciągniku.
#18 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 19:59
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Akurat ten czujnik jest zwyklym przeacznikiem bez mozliwosci samodiagnozy, wiec teoretycznie mozesz go zmostkowac. A napiecia nie zmierzysz gdyz przeplywa przez niego tylko masa. Istnieje jeszcze jedna mozliwosc, czujnik ten polaczony jest rownolegle z drugim czujnikiem o nazwie S25, ktory znajduje sie na bloku hydrauliki, oba te czujniki ida do tego samego styku w sterowniku.Wiec jesli S25 jest uszkodzone to wyskakuje ten sam blad. Trzeba by dokonac dokladnych pomiarow.
#19 Share stanrol
stanrol
  • 91 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 20:15
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Jak byś mógł Kosti68 naprowadzić mnie gdzie znajduje się ten drugi czujnik. Może to tamten komplikuje sprawę.
#20 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 08:05
Fendt 714 Vario- błąd 5.1.9A Czujnik znajduje sie u gory, na plycie hydrauliki, tam gdzie sa zawory elektryczno-hydrauliczne. Pamietaj jednak ze pomiarow nalezy dokonywac tylko i wylacznie miernikiem, nigdy nie uzywaj zarowek itp. Poza tym musisz znac wartosci ktore chcesz zmierzyc. Tak wiec jak juz pisalem bez materialow do napraw nie zajdziesz daleko.
