Olej Agrol U
36 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6569 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 11:32
Olej Agrol U Ogrzewam temat bo remont plecaka w Z10145 (Ursus 1014) bliski (zresztą w C330M też chcę zajrzeć bo opada po paru godzinach). Zakupiłem już olej i padło na AGROL U (tańszy niż orlenowski GL-4).
Chcę go zastosować w Zetorku 10145 do skrzyni więc i hydrauliki oraz do C330M - hydrauliki zewnętrznej nie ma.
Jak pozbyć się starego oleju. W obu ciągnikach jest ten sam GL-4. Niestety nie pamiętam jaki i podejrzewam że orlenowski bo kupowany w 2005 roku w GRENE (w obu ciągnikach zrobił po ok 600 godzin).
Czy jak zostanie mi trochę starego GL-4 w skrzyni i zaleję to AGROLem U to będą problemy (spieni się, zważy, będzie coś przytykać itp)?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Olej Agrol U Dzisiaj, 00:07
#22 Share jarecki82
jarecki82
  • 156 postów
  • Zainteresowania:Siatkówka,boks,muzyka,film
Napisany 20 marzec 2013 - 21:43
Olej Agrol U Zarówno Agrol jak i kupiony wcześniej przez Ciebie Hipol, maja klasę GL-4 a więc jak najbardziej mozna mieszać.
Agrol jest olejem hydrauliczno-przekładniowym stąd trochę rzadszym jak Hipol Gl-4 ale spokojnie można łączyć.
#23 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6569 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 11:05
Olej Agrol U mieszałeś te oleje?
Bo nie chciałbym po wymianie podnośnika i oleju robić go ponownie. Zresztą koszt oleju jest nie mały (zetor i ciapek i ponad 800pln poszło).
                                                              Sir A C. Clarke
#24 Share jarecki82
jarecki82
  • 156 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 15:42
Olej Agrol U Weź sobie po litrze wymieszaj, wstrząśnij, nie ma prawa się nic zważyć ani zbrylić.
#25 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6569 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 16:47
Olej Agrol U ręcznie raczej nie wymieszam ;)
Choć nie omieszkam spróbować Twojego sposobu.
                                                              Sir A C. Clarke
#26 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 21:45
Olej Agrol U Tak jak jarecki pisze pisze, ja czesto w nakretce od pojemnika z olejem krece bagnetem i widze co sie dzieje, autem w dieslu jak jezdzilem to silnikowy mieszalem, bylo 15w40 a dolewalem 10w40, 20w50, pozniej to juz fusch trans titan luzem kupowalem i i tak 1l/1000 mi bral i tak ;)
Co do tematu... z tego co zauwazylem Agrol nie jest za specjalnie zloslimym olejem, taktorem na olejach AMBRY wywracalem przyczepy, pozniej znow Ciagnikiem z Agrolem, Pozniej znow tym z olejem Ambry i nic nie wskazywalo na to by sie gryzly, czesto zerkalem na bagnet czy W Ambrze nie ma piany, nic kompletnie nie bylo.
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#27 Share ipog13
ipog13
  • 123 postów
Napisany 02 listopad 2015 - 18:04
Olej Agrol U
Witam. Oddałem ciągnik do remontu i przy okazji wymiana oleju w skrzyni. Ciągnik to landini 8550 z 1985r. Pytałem w tym zakładzie to mechanik mówił że oni przeważnie leją Castrol. Nie pytałem dokładnie jaki. Ja myślałem aby wlać ten Agrol U. Tylko nie wiem czy sie nada do tego ciągnika. Jeszcze taka sytuacja ze kupiliśmy go i był podłączany do prasy wypełnionej Agrol U, nie wiem jaki olej był w ciągniku. Takze nie wiem co wlac teraz zeby sie pozniej znow z prasa nie pogryzlo, ale tam i tak juz olej pomieszany z tym starym ciągnikowym.
#28 Share volvo1150
volvo1150
  • 336 postów
Napisany 02 listopad 2015 - 19:45
Olej Agrol U
spuść olej z prasy wciśnij szybko złącze i zleci olej Agrol u jest do Landini tak jak do Massey fergusona śmiało lej ok 50 l wchodzi
#29 Share ipog13
ipog13
  • 123 postów
Napisany 02 listopad 2015 - 19:57
Olej Agrol U
Dzięki za odpowiedź i pomoc :)
#30 Share Lukasz789
Lukasz789
  • 50 postów
Napisany 10 styczeń 2016 - 17:16
Olej Agrol U
Jak należy rozumieć Temperatura płynięcia, max (ºC) jaką podaje producent?
Lotos podaje że Agrol U ma najniższą temperaturę płynięcia -24,to znaczy że przy -24 ma normalne właściwości czy że już przy -20 zaczyna się robić gęsta maź?
#31 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6569 postów
Napisany 01 sierpień 2016 - 15:23
Olej Agrol U
odgrzebie temat.
Jest zalany w układzie L-HL-32 a chce zalać "AGROL U".
