Gucio12
Filtr powietrza C-330
Uziu92    7974
a czy na pewno dobrze ustawiles te zawory ? W dobrych polozeniach walu ? jezeli przed bylo okej to nie mozliwe zeby sie tak porobilo od razu. Laski jeszcze sprawdz. Po mojemu klepie ktoryms zaworem ssacym , mozliwe ze tlok o niego stuka.
jacek-c-330    548
dzieki za wszystkie rady i odpowiedzi :D musze sie za to zabrać i zrobic zeby było jak trzeba :D ale głowicy by nie zaszkodziło zrobić na pewno
karol210    12
A i jeszcze moge cos dodac.zawory potrafia sie zawieszac.w prowadnicy mialem taki kit wc360 przed remontem ze zawor normalnie stojał,nie raz tlok go odbijal ze stukami(nie raz np,przy orce). Sprawdz jak chodzi zawor leciutko czy z oporem jak nacisniesz czyms na niego.
jacek-c-330    548
juz problem rozwiazany długo to trwało ale sie udało nie domykał sie jeden zawór poniewaz przystawiało konikiem do odpreznika teraz filtr chodzi normalnie dzięki wszystkim za podpowiedzi :P
Gość Profil usunięty
Witam. Pozwólcie że podepne sie pod temat. Co byście powiedzieli na taką sytuację. Na niskich obrotach ciągnik pracuje normalnie ale od 1600 obr/min silnik stuka tak jak na tym filmie z tą różnicą że ten stukot narasta. Coraz głóśniej tak przez 3 sekundy i albo stuka juz cały czas albo nagle cichnie. I za kilka sekund znów narasta żebu za chwilę ucichnąć. Dodam że kilka dni temu podczas jazdy na pełnum gazie na jednym cylindrze trzy razy tak ciapnął jak by zawór sie nie zamknął i puścił biały dym. W takt tych stuków co na filmie tylko dźwięk był taki jak by się odprężnik podniosło. I za jakiś czas znów się to powtóżyło. Myślałem że to zawór się zaciera w prowadnicy ale dlaczego nie stuka jednostajnie tylko narasta coraz głośniej żeby za chwilę ucichnąć? Mowa oczywiście o c 330. Luz zaworowy ustawiony prawidłowo.
Posprawdzaj sprężyny zaworowe.
jacek-c-330    548
a może masz to co u mnie czyli nie domyka ci zaworu nie dostawiaja ci koniki do wałka odprężnika ? :P albo wiesza ci się zawór i kompresje bije w filtr :)
Edytowano przez jacek-c-330
rafalt1717    1
Witam, muszę wymienić filtr powietrza w c330, czy może ktoś polecić gdony uwagi filtr nowego typu zamiennik, bo te brodnickie są dosyć drogie. Jakie jest Wasze zdanie?
Adi96    1848
Nie ma lepszego niż Brodnickie chcesz mieć pewność w zakupie to kupuj Brodnicki dołóz te 30 40 zł  bo reszta to albo made in india lub china
prs613    0
Ile powinno być wkładów w filtrze powietrza nowszego typu? Nad misą olejową w obudowie filtra to wiadomo, ale czy w misie olejowej filtra powietrza też powinien leżeć taki sam wkład? Tak się zastanawiam czy poprzedni właściciel ciapka coś nie przekombinował czy tak ma być?
Edytowano przez prs613
Adi96    1848
Chyba nie powinien być tylko sam olej
Edytowano przez Adi96
prs613    0
U mnie to wygląda tak, że w oczywiscie w filtrze w środku są wkłady z siatkami metalowymi i po wyjęciu miski olejowej też w samej misie lezy jeden wkład praktycznie w oleju.
Ekstremalny    7
Mam pytanie, mam c330 , filtr powietrza nowego typu, czy można kupić gdzieś te wkłady z siatkami metalowymi które są włożone w filtr ? Bo u mnie w filtrze jest jeden wkład http://assets.techrol.com//uploads/products//thumbs/300/CA06-047_1.jpg  który wymieniłem , oraz wkłady z samej siatki metalowe które się porozdzierały, da się to gdzieś kupić ? I czy wkładając tylko połowę tej siatki ciapek będzie chodził gorzej ? Bo niestety druga połowa się nie nadaje
Brykacz    2
To samo pytanie co kolega wyżej, można to gdzieś dokupić? W internecie nic nie ma, w sklepie byłem też nie mieli. Proszę o szybką odpowiedź
seweryn20    825
Powinieneś mieć komplet. Filtr nie będzie czyścił powietrza jak należy z niekompletnym sianem.
