Case 5120
285 odpowiedzi na ten temat
#61 Share jack83
jack83
  • 424 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 03 marzec 2012 - 23:46
Case 5120 moze chcesz mojego??
Case 5120 Dzisiaj, 17:14
#62 Share C4240
C4240
  • 15 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 20:50
Case 5120 Witam serdecznie wszystkich forumowiczy :)
Mam pytanie do osób które miały podobny problem lub wiedzo coś na ten temat...
A więc tak, mam Case 5120 4 półbiegi pod obciążeniem, dziś jak jechałem to zauważyłem coś niepokojącego.
Mianowicie jadę na 3 półbiegu przełączam na 4 nic się nie dzieje a po 3 sekundach zapala się kontrolka od sprzęgła(na samym dole po lewej stronie), mało tego gdy później chce zmniejszyć półbieg to nic się nie dzieje (tylko kontrolka się świeci i mogę przełączać ile che i tak nic się nie dzieje). Żeby znikła ta kontrolka muszę wcisnąć sprzęgło i zmniejszyć na 3 półbieg i wszystko wraca do normy dopóki znowu nie próbuje włączyć 4 półbiegu.
Jeśli ktokolwiek miał, lub wie z czego wynika ten problem to proszę o informacje będę bardzo wdzięczny.
#63 Share pitru
pitru
  • 47 postów
  • Zainteresowania:Mechanika Komputery
Napisany 06 marzec 2012 - 09:18
Case 5120 Witam
zacznij od sprawdzenia elektrozaworów półbiegów na skrzyni. Moduł sterujący skrzyni widzi błąd i zapala kontrolkę i rozłącza cewki kierunku jazdy.
Są 2 możliwości: albo elektrozawór nie dostaje prądu lub jego cewka jest przepalona albo elektrozawór jest sprawny a układ nie utrzymuje ciśnienia na koszu sprzęgłowym 4 półbiegu.
Naprawa maszyn rolniczych i budowlanych
McCormick Case Steyr Jcb Caterpillar itp
#64 Share jack83
jack83
  • 424 postów
    sport
Napisany 06 marzec 2012 - 21:24
Case 5120 raczej stawiam na tgo drugie.przekładki do wymiany na czwartym koszu.
#65 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 14:08
Case 5120 jak ci sie zaswieci kontrolka to wcisnij sprzeglo i trzymaj ta kontrolka zacznie migac policz ile razy mignela i napisz tu
#66 Share C4240
C4240
  • 15 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 19:09
Case 5120 Powiem tak, narazie problem znikł. Ale jak rusze w pole to pewnie znowu sie pojawi, bede pisał jeszcze.
#67 Share C4240
C4240
  • 15 postów
Napisany 03 kwiecień 2012 - 19:16
Case 5120
Więc tak jak mówiłem zacznie sie praca zaczną sie problemy :)
Słuchaj zrobilo sie tak ja wyżej pisałem, wcisnołem sprzegło czekałem aż zniknie. Po chwili znikła, nastepnie 1 raz mygneła i przestała swiecić. Co ciekawe puźniej robile jeszcze ok 2h i wszytko było wporządku.
jabyś mógł wyjaśnić o co chodzi z tymi mignieciami kontrolki byłbym wdzieczny.
#68 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 03 kwiecień 2012 - 19:48
Case 5120 Miganie kontrolki sygnalizuje bład
w twoim przypadku komputer nie otrzymuje lub otrzymuje wielokrotny sygnał elektryczny od sterowania połbiegami
sprawdz moze polaczenie miedzy tymi urzadzeniami a jesli problem nie zginie to jest uszkodzony przelacznik od polbiegow
ja mialem to samo i rozebralem to pudelko przeczyscilem nasmarowalem i narazie dziala ale znowu mam inne kody bledow
mryganie 5 razy i 6 razy Jedno jest od połbiegow a drugie od spregła i sie boje zeby nie trzeba bylo robic skrzyni.
#69 Share lukaszm544
lukaszm544
  • 1 postów
Napisany 27 kwiecień 2012 - 16:29
Case 5120 Witam mam problem z case 5120 nie chce mi się włączyc przedni napęd. co mam zrobic? proszę o jak najszybszą odpowiedz zgóry dzięki
#70 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 29 kwiecień 2012 - 21:50
Case 5120 sprawdz elektrozawor tylko nie pamietam ktory to jest jutro ci napisze
#71 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 06 maj 2012 - 09:08
Case 5120 elektrozawor jest chyba ?
