Case 5120
285 odpowiedzi na ten temat
#241 Share Maras43
Maras43
  • 7 postów
Napisany 18 lipiec 2015 - 13:28
Case 5120
Panowie czy przy czujniku sprzęgła dolnym powinno być napięcie ? chwyciłem dziś za miernik posprawdzałem bezpieczniki oraz czujniki sprzęgła. Na górnym czujniku jest 12v z kolei na dolnym nie ma nic. Mógł by mi ktoś podpowiedzieć gdzie prowadzą te kabelki? zasilający do przekaźnika a sygnałowy prosto do kompa czy jest gdzieś wpięty ? No i czy w ogóle to może być jego wina ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Case internationai 595 L zetor massey ursus landini renault same fend
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • 27900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Case MX 135
  • 102000.00 PLN
  • 18 cze 2017
CASE CS 130 tuz wom miękka os Bardzo dobry stan 1998r 4800mth POLECAM
  • 86000.00 PLN
  • 16 cze 2017
Case 5120 Dzisiaj, 09:38
#242 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1264 postów
Napisany 18 lipiec 2015 - 19:35
Case 5120
Ściagnij sobie z neta całą instrukcje napraw, jest tam dosłownie wszystko, jak wykonywać pomiary, jak ustawiać ciśnienia na wszystkim, jak rozwiązać wszystkie problemy... Chyba że z angielskim ci nie po drodze...
#243 Share jack321321
jack321321
  • 2 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 19:40
Case 5120
witam posiadam case5130 i ostatnio zgineło mi na zegarach licznik predkosci co to może być ?
#244 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 27 lipiec 2015 - 13:04
Case 5120
IMG_20150727_1358311.jpg IMG_20150727_1358221.jpg panowie od czego są te dwie kostki znalazłem je z tyłu ciągnika gdzie jest dmuchawa a przy prawych drzwiach odkręciłem taką osłonkę malutką i wyszła taka właśnie żaróweczka na tych żułtych przewodach od czego to jest ? :)
#245 Share Sylwekx25
Sylwekx25
  • 164 postów
  • Zainteresowania:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Napisany 26 wrzesień 2015 - 16:30
Case 5120
Witam czy dysponując kwotą lekko około 45 tysięcy udało by mi się znaleźć jakiegoś Case 5130 czy w tych pieniążkach raczej nic dobrego nie znajdę z tego modelu i lepiej rozejrzeć się za innym modelem Case ? jeśli napisałem w złym temacie to przepraszam.
"Ziemia człowieka wydała i ziemia człowieka zje
#246 Share andrzej78
andrzej78
  • 312 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 26 wrzesień 2015 - 21:31
Case 5120
Za te pieniadze znajdzie ,tylko trzeba mieć "znachora" który wyczai,czy nie jest podjechana skrzynia i hydraulika,bo wtedy +50% jego wartosci.
#247 Share Sylwekx25
Sylwekx25
  • 164 postów
Napisany 27 wrzesień 2015 - 08:10
Case 5120
Hmmm no to chyba jednak tą serię sobie odpuszczę i poszukam coś ze starszych modeli , myślę że z takie pieniądze znajdę coś dobrego np z serii XL
#248 Share BENNY82
BENNY82
  • 746 postów
Napisany 27 wrzesień 2015 - 08:28
Case 5120
spokojnie znajdziesz tylko tak jak ktos napisal trzreba znac towar co sie kupuje bo mozna niezle dolozyc. skrzynia najwazniejsze aby tryby były całe pozostałe czesci stosunkowo tanie najczesciej uszcelniacze i tarczki do wymiany ważna pompa hydrauliki i elektryka zeby trzymała sie kupy poza tym ciągniki godne polecenia.
#249 Share Sylwekx25
Sylwekx25
  • 164 postów
Napisany 27 wrzesień 2015 - 10:10
Case 5120
No nie wiem , zobaczę jak to będzie jak zacznę szukać w jakim stanie się będą trafiać... wiem jedno ,że na 90 % zdecydowałem się na Case.
#250 Share Vroobel
Vroobel
  • 62 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 18:41
Case 5120
żółta kontrolka od skrzyni miga 5 razy, ktoś z was wie co to za błąd?
#251 Share fendt856
fendt856
  • 19 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo maszyny rolnicze kamerowanie
Napisany 18 listopad 2015 - 21:56
Case 5120
Mi też właśnie miga 5 razy.
