Case 5120
285 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 08:27
Case 5120 Dolej oleju.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
CLAAS,DEUTZ,FENDT,HATZ,IFA,IHC CASE,JCB,JOHN DEERE,KUBOTA,PERKINS,SAME.
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • PLN
  • 21 sie 2017
Case 5120 Dzisiaj, 23:57
#182 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 14:58
Case 5120 Pompa to jest drugie serce po silniku. Zmierz Ciśnienie na wyjściu z tyłu bo to podstawa
#183 Share jack83
jack83
  • 431 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 09 kwiecień 2014 - 18:12
Case 5120 stawiam na niski poziom oleju.ciągnik jedzie czy stoi?kontrolka by ci świeciła
#184 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 22:31
Case 5120
Witam. Panowie jakie są typowe objawy uszkodzonej pompy hydraulicznej w ciągniku ?. Posiadam Case 5150 i przypuszczam że zajechałem swoją . Zaczęło niemiłosiernie wyć pod kabiną podczas podnoszenia , skręcania itp.
Wycie pompy wskazuje zuzycie
Zmierzenie cisnien prawde powie jest to jedyna opcja diagnozy nowa podobno za 18tys mozna dostac
uzywka 5-8tys regeneracja 8-10 tys jak sie myle niech ktos poprawi
Olej w skrzyni chyba masz???
Edytowany przez Antekpirat, 09 kwiecień 2014 - 22:32.
#185 Share aster122
aster122
  • 10 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 10:20
Case 5120 Witam . Dzięki za zainteresowanie . Ciągnik jeździ wszystko pracuje ,ale słychać bardzo głośną pracę pod kabiną (wycie ) .Podczas skrętu i podnoszenia jeszcze bardziej się to nasila . Podnosi słabo i szybko opada podczas obciążenia , a trzymał super . Mogłem pozostawić przyczepiony ciężki pług w górze i nie puścił centymetra . Stało się to niedługo po tym , jak odkręciłem filtr hydrauliczny aby zobaczyć jakość oleju . Na bagnecie stan był w normie między min a max i olej czysty przezroczysty że trudno było odczytać stan .Natomiast z filtra wylałem siwy i brudny olej . Zamówiłem w necie nowy filtr . Ale musiałem wykonać parę pilnych lekkich prac więc spowrotem wkręciłemi stary i po godzinie zaczęły się powyższe objawy.
#186 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 20:13
Case 5120 moim zdaniem to sie mogl ktorys sowak w rozdzielaczu przy pompie zaciac
sprawdz cisnienia
#187 Share aster122
aster122
  • 10 postów
Napisany 15 kwiecień 2014 - 21:48
Case 5120
sprawdz cisnienia
witam . Zamówiłem w Grene manometr . Jutro sprawdzę ciśnienia . Czy Case posiada jeszcze jakiś dodatkowy pośredni filtr oleju hydraulicznego ?czy tylko jeden główny pod skrzynką od aku ? Skoro te ciągniki są tak wrażliwe na jakość oleju to nie powinny mieć jeszcze jakiegoś zabezpieczenia filtrującego ?
#188 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 18:20
Case 5120 pod pompo jest filtr siatkowy do wiekszych zanieczyszczen przykrecony dwiema
srubami 16 i 17 chyba
#189 Share aster122
aster122
  • 10 postów
Napisany 25 kwiecień 2014 - 20:11
Case 5120 Dzięki "Antekpirat" za podpowiedzi . Sprawdziłem ciśnienia z tyłu na wyjściach . Jest 180 bar(ów) na wolnych obrotach , a pompa wyje i słabo podnosi . Ciągnik jeździ . Co robić ? od czego zacząć ? pozdrawiam
#190 Share aster122
aster122
  • 10 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 22:13
Case 5120 Jest tu ktoś jeszcze oprócz mnie ?? ) Fatalna sprawa . ! Dzisiaj chciałem wymienić cały olej hydrauliczny . Wyjąłem filtr siatkowy ( ten pod pompą hydr) i odkręciłem miskę olejową . I tu niemiły widok i niespodzianka . W misce były 4 rolki ,takie identyczne jak z łożyska stożkowego i mnóstwo opiłków . Ręce mi opadły . Skąd one tam się wzięły ??Czy ktoś ma jakieś sugestie ?
#191 Share grego
grego
  • 2062 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 10:12
Case 5120 Jaka miska olejowa w hydraulice bo nie bardzo rozumie ta mała pokrywa od spodu skrzyni? Cóż łożysk stożkowych to tam jest cała masa, każdy wałek w skrzyni jest na takich łożyskach napęd pompy hydraulicznej też. Niestety wizjerów czy pokryw poskąpili jest tylko ta malutka od dołu ale wątpie czy coś tam wypatrzysz. Jest też z boku z prawej strony koło akumulatorów ale tam możesz jedynie skontrolować biegi pełzające i wałek łączący skrzynie powershift ze skrzynia mechaniczną to nie wiele ale warto od tego zacząć, ewentualnie jeszcze napęd pompy hydraulicznej. Jednak raczej będzie potrzebna "operacja zwiadowcza" pytanie tylko w którym miejscu bo sa jakby 2 oddzielne skrzynie do powershifta od przodu sie rozkręca do biegów mechanicznych od tyłu. Wyje coś gdzieś, jeśli tak to na luzie, na biegach?.