Na necie są jakieś  dostępne tylko nie wiem czy takie jak potrzebujecie.
https://www.google.pl/search?q=c-330+wk%C5%82ad+filtra+powietrza&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiEwdPUsczRAhWkDMAKHRpFB7AQsAQIOQ&biw=1680&bih=871
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
MF675ursus    1450
Gdzieś kupić napewno się da, u mnie w małym sklepie z częściami mieli od ręki, jedyna różnica w porównaniu ze starym to taka, że wkład jest z tworzywa sztucznego, nie metalu
Adi96    1848
Chyba trochę ciężko wpisać w google  i poszperać  w grafice a część potrzebną można szybko znaleźć https://agri-truck.pl/powietrza-wklad-filtra-powietrza-c-330-mf-3-n-t,c582,p2993,pl.html     To że w sklepie nie mają to nie oznacza że nie nigdzie można dostać i pewnie tłumoki tam pracują  jak u mnie w okolicznych sklepach.Mówiłem do chłopa że chcem poduszkę do siedzenia Gammer kunów nowy typ a ten że nie ma na magazynie bo myślał że do nowych dzisiejszych siedzeń.Jak podałem numer katalogowy  to w magiczny sposób jednak jest na magazynie.A najlepsze jest to jak kupowałem coś w Agromie siedziały dwie baby  sporo czasu tam pracowały jedna do dzisiaj jeszcze tam pracuje,mówiło się nazwę części a ta z pamięci pamiętała numer katalogowy to jest obsługa.
Brykacz    2
Masz może jakiś link? szukałem na necie ale są tylko same wkłady brak tego luźnego "siana"
Adi96    1848
Ale wy macie problem....  Aż tak drogo kosztuje nowy kompletny wkład  że chcecie się bawić żeby te sianko wrzucić?
seweryn20    825
A jeśli już koniecznie chcesz kup samo siano z 80-ki lub mtz-ta.
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
    • Gość
      Przez Gość
      witam
      Problem jest praktycznie od dawna ale to olewałem
      Ogólnie to ciagnik ciezko pali chmura białego dymu jak juz złapie to dopuki sie troche nie zagrzeje to na jeden gar szczególnie na niskich obrotach jak sie przegazuje to ok a im zimniej tym gorzej
      Remont kapitalny ok 6lat temu rocznie ok 200mth ale nie widział orki ani ciężkiej roboty zawory ok pompa ok a przyczyny nie widac w sumie mozna tak robic bo mi to nie przeszkadza ale czy to nie wykonczy silnika jest dosc mocny nie pluje olejem i go tez nie bierze
      A jeszcze napisze w temacie kupiłem zetora z UK 7045 nie wiem jaki ma przebieg ale oleju nie bierze i wcale nie kopci co mnie martwi bo za to ciezko zapala wydaje mi sie dostaje za mało paliwa albo zapłon żle ustawiony
      A drugi problem to ze w zakresie od 1300-1700obr silnik dostaje sporych drgan ale nic w nim nie puka pracuje cicho co to moze byc????????
      pozdr
    • Przez PolandOnion
      Mam do wymiany chłodnice, nowa to koszt 500 zł a opinie mają takie że po roku czy dwóch i tak będzie dziurawa. Orginal Ursus niby lepsza ale tam już 1000 PLN. Montował ktoś chłodne z jakiegoś samochodu/busa ? Tam nie ma problemu że po roku padnie a i cena niższa. Z czego może pasować ?
    • Przez Deutz537
      Co sądzicie o tej panewce z silnika c360?
    • Przez v11
      Ma ktoś doświadczenie w wymianie pompy CR -jak ustawić synchronizację pompy w stosunku do momentu  wtrysku  wtryskiwaczy  -pompa dwusekcyjna silnik sisu 6 cylindrów brak a raczej brak chęci zdejmowania pokrywy rozrządu bo to demontaż całego przodu nie ma dojścia do koła zamachowego