Pytanie: pogryzą się i siądzie hydraulika + podnośnik w MTZ952.3 czy będzie działać.
Wymiana konieczna gdyż w Z10145 i C330M mam już AGROL U i w MTZcie też myślę go zalać bo wtedy będę mógł przeczepiać sprzęt z MTZta do Z10145.
                                                              Sir A C. Clarke
#32 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 06 sierpień 2016 - 08:50
Olej Agrol U
Jestem dość sceptyczny jeśli chodzi o mieszanie olejów. Niemniej jednak jeśli zachodzi taka konieczność to trzeba zrobić próbę. Polega ona na zmieszaniu olejów co najmniej w takiej proporcji jaka będzie w ciągniku. Jeśli proporcja będzie mniejsza niż 50% przy próbie i tak oleje miesza się w równych proporcjach (1:1). Po dokładnym wymieszaniu trzeba koniecznie podgrzać otrzymaną mieszaninę (od czasu do czasu mieszając) do temperatury, w której będzie pracować (często będzie to 900C).
Każda zmiana oleju: wytrącenie osadów, mętnienie, rozwarstwienie, pienienie, itd.. wskazują na przeciwwskazania mieszaniu ich - nie wolno mieszać! Koszty takiego nieudanego eksperymentu przekraczają wymianę oleju na nowy
Co mi po tym, że otrzymana mieszanina olejów zachowuje się poprawnie, gdy ciągnik stoi latami w garażu kiedy okaże się, że zachowuje się tak tylko do pierwszej ciężkiej pracy.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#33 Share Toru
Toru
  • 264 postów
Napisany 30 wrzesień 2016 - 21:03
Olej Agrol U
Doradźcie jaki olej wlać do 155.54 z rewersem i półbiegami. Poprzedni właściciel twierdzi że wymienił rok temu na Agrol hydrauliczno-przekładniowy i nie wiem czy go zmienić czy jeździć.
Do silnika mam zalany Agrol 15W40 i też zastanawiam się czy przejść na jakiś 10W40
Posiadam na sprzedaż zbiorniki/mauzery 1000l na RSM, paliwo itp. czyste, płukane, więcej info -> szyna_89@o2.pl lub 797-575-135
#34 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 30 wrzesień 2016 - 22:25
Olej Agrol U
Dla mnie ten Agrol zastosowany w silniku nie jest olejem.
Proponuję zmianę myślenia. Najpierw klasa jakości oleju, potem klasa lepkości (dostosowana do panujących warunków klimatycznych (zima - lato), następnie producent, potem długo, długo nic, potem pojawia się Agrol.
Dokonaj pomiaru ciśnienia smarowania silnika i podaj tu a powiem Ci co masz za olej. Pomiary podziel na dwa: zimny i ciepły (900C) silnik, dla dwóch prędkości obrotowych: biegu jałowego, oraz obrotów znamionowych.
Co do oleju w tej skrzyni przekładniowej też zastanawiałbym się, czy jest sens męczyć ją oraz pompę hydrauliczną.
Zrób test: podnieś pług, którym orzesz lub agregat uprawowy przy obrotach biegu jałowego po godzinnej pracy. Jeśli pompa ma problemy olej do wymiany na lepszy, klasa jakości minimum HLP.
#35 Share Toru
Toru
  • 264 postów
Napisany 02 październik 2016 - 16:29
Olej Agrol U
Pompa ma problemy, zauważyłem że jak podnoszę np. agregat talerzowy i przesunę rewers to podnośnik się zatrzymuję, dopiero jak wrzucę luz to dalej podnosi. A jak się rozgrzeje to przy obrotach poniżej 1tys mruga STOP i zapala się kontrolka nad kierownicą, taka kropla z zębatką, domyślam się że to od smarowania?
Mam nadzieje że wymiana oleju pomoże, tylko na jaki? Może fuchs utto tylko mp czy ln?
#36 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 02 październik 2016 - 18:46
Olej Agrol U
Jeśli jesteś posiadaczem Renault to jest specjalny dział poświęcony tylko i wyłącznie tej marce oraz temat poświęcony płynom eksploatacyjnym.
Pisałem tam na temat różnicy między tymi olejami, post #311: http://www.agrofoto....yjne/?p=1795848
Zapomnij o tym, że kiedykolwiek miałeś "olej" Agrol, bo to proszenie się o wymianę pompy hydraulicznej i ciągłe proplemy ze skrzynią.
#37 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6569 postów
Napisany 02 październik 2016 - 19:04
Olej Agrol U
Ja dalej nie wiem czy dobrze zrobiłem że do skrzyni ciapka i zetorka 10145 wlałem agrol U. Chodzi o kwestię chłodzenia skrzyni w upalne dni.
Natomiast do silnika leję turdus - produkt lotosu, kilka wymian jak nie kilkanaście w 3 ciągnikach i zero problemu, przyznam że nawet nie wiedziałem że LOTOS robi olej agrol 15w40 skoro robią turdus. Przecież to strzał w kolano robić dwa produkty dla tej samej rzeszy konsumentów.
                                                              Sir A C. Clarke