Patrzac z tylu po prawej stronie z boku na wysokosci osi
Wszystkie elektrozawory powinny miec od 6 do 9 ohm
#72 Share Setius
Setius
  • 5 postów
Napisany 20 maj 2012 - 23:23
Case 5120 Witam
Mam problem z case 5120. Wracajac od mechanika ktory robil mi sprzeglo zredukowalem bieg z 4 na 3 i cos strzelilo ciagnik zatrzymal sie nie chcial przez pewien czas jechac po minucie podjechalem jeszze troche i dalej to samo. Skonczylo sie ze siasiad przycholowal mnie. Nie dziala wspomaganie kierownicy biegi automatyczne jak i te normalne nei dizalaja. moge je wrzucac bez sprzegla. Pali sie kontrolka po lewej stronie. Jestem kompletnei zielony w tym temacie.
#73 Share jack83
jack83
  • 424 postów
    sport
Napisany 21 maj 2012 - 13:58
Case 5120 no to grubsza sprawa wyglada.kosze sie posypały?niech wypowiedzą sie znawcy.
#74 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 21 maj 2012 - 14:26
Case 5120 Dodam ci że ten pseudo "MECHANIK" Od zetorów i ursusów chciał się nauczyć na Case i mamy efekty... Zawieź mu go spowrotem niech go robi ...
#75 Share Setius
Setius
  • 5 postów
Napisany 21 maj 2012 - 21:19
Case 5120 Witam ponownie,
Dzis odpalilem ciagnik jezdzi normalnie wszytsko dziala. Ten sam mechanik przyjechal wymontowal mi pompe i rozdzielacze nei meirzyl cisnienia nic. Przy napraawie sprzegla zmierzyl mi cisneinei na pompie wynioslo 18 atmosfer. Po wymontowaniu pompy byly jakies luzy na lozyskach wzial ja i rozdzielacz ma sie odezwac za tydzien.
Wsadzilem juz 6 tysiecy w remont owego sprzegla. Teraz ta pompa... jest ciekawie
Za kazda pomoc bede wdzieczny
Edytowany przez Setius, 21 maj 2012 - 21:32.
#76 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 22 maj 2012 - 08:11
Case 5120 podstawa to zmierzenie cisnien
Moim zdaniem niepotrzebnie te zeczy wymontowywal
nie wiesz ile razy blysnela ta kontrolka po lewej stronie jak dluzej przytrzymales sprzeglo?
#77 Share pitru
pitru
  • 47 postów
Napisany 22 maj 2012 - 08:15
Case 5120 @Setius
Twój magik nie może ogarnąć naprawy sprzęgła, a będzie Ci pompę naprawiał? no i po cholerę wykręcał rozdzielacz?
Jeżeli pompa jest faktycznie trafiona, to prawdopodobnie sprzęgło było ok.
Poza tym podnośnik by Ci nie działał na 18 barach z pompy.
#78 Share Setius
Setius
  • 5 postów
Napisany 22 maj 2012 - 14:01
Case 5120 Wydaje mi sie ze sprzeglo zostalo naprawiony poniewaz naciskalem hamulec na 1 biegu ciagnik sie zadusil czyli sprzeglo zostalo zrobione. Jaka wydajnosc ma miec ta pompa? Nie wiem ile razy mrygnela ta lampka jak juz mowilem potem ciagnik jezdzil normalnie nei testowalem go dluzej bo ow mechanik przyjechal i zabral sie do wymontowania.
Rozumiem ze sprzeglo jest napedzane przez pompe ale dopiero teraz ;/. Ale koles oddal mi pekniety docisk sprzegla i tarcze wiec cos bylo na rzeczy.
I niestety jest to mechanik od ursosow i zetorow ;/.
Edytowany przez Setius, 22 maj 2012 - 14:20.
#79 Share point
point
  • 48 postów
Napisany 04 lipiec 2012 - 18:54
Case 5120 Witam, mam szybkie pytanie techniczne. Czy na wężyku doprowadzającym olej do zbiorniczka hamulcowego jest dławik? W moim obecnym wężyku coś się przytkało, olej za wolno leci, zbiorniczek się opróżnia i hamulce się zapowietrzają. W katalogu ten wężyk jest podpisany jako hydraulic hose - break return, wiec na mój rozum to taka zastawka, żeby olej się nie cofał. Czy jak będzie założony zwykły przewód to ciśnienie nie będzie za duże?
#80 Share pliszka
pliszka
  • 1 postów
Napisany 15 lipiec 2012 - 11:49
Case 5120 Witam, kupiłem case maxxum rocznik 96. Sprzedawca mówił że on nic nie wie o nim i kupił go na aukcji za granicą. Ciągnik chodzi dobrze, nie widac w nim czegos niepokojacego. Ale dla pewności chce wymienic olej silnikowy i przekladniowy. Moglibyscie powiedziec jakie ilosci trzeba do niego wlac? z góry dzięki.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case5120
