Case 5120
286 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 27 wrzesień 2012 - 20:54
Case 5120 Wczesniej u mnie ta kontrolka wcale sie nie swiecila to rozebralem to konsole i byla tam taka puszka z 2 kabelkami (czarna okragla )i w niej poszedl toki rezystor czy cos takiego i go wymienil i wszystko dzialalo ateraz jest tak jak u ciebie z tym ze wczesniej dzialalo sterowanie z blotnikow a teraz juz nic
Ten przekaznik o ktorym muwisz to u mnie on pyka jak probuje z blotnikow sterowac to tak jakby sie rozlaczal tylko u mnie jest taka sytuacja ze swieci sie kontrolka zapchania filtru i jak wymienilem na nowy to za 2 tygodnie to samo i rozcialem stary filtr i mam opilki i teraz sie zastanawiam czy przypadkiem to niema wplywu na dzialanie podnosnika moze byc za maly przeplyw oleju ?? ktos wyzej napisal ze chamulce sie skonczyly ale chamuje dobrze nie widze roznicy
Moze reczny bo niedzialal od samego poczatku i od niego cos tam sie starlo Kto robil polbiegi i wymienial tarczki i spreglo i ile to go kosztowalo czesci i robocizna
Case 5120 Dzisiaj, 21:07
#102 Share Szymon089
Szymon089
  • 7 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 19:40
Case 5120
Zacznę od podstaw, czyli od opisu dźwigni 1 sterowania podnośnikiem
pozycja:
N - neutralna
R - robocza - trzeba wcisnąć dźwignię, żeby przejść do trybu roboczego - u mnie się to przycina i nie zawsze załapie
d - opuszczanie
D - zablokowanie dźwigni w pozycji opuszczania
g - podnoszenie
G - zablokowanie dźwigni w pozycji podnoszenia
W trybie roboczym można operować podnośnikiem dźwignią 2. Regulujesz nią wtedy wysokość podnośnika, tak jak dźwignią 1 (regulacja pozycyjna), lub wielkość obciążenia przy którym zostanie zmniejszona głębokość pracy zaczepionej maszyny (jak np. ciągnik będzie miał za ciężko w pracy z pługiem to sam go lekko podniesie - regulacja siłowa)
Gdy w trybie roboczym naciśniesz przyciski podnoszenia/opuszczania na błotnikach to dźwignia 2 przestanie działać i trzeba będzie wyjść dźwignią 1 do pozycji Neutralnej, a następnie znów do Roboczej.
Pm - pokrętło małe - regulacja szybkości opadania obciążonego podnośnika
Pd - pokrętło duże - przestawianie pozycji siłowej/pozycyjnej/mieszanej przy pracy z maszynami.
Dodany obrazek
Witam Panowie. Posiadam Case'a 5130 i ciekawi mnie kwsetia przełączania na sterowanie tą wajhą zamiast tą dzwignią, która ma 4 pozycje. Jeśli dobrze zrozumiałem to jaki jest "skok" tego wcisniecia pierwszej dzwigni i czy zostaje ona wcisnieta, czy wraca do pozycji, zeby przelaczylo sie na tryb ktorym mozemy sterowac dzwignia nr 2. U mnie chyba to nie działa, a nacisniecie dzwigni 1 jest jak klikniecie guzika. Przepraszam za zawiłe wytłumaczenie . Jutro mogę nagrać filmik w razie potrzeby
#103 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 11 październik 2012 - 17:42
Case 5120 Jak popchniesz raz do ten przelacznik to mozesz sterowac dzwignio nr2 jak rowniez przelacznikami na blotniku
a jezeli przelaczysz do tylu to bedzie ci podnosil i jak puscisz to wruci do pozycji neutralnej
Oto ci chodzilo
#104 Share Szymon089
Szymon089
  • 7 postów
Napisany 16 październik 2012 - 22:49
Case 5120 Tak, dzięki wielkie za odpowiedz :D
#105 Share danio412
danio412
  • 10 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 23:19
Case 5120
no to chyba naprawde doje****** kupil bo jak kupuje ciągnik 94rok, 6tys. mtg. i widzę ze jest zadbany w środku, to remontu moge się spodziewac dopiero za 2-3tys mtg (statystycznie).
to powiedz temu znajomemu, że tam w silniku jest taki otwór, i wlewa się do niego olej...
a pozatym, kupowanie bezyny z "tanich stacji" do takiego ciągnika to naprwade strzał w dziesiatkę, bo myśle ze nie ma innych przyczyn niz te co podałem wyzej w związu z zatarciem
Cześc jestem nowy ^^ .I hcialem się spytać czy lwpiej kupić renuwke 155-54 czy case 5140.???? :huh: :huh:
#106 Share karbon
karbon
  • 38 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, rolnictwo
Napisany 11 listopad 2012 - 21:00
Case 5120 Jestem posiadaczem tekiego sprzętu i naprawde gorąco polecam
#107 Share jack83
jack83
  • 431 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 29 listopad 2012 - 21:02
Case 5120 panowie dlaczego ''niemiecki''5120 może jechać 40km/h a mój francuski odpowiednik tylko 30km/h skąd ta różnica?dodam ze mam ogumienie 16,9.można go jakoś przerobić zeby jeździł szybciej??
