Filtr powietrza C-330
153 odpowiedzi na ten temat
#41 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 16:15
Filtr powietrza C-330 Różnica jest w tym że nowy inaczej wygląda i ma inny wkład , ale i tak robią to samo . Był temat i ktoś zmieniał na nowy ale był problem i jednak wg mnie stare są lepsze :]
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Filtr powietrza C-330 Dzisiaj, 00:03
#42 Share krolikNH
krolikNH
    Retired Moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 4622 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, speedway, dobra fotografia
Napisany 24 styczeń 2008 - 16:17
Filtr powietrza C-330 A ja mam nowy typ i myśle, że są lepsze... Nieznacznie, ale jednak :P
Moje fotografie chronione prawem autorskim!!!
"Fotografia to sztuka, a nie naciskanie palcem na przycisk"
© 2016 krolikNH All rights reserved.
#43 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 16:38
Ja mam od 86' roku stary typ i do dziś bardzo dobrze służy :P . Miałem z 76 ale został uszkodzony :/
#44 Share Jozeph
Jozeph
  • 53 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 16:43
Filtr powietrza C-330 Ja mam nowy i wydaje mi sie że jest lebszy od starego
#45 Share MarcinPykuS
MarcinPykuS
    VIP, były Moderator Forum
  • V.I.P.
  • rank
  • 2963 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 17:19
Filtr powietrza C-330 Ja mam jeszcze stary, przydałoby się go kiedyś wymienić na nowy... :)
Nowy będzie lepszy, stare to tylko dobre wino... :P
#46 Share lopo
lopo
  • 48 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 17:45
Filtr powietrza C-330 To właśnie ja mam problem z filtrem powietrza odkąd kupiłem nowy filtr starego typu, polecam filtry nowego typu lub eksploatacje starego ale oryginalnego :P
#47 Share lukasz7604
lukasz7604
  • 50 postów
Napisany 25 styczeń 2008 - 18:02
Filtr powietrza C-330 Nowy typ różni się tym że posiada filtr wstępny tzw. cyklon który oddziela zanieczyszczenia, wprawiając powietrze w ruch wirowy. Cięższe cząstki spadają na zewnątrz tego "wiru". Ta duża miska na górze to właśnie to. Ten filtr trzeba czyścić przy duzym zapyleniu nawet co 10 godz.
#48 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem i mechanika ;)
Napisany 25 styczeń 2008 - 18:28
Filtr powietrza C-330 Ja mam stary filtr powietrza i sprawuje sie dobrze. Wystarczy założyć uszczelki na misce olejowej filtra i jest czyściutki. W lato czyściłem ten "grzybek" co jest na górze filtra i nieźle tam było "Syfu" hehe
:D
#49 Share lukman2
lukman2
  • 9 postów
Napisany 21 marzec 2008 - 16:55
Filtr powietrza C-330 da sie cos zrobic z filtrem powietrza ( jakas przeróbka) żeby lepiej zasysał powietrze?? filtr mam ten nowszy..
#50 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 21 marzec 2008 - 18:05
Filtr powietrza C-330 To nie filtr zasysa powietrze tylko silnik. Filtr jak sama nazwa wskazuje je tylko oczyszcza.
#51 Share lukman2
lukman2
  • 9 postów
Napisany 23 marzec 2008 - 13:26
Filtr powietrza C-330 macie jakis pakiet zeby poprawic przepływ powietrza przez filtr???
#52 Share corrado
corrado
  • 2141 postów
Napisany 23 marzec 2008 - 13:34
Filtr powietrza C-330 Tu nic się nie da zrobić bo tak jak kolega @quercus pisze filt tylko powietrze filtruje. Jeśli chcesz aby więcej mógł go pobrać to trzeba zainwestować w wentylator elektroniczny który zamontujesz na obecny filtr po zdjęciu tego kapturka a na wentylator musiałbyś zamontować dodatkowy filtr aby wentylator sie nie zanieczyszczał.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#53 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 23 marzec 2008 - 20:12
Filtr powietrza C-330 I dzięki czemu robota mija się z celem. <_<
#54 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 23 marzec 2008 - 21:02
Filtr powietrza C-330 Turbo na prąd, dobre <_< Dać jeszcze potencjometr ślizgowy przy pedale gazu żeby regulował prędkość wiatraczka zależnie od obrotów <_<
W fabrycznym filtrze nic sie nie nacuduje żeby miał wiekszą przepustowość bez straty w jakości filtrowania powietrza. Chcesz lepszy przepływ to daj jakiś większy filtr :lol:
Rozumiem że podkręciłeś dawke i kotłuje Ci na czarno stad pomysł z filtrem?
#55 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 23 marzec 2008 - 21:26
Filtr powietrza C-330 a Wam powiem ze najlepszy filtr byłby od mtz'a <_<
Gdzies był na allegro kompletny ,,z grzybkiem" <_<
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#56 Share tomekzet
tomekzet
  • 622 postów
Napisany 23 marzec 2008 - 21:50
Filtr powietrza C-330 moze zmien na nowa ta "siatke" w filtrze co ona oczyszcza to powietrze <_< albo tak jak napisali wyzej wiekszy filtr <_<
#57 Share tommy66692
tommy66692
  • 4468 postów
Napisany 23 marzec 2008 - 21:54
Filtr powietrza C-330 ale po co to wszystko? co to da? po co to potrzebne? przeciez w 330 jest wszystko dobrze wiec nie rozumiem <_<
#58 Share lukman2
lukman2
  • 9 postów
Napisany 24 marzec 2008 - 09:39
Filtr powietrza C-330 wczoraj zajrzałem do filtra i zobaczyłem własnie 2 te siatki ,a powinna byc chyba jedna tak ?? i jak odreciłem miske z olejem to te siatki były u góry a trzymało je kółko metalowe,mi sie wydaje ze nie powinna byc ta siatka tylko w misce gdzie olej jest tak mi sie wydaje a co wy na to ??? <_<
#59 Share Lukasz82
Lukasz82
  • 312 postów
  • Zainteresowania:oczywiście rolnictwo:) i wiele różności
Napisany 24 marzec 2008 - 10:31
Filtr powietrza C-330 siatka musi być bo ona powstrzymuje odrobiny oleju żeby je nie zasysał silnik
#60 Share lukman2
lukman2
  • 9 postów
Napisany 24 marzec 2008 - 10:43
Filtr powietrza C-330 wywaliłem je ale zrobiłem cos innego hehe cos takiego na to kułko metalowe założyłem podwójna siateczke o drobiutkich oczkach <_<