#192 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 21:26
Case 5120 zrob zdjecie i pokaz jak te opilki wygladaja
jezeli jest to rolka lozyska to raczej by bylo slychac wielki zgrzyt
ale zeby rolka wypadla to raczej nie ma mozliwosci
#193 Share aster122
aster122
  • 10 postów
Napisany 30 kwiecień 2014 - 08:12
Case 5120 Tak ta mała miska od oleju hydraulicznego . To w niej były 4 rolki takie jak z łożyska stożkowego . Wykręciłem całą pompę hydrauliczną i odpaliłem ciągnik na moment. Pracuje cicho ,normalnie nic nie wyje . Może to z łożyska napędu pompy ? Trudno cokolwiek powiedzieć wszędzie tylko ciasne kanaliki nic nie można stwierdzić. Zrobię zdjęcia tych rolek i wrzucę . Dziękuję za odzew
#194 Share grego
grego
  • 2062 postów
Napisany 30 kwiecień 2014 - 12:46
Case 5120 Nie koniecznie to napęd pompy bo jak ją wyjąłeś to bez ciśnienia większość wałków w skrzyni nie będzie się kręcić tzn te od przenoszenia napędu bo te od pompy hydraulicznej, zasilającej czy napęd womu będą iść. Także prędzej napęd pompy bym wykluczył. Pompa cała?, zerknij tam gdzie była zamontowana czy coś widać? Gdyby takie łożysko sie wysypało choć jest to faktycznie rzadkość musiało by gdzieś puścić nakrętka lub pierścień ustalający to podczas pracy było by to wyraźnie słychać i czuć, ale z drugiej strony skądś sie tam wzięły wałki i opiłki. Bez rozbierania będzie ciężko powiedzieć które to.
#195 Share kamilolo15
kamilolo15
  • 3 postów
Napisany 06 maj 2014 - 13:13
Case 5120 Panowie moze ktos podac namiary na dobrego mechanika od tych traktorow w malopolsce ??
#196 Share aster122
aster122
  • 10 postów
Napisany 11 maj 2014 - 21:31
Case 5120 Witam ponownie . Po długich perturbacjach usterka odnaleziona . Strzeliło łożysko z wałka napędu pompy hydr. dołączam fotkę . Niby nic , taka pierdoła a chyba trzeba będzie rozpołowić, rozciągać cały ciągnik ,koszmar . Czy ktoś miał do czynienia już z taką usterką lub wie jak się zabrać do tego typu naprawy ? pozdrawiam
Załączone miniaturki
#197 Share grego
grego
  • 2062 postów
Napisany 12 maj 2014 - 11:48
Case 5120 gdzie dokładnie poszło na tej tulei z wielofrezem w środku co wchodzi do niego pompa, widać usterke przez otwór po pompie? Jak tak to powinno się to zrobić bez rozpoławiania, wieczorem zerknę do instrukcji ale z tego co pamietam to wybija się przez tą tuleje zaślepkę i później idzie to rozkręcić i wyjąć tą tuleje z łożyskami tak idzie zrobić jeśli poszły łożyska nr 12 w tej przystawce gdzie jest montowana pompa, jeśli poszło na innym wałku to bez rozkręcania raczej się nie obejdzie.
tu masz schemat, które łożysko poszło?
http://partstore.cas...r65113ar1045337
#198 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 12 maj 2014 - 16:18
Case 5120 ja obstawiam na 4 dlatego ze koszyk byl w misce a z tamtego miejsca nie mial by jak
sie wydostac pewnie seger puscił i sie cofneło
rozpolawiać przy silniku wyciagnac polbiegi zeby to wymienic
#199 Share aster122
aster122
  • 10 postów
Napisany 13 maj 2014 - 07:23
Case 5120 Dzięki za odpowiedzi . Tak to łożysko zewnętrzne nr 4 z wałka 2 . Musiałem użyć lusterka aby je zobaczyć . Rozkręcałem ursusy i zetorki , ale tu ! aż strach pomyśleć o tym ) . Trzeba będzie poszukać kumatego gościa do tej roboty , tylko gdzie ? )
#200 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 13 maj 2014 - 12:53
Case 5120 sam se to zrobisz jak robies inne rzeczy to se poradzisz ja na dniach
swojego bede rozbierac znowu
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case5120