#108 Share grego
grego
  • 2062 postów
Napisany 30 listopad 2012 - 08:16
Case 5120 Francuzy tak maję - przepisy. Teoretycznie można to przerobić. Z prawej strony skrzyni masz dekiel, jak go otworzysz to zobaczysz dwie zębatki, przenoszą napęd ze skrzyni powershift do skrzyni range shift. Niestety trzeba wymienić te zębatki na wersje 40 km/h... tyle teorii. Sama wymiana nie powinna być pracochłonna problem tylko z kosztem wymiany. Nowa 1 zębatka to koszt pewno 2-3tys zł... albo szukać używane.
#109 Share jack83
jack83
  • 431 postów
    sport
Napisany 30 listopad 2012 - 17:03
Case 5120 ale wtedy zmienia sie przełozenia na wszystkich biegach??
#110 Share grego
grego
  • 2062 postów
Napisany 30 listopad 2012 - 19:20
Case 5120 tak, procentowo zmienią sie prędkości na każdym biegu, a na najwyższym bedzie 40 km/h
#111 Share jack83
jack83
  • 431 postów
    sport
Napisany 30 listopad 2012 - 21:38
Case 5120 gdybym gdzieś zdobyl takie koła to bym przełożył!ale skąd je wziąść,nowe to przerost formy nad treścia.40km/h bez amortyzacji przedniej osi w transporcie nie wiadomo jakby to było
#112 Share grego
grego
  • 2062 postów
Napisany 01 grudzień 2012 - 20:28
Case 5120 częściowo masz racje, ja mam MX skrzynia 40 km/h na równej drodze owszem ale na gorszej już skacze i trzeba jechać np 30 km/h tylko że wtedy przy takiej prędkości mam mniejsze obroty silnika, a co z tym idzie mniejsze spalanie i tu jest ten plus. Ja rzadko jeżdżę 40 bo to za szybko na moje drogi
#113 Share rolmax
rolmax
  • 28 postów
Napisany 07 grudzień 2012 - 13:54
Case 5120 koledzy mam problem z moim 5120 może ktos miał podobny idzie mi paliwo do oleju :( sprawdzalem juz pompkę ręczną(niby sprawna) wymienilem świece bo bylo podejrzenie ,że przedostaje sie świeca i nic to nie dało jeśli ktoś cos wie o tym proszę o pomoc z gory dziękuje
#114 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 11 grudzień 2012 - 21:36
Case 5120 Panowie a miał ktos z was taki przypadek
jak wybiore jazde w tyl czy przod to rusza ale powolutku i dodawanie gazu nic nie pomaga a tur chodzi normalnie
Co to moze byc
A moze uszczelka pod głowicą??do kolegi wyzej
#115 Share casexpmx
casexpmx
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jeździ;)
Napisany 20 grudzień 2012 - 21:56
Case 5120 To coś się z elektryką dzieje rewers prawdopodobnie.Sprawdź przekaźniki.
#116 Share 123wojtex
123wojtex
  • 35 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Itp...
Napisany 28 grudzień 2012 - 18:14
Case 5120 A jak wasze case opalają w mrozy?? Chodzi mi głównie o 6 cylindrowe maxxumy,
#117 Share Tedi26ak
Tedi26ak
  • 12 postów
Napisany 30 grudzień 2012 - 19:42
Case 5120 W 5150 plus z 96r. 13,500mth do -20 to pali na dotyk bez używania płomieniówki. Przez 2 lata ani razu w mrozy nie zawiódł.
#118 Share 123wojtex
123wojtex
  • 35 postów
Napisany 31 grudzień 2012 - 18:17
Case 5120 No widzisz a mój 5140 z końcówki 97 to przy -7 ledwo co i z użyciem świecy a była zmieniana na nową oryginał
#119 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 678 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 14 styczeń 2013 - 15:28
Case 5120 Panowie, ostatnio obserwuję allego i jest bardzo dużo na sprzedarz Cae 5120, 5130 i to w bardzo przystepnej cenie. Zastanawia mnie czemu tak masowo wysprzedaję się te ciągniki, nawet wójek sprzedał. Czy coś się z nimi dzieje? Elektronika siada?
Case <3
#120 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 14:43
Case 5120
Pewnie tak na drugi dzien nie bylo zadnego problemu i do tej pory dziala
U mnie jak jest Ponizej -2 to jest problem z rozruchem
A czy ktos na wlasna reke robil skrzynie ??
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case5120
