Case 5120
286 odpowiedzi na ten temat
#281 Share walekmocy
walekmocy
  • 14 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 17:18
Case 5120
NO I POZAMIATANE :(
Problem z powershiftem. Podczas pracy w polu kiedy chciałem zwiększyć półbieg z 1 na 2 ciągnik przymulił i stop- pomarańczowa kontrolka z trybami (błąd powershift). Spowrotem na 1 półbieg, wszystko ok i jazda dalej- na pozostałych trzech błąd. Na 2 kontrolka migała dwa razy co wg instrukcji sugeruje awarię czujnika ciśnienia półbiegu. Na 3 i 4 miga sześć razy co wg instrukcji mówi o kilku bądź żadnym wykrytym przez moduł ciśnieniu na półbiegu. Instrukcja napraw sugeruje sprawdzić cewkę i czujnik/przełącznik ciśnienia na półbiegu nr 1.
Próbowałem sprawdzić to po swojemu zamieniając wtyczkami cewki i czujniki pomiędzy półbiegami 1 a 2 i 1 a 3, ale za każdym razem nie było błędu tylko tam gdzie była podłączona cewka i czujnik od 1 półbiegu(zestaw drugi od góry). Zamieniłem nawet czujniki ciśnienia pierwszy z drugim i też  nic.
Co gorsza ciągnik już teraz nawet nie chce ruszyć na pierwszym półbiegu. :[
Czy ktoś już miał taki problem? Może ktoś ma jakieś sugestie bo moje pomysły powoli się kończą. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź, sugestię.
Oleju jest w połowie pomiędzy max a min, ale mam zamiar go spuścić i sprawdzić ten mały filtr z czujnikiem temperatury. Akumulatory naładowane, ale żeby sprawdzić oporności i ciągłość obwodów najlepsze byłoby takie urządzenie jak breakout box (konsola taka) które wpina się pomiędzy  w wtyczki od modułu i kabli do powershiftu- nie mam takiego :/
Case 5120 Dzisiaj, 01:06
#282 Share szczepcio05
szczepcio05
  • 26 postów
Napisany 30 czerwiec 2016 - 13:36
Case 5120
Witam  przestało mi  działać w CASE 5130 sterowanie manualne podnośnika elektrycznie jest ok. lecz gdy przełączę na manualne to przestaje podnośnik działać jeżeli był podniesiony to opadnie do dołu , napięcie jest wtedy w elektrozaworze od opuszczania , od czego jest elektrozawór oznaczony na zdjęciu jako brak napięcia bo pod żadną pozycją nie ma tam napięcia
Załączone miniaturki
#283 Share szczepcio05
szczepcio05
  • 26 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 12:34
Case 5120
Witam znowu
Jest taka sprawa
Podnosnik nie reaguje na rruchy wajchy i pokretlo
Po zapaleniu ciagnika i przelaczeniu przełącznika do przodu a pokretlo do konca w lewo podnosnik idzie do gory mimo ze wajcha jest w pozycji gdzie powinien zostac na dole
po przekreceniu pokretla do konca w prawo podnosnik opada i dalej nie reaguje na ruchy wajcho
Elektryka dziala podnosi opuszcza prąd dochodzi
To cos pod kabino moze jest walniete ??
Ma ktos jakies pomysly bo mi sie skonczyly
Co było przyczyną i jak naprawiłeś ???
#284 Share DamianDuniewski
DamianDuniewski
  • 3 postów
Napisany 25 lipiec 2016 - 13:56
Case 5120 Witam Panowie. 5-krotne migniecie kontrolki trybika oznacza błąd czujnika ciśnienia sprzęgła. I właśnie szukam tego cUjnika ale nie mogę go znaleźć i w żadnym sklepie bez numeru katalogowego mi nie znajdą. Jeśli ktoś by mi odnalazl był by wdzięczny
#285 Share CaseBizon
CaseBizon
  • 143 postów
Napisany 03 wrzesień 2016 - 20:06
Case 5120
Do podłączenia tura stosuje się oryginalną nakładkę na rozdzielacze z tyłu i tur dostaje zasilanie bezpośrednio i masz wszystkie sekcje wolne
jest jakaś ''fachowa'' nazwa tej nakładki na rozdzielacz bo nie mogę znaleźć? Mógłby mi ktoś podać jakiś link lub ogłoszenie?
#286 Share Dejwid91
Dejwid91
  • 1 postów
Napisany 13 luty 2017 - 21:47
Case 5120
Witam jestem zainteresowany kupnem ciągnika case5120 czy ktoś mógł by cos powiedzieć na jego temat awaryjność dostępność  części koszty itp.
#287 Share walekmocy
walekmocy
  • 14 postów
Napisany 18 sierpień 2017 - 21:17
Case 5120
Mam problem z podnośnikiem w CASE MAXXUM PRO Po pracy w polu z użyciem podnośnika, czyli np. z pługiem albo broną talerzową, po jakimś czasie, kiedy się ciągnik rozgrzeje podnośnik przestaje reagować. Miga pomarańczowa dioda przy przełączniku, guziki na błotnikach nie reagują. Przełączenie dźwigienki w jakąkolwiek pozycję nic nie daje. Jedynie w położenie "opadanie" powoduje że podnośnik całkiem opada, jakby wyciekł całkowicie olej. Tak się dzieje mniej więcej po godzinie lub pół godziny pracy, ale co ciekawe po zgaszeniu ciągnika i odczekaniu kilku minut wszystko wraca do normy. Zupełnie jakby zbyt wysoka temperatura czegoś coś rozłaczała. Kiedy ostygnie wszystko działa. Próbowałem już wymienić te elektryczne przekaźniki w kształcie kostek ale problem wraca. Pompa i hydraulika działają ,bezpieczniki są ok, cewki raczej chyba też, bo ciężko się do nich dostać. Dolna ma ślady przegrzania ale działa. Górna też (nie wykręcałem tylko zaworu a jedynie samą cewkę). Jest to wersja pro więc już jest trochę zmian co do schematów starszych wersji ale czy ktoś może miał podobny problem i wie jak go rozwiązać? Co może być przyczyną? Proszę o pomoc.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case5120
