952.3 wyciszenie kabiny
38 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,wymyślanie wynalazków i udoskonaleń maszyn,KPK Kumurun team
Napisany 11 luty 2013 - 11:31
952.3 wyciszenie kabiny w mtzcie mocno hałasuje rozdzielacz hydrauliki by trzeba było go jakoś wygłuszyć,bo np.w 923.3 rozdzielacz jest juz poza kabiną z tyłu nad podnośnikiem i moim zdaniem to jest dobre bo dobry dostęp do niego i jest pewnie ciszej
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
MTZ 82TS
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 42000.00 PLN
  • 18 mar 2017
952.3 wyciszenie kabiny Dzisiaj, 23:35
#22 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 12 luty 2013 - 23:34
952.3 wyciszenie kabiny Tzn. kiedy hałasuje, jak jest włączona pompa, jak go używamy? Czy po prostu hałasuje sam z siebie niezależnie od pompy?
Edytowany przez Junkers, 12 luty 2013 - 23:34.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#23 Share radzik445
radzik445
  • 113 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 17:10
952.3 wyciszenie kabiny Wyciszyłem kabinę tak, jak radzili koledzy wcześniej i efekt jest super :)
Matą wygłuszającą 2 cm wyłożyłem kokpit pod zegarami a w przyszłości wykleję podłogę matą bitumiczną.
Jak na razie stojąc ciągnikiem, przy 1000rpm jest 69db, a jadąc w polu z włączoną hydrauliką, WOMem i nawiewem w kabinie przy 1500rpm jest 71db. Głośność mierzyłem telefonem więc nie wiem na ile to jest realne... Dla porównania przejechałem się osobówką po 120km/h z wydechem EL-Tec i zimowymi oponami i też wyszło 71db.
Ogólnie jestem zadowolony :)
KPK Kumurun Team
#24 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2741 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z ziemią i jej uprawą
Napisany 07 marzec 2013 - 18:57
952.3 wyciszenie kabiny a maty jakie kupiłeś ? bo widzisz bitumiczne sa rodzaje które wytrzymóją wysokie temperatury i ja własnie takie załozyłem pianki tez są ok tylko tam przy hydraylice jest bardzo wysoka temperatura ... na to musisz uwarzac ...
#25 Share radzik445
radzik445
  • 113 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 19:15
952.3 wyciszenie kabiny Maty miałem kupione już kilka lat temu do wyciszenia osobowego klasyka, ale plany się zmieniły i maty zostały. Mam kilka kompletów w tym te odporne na wysoką temp. oklejone sreberkiem. Nimi wykleiłem maskę silnika z osłonami od środka a dodatkowo przykleiłem 2cm filcowego wygłuszenia. Na podłogę pójdzie ta zwykła mata nie odporna na wysokie temp :)
KPK Kumurun Team
#26 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2741 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 07:21
952.3 wyciszenie kabiny mozesz zrobic fotki jak to wyglada z maską oklejoną ?
#27 Share radzik445
radzik445
  • 113 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 15:09
952.3 wyciszenie kabiny ok
KPK Kumurun Team
#28 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2741 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 15:22
952.3 wyciszenie kabiny No ładnie wyszło ;) naprawde dobra robota ... chyba tez nad tym pomyśle ... a myślałeś zeby nagrac filmik i pokazac innym efekty ?
#29 Share radzik445
radzik445
  • 113 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 15:40
952.3 wyciszenie kabiny Dzięki :)
Pomysł zaczerpnąłem od kolegi który sprowadził zetora z Holandii i właśnie był podejrzanie cichy za zewnątrz. Pod maską ma ze 7cm gąbki. Jest tak cichy, że prędzej go widać niż słychać ;)
Mój bel też po oklejeniu maski ucichł. W dalszych planach przerobie wydech na taki, który skuteczniej wycisza, najlepiej na słupku kabiny i z polerowanej kwasówki.
Nad filmikiem pomyślę ;)
KPK Kumurun Team
#30 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2741 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 10:35
952.3 wyciszenie kabiny Polerowana kwasówka 74 zł metr a potrzeba 180 cm do tego dwa kolana 34 zł sztuka i dwa elementy elastyczne około 60 zł i i opaski i bedzie lala ;D
#31 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1273 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 09 marzec 2013 - 10:44
952.3 wyciszenie kabiny I nie zapomnij o wymianie szyb na grubsze,gdyż to przez nie dostaje się najwięcej hałasu.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#32 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2741 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 14:14
952.3 wyciszenie kabiny z szybami to przesada już .... na allegro jeden gosciu wystawił własnie ciagnik z taką przerobką wydechu
#33 Share hemi
hemi
  • 381 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 09 marzec 2013 - 20:09
952.3 wyciszenie kabiny Nie będzie lala, wiem bo zrobiłem wolny wydech tzn samą rurę (na słupku kabiny) na próbę i przy wyższych obrotach huk niesamowity.
#34 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2741 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 21:13
952.3 wyciszenie kabiny jeśli cały obrys rury wyjdzie poza obrys kabiny to nie moze być huku w kabinie
#35 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 13:41
952.3 wyciszenie kabiny Witam, żeby nie robić nowego tematu napiszę tutaj, wiecie co można zrobić aby tylna szyba podnosiła się wyżej tzn. prawie poziomo?? Napiszę jeszcze dokładniej - żeby kąt między tylnymi słupkami kabiny a otwartą tylną szybą wynosił do 90st.
Inne ciągniki szczególnie z tych plasticków zachodnich mają tak że szyba tylna się podnosi prawie równolegle do ziemi.
Na myśl przychodzi mi to żeby odciąć dolne mocowania siłowników od kabiny i przesunąć i trochę do dołu i dać dłuższe siłowniki ale jest to trochę za bardzo inwazyjne rozwiązanie wg. mnie.
KPK Kumurun Team
#36 Share seweryn20
seweryn20
  • 8288 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 13:50
952.3 wyciszenie kabiny Na odwrót. Górne na szybie i dolne na kabinie przesuń w górę. Możesz to łatwo zmierzyć odłączając je otwierając okno tak jak chcesz i mierząc.
KPK Kumurun Team
#37 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2351 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 13:52
952.3 wyciszenie kabiny Junkers trzeba te siłowniki dać pod innym kątem czyli mocować na słupku kabiny jak najwyżej zawias a na ramce okna na pełnym wysuwie siłownika też będę przerabiał bo w 60tce już jest i sprawdza się .
Seweryn a dadzą radę utrzymać jak je damy pod dużym kątem ?bo po otwarciu okna siłownik względem słupka będzie pod 90* a nacisk ramki dość duży.
Edytowany przez Tomasz78, 06 styczeń 2014 - 13:56.
#38 Share seweryn20
seweryn20
  • 8288 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 13:59
952.3 wyciszenie kabiny No właśnie to jest pytanie czy utrzymają. Jak nie to szukać mocniejszych albo zrezygnować ze zmiany punktu mocowania na szybie żeby się czasem nie przełamała a założyć dłuższe, mocniejsze. Tylko trzeba by od zamkniętej do otwarcia jakie cię interesuje zmierzyć drogę jaka pokonuje mocowanie na szybie. Będziesz wiedział jaki zakres pracy ma mieć. Kupić i zamocować niżej na kabinie a tak samo na szybie.
KPK Kumurun Team
#39 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2351 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 14:19
952.3 wyciszenie kabiny Chyba to z dłuższymi siłownikami będzie lepszym rozwiązaniem tylko jeszcze trzeba dorobić uchwyt bo będzie problem z sięgnięciem obecnego .
Dodaj odpowiedź