#252 Share piotro210
piotro210
  • 10 postów
Napisany 07 grudzień 2015 - 22:07
Case 5120
Jak odpalają wasze ciągniki? Miałem kiedyś Case 845xl, super ciągnik prosty i wgl. Sprzedałem chyba 3 lata temu, potrafił on odpalić przy temperaturze ok -30 stopni i nie było większych problemów. Obecnie mam 5120 w użytkowaniu bardzo dobrze przebieg 10 000mth u mnie przepracował 1600. W tym czasie robiłem :wymiana oleju w skrzyni z filtrem, regeneracja pompy hydraulicznej, jak używałem wiele funkcji na raz które były sterowane hydraulicznie to ciągnik stawał ponieważ było za niskie ciśnienie w układzie (ciągnik pracował od nowości z turem 94r). Koszt regeneracji to ok 1800zł i jak na razie jest ok. W tym roku wymieniłem pierścienie, całe uszczelnienie przedniej osi, oraz luzy na przedniej osi. Przy obecnych temperaturach ok 6-10 już mogę zapomnieć o odpaleniu, kupiłem świecę płomieniową i zobaczę jak będzie palił, a jak odpalają one u was?
#253 Share gajny
gajny
  • 52 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 16:06
Case 5120
jeśli wszystko jest w porządku to nie maja problemów z odpalaniem, przede wszystkim świeca,rozrusznik, wtryski i pompa na kondycji całego silnika kończą. mój do ok -10 nawet się nie zająknie przy odpaleniu jak jest naprawdę zimniej wtedy jest gorzej ale jeszcze nie miałem sytuacji żeby nie załapał.
#254 Share KarolKlaskala
KarolKlaskala
  • 1 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 13:22
Case 5120 Cjcialbym kupic case 5120 czy ktos sie orjetuje co jest warta ta maszyna
#255 Share jack321321
jack321321
  • 2 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 14:28
Case 5120
Witam ja posiadam case 5130 i jestem bardzo zadowolony mam go 8 lat i na prawdę zero awarii
#256 Share KrzysztofKrl
KrzysztofKrl
  • 11 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 15:35
Case 5120 Wie ktoś co oznacza pięciokrotnie mrygająca pomarańczowa kontrolka , po wciśnięciu sprzęgła w 5120 ?? :)
#257 Share jack83
jack83
  • 422 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 19 styczeń 2016 - 17:28
Case 5120
podejrzewam ze którys półbieg ci nie ciągnie pod obciążeniem lub nie długo zacznie to sie dziać-słabe ciśnienie na koszu.włąćz bieg np III  przytrzymaj na hamulcu(nie do końca wciśnietym) i sprób€j jechać zmieniając półbiegi w góre najlepiej na rozgrzanym oleju
#258 Share KrzysztofKrl
KrzysztofKrl
  • 11 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 19:52
Case 5120 Aha . Dzięki wielkie
A może mieć coś z tym wspólnego zabrudzony filtr hydrauliki ?
Zdarzyło mi się ze czasami mi rewers nie zaskoczył i wtedy się zapalała, jak go wyłączyłem i włączyłem ponownie wszystko było ok ☺
Edytowany przez KrzysztofKrl, 19 styczeń 2016 - 19:53.
#259 Share KrzysztofKrl
KrzysztofKrl
  • 11 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 18:13
Case 5120 Witam
Mam kolejny mały problem.
Zaczęło się od tego ze nie działały mi światła stopu wiec zacząłem grzebać przy tych stykach przy hamulcu . Dotknąłem włącznika od przedniego napędu i się zesrał :/ przycisk się nie podświetla napęd się włączył i nie mogę go wyłączyć, mogę jeździć 4×4 z normalna prędkością ? Wiecie co się mogło stać?
Proszę napisz kto coś co sie mogło stać. Czyścitem styki przy włączniku i nic nie dało
#260 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1264 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 18:37
Case 5120
Sprawdż elektrozawór jest w okolicy tylnego prawego koła, wiecej ci nie powiem bo nie mam teraz ksiażki napraw, absolutnie nie jedżij na napędzie, bo jak bedziesz jeżdził po asfalcie za maks. V to rozwalisz sprzęgło napędu...
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case5120
