JD 975 - problemy
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share skrzyp
skrzyp
  • 72 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 19:53
JD 975 - problemy R56216 jest to numer bloku silnika 6359 a nie 6329. Taki silnik występuje też w 975, więc wszystko jest w pożątku.
Nawet jeżeli był to blok od silnika bez turbo to i tak jest taki sam [ też ma natrysk na denko tłoka ]
Coś jeszcze Cię nurtuje ?
JD 975 - problemy Dzisiaj, 17:07
#22 Share griga
griga
  • Administrators
  • 933 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 20:03
JD 975 - problemy Albo źle odczytałeś albo źle napisałeś bo u Mnie jest R65216. Czyli ogólnie rzecz biorąc można zastosować blok z innej maszyny czy nie? Chodzi Mi wyłącznie o blok przy założeniu że tuleje i wał idą z wersji turbo A blok ma tą są budowę i wymiary
#23 Share rafcik711
rafcik711
  • 125 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 21:04
JD 975 - problemy Witam ja przy swoim 965 mam książkę i są oznaczenia silników od 965 do985 w razie czego służę pomocą
Witam 965 975 985 numer silnika taki sam 6359tz02 tłoki i pojemność ta sama tylko moc inna jak coś to pisz hejka
Edytowany przez andrzej2110, 28 marzec 2009 - 16:16.
łaczenie postów
#24 Share skrzyp
skrzyp
  • 72 postów
Napisany 20 marzec 2009 - 15:08
JD 975 - problemy Pomyliłem się tylko z cyferkami pisząc posta, miało być R65216. Jest to blok silnika 6359. tz01 czy tz02 jest to tylko moc , inna pompa i to wszystko.
#25 Share Przemas152
Przemas152
  • 3 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 22:02
JD 975 - problemy Witam:) W swoim jelonku mam takie same problemy jak wszyscy (rura, odpalanie). To chyba jest norma w tym typie :D Co do rury to na pierscieniu po ktorym rura sie obraca sa dwie smarowniczki:) Takze zamiast polewac to miejsce olejem wystarczy co jakis czas pyknac tam troche smaru... Mam do panow pytanko odnosnie hydrostatu. Otoz w ostatnie zniwa mialem problem z przerzucaniem biegow z 2 na wsteczny jak i na odwrot :blink: Czy ktos wie dlaczego tak sie dzieje?? I jak dolac olej do skrzyni bo nie za bardzo wiem??
#26 Share majranjd
majranjd
  • 437 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 22:23
JD 975 - problemy u Ciebie moze są, u mnie nie było, wiec ratowałem sie olejem...
DEZERTER
#27 Share griga
griga
  • Administrators
  • 933 postów
Napisany 27 marzec 2009 - 12:59
JD 975 - problemy Mam już rozebrany silnik i okazało się że, blok ma lekkie pęknięcie które kiedyś było spawa ale puściło do wymiany są na pewno 2 tłoki a reszta też nie wygląda zbyt fajnie.
Jestem więc na etapie szukania silnika z tym że jest duży problem. Czy wiecie jakie inne silniki można by było włożyć, chodzi Mi o silnik ok 150KM Czy oryginalna przystawka pasowa będzie pasować na innego silnika?
#28 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 marzec 2009 - 18:50
JD 975 - problemy Ja sie dowiadywałem i do JD 965 takiego jak ma moj dziadek pasuje silnik od jakiegos MANa tylko nie pamietam dokładnie, ale popytaj bo czesto od TIRow sa silniki w ciagnikach lub kombajnach;D
#29 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1295 postów
Napisany 27 marzec 2009 - 19:26
JD 975 - problemy Pogadaj z @Kizo on ma Andorie w 975.
#30 Share griga
griga
  • Administrators
  • 933 postów
Napisany 28 marzec 2009 - 06:25
JD 975 - problemy Od razu napisałem do @Kiza o zdjęcie silnika i przystawki. Ale szukam też i innych możliwość i wybierze się tą która będzie najkorzystniejsza
#31 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 marzec 2009 - 16:08
JD 975 - problemy No to kolega od razu przystapił widze do posuzkiwan;D
#32 Share Przemas152
Przemas152
  • 3 postów
Napisany 25 maj 2009 - 20:10
JD 975 - problemy
Witam:) Panowie potrzebuje madrej rady;d Otoz pare dni temu zaczal mi wyciekac olej z silownikow od hedera;/ Wie ktos moze na jakiej zasadzie jest to uszczelnienie tam?? A moze ktos ma jakis schemat?? Nie wiem czy brac sie samemu za naprawde czy lepiej od razu udac sie do warsztatu... Prosze o jaka kolwiek rade;] Z gory dzieki
cos nie tak napisalem ale jestem nowicjuszem i nie za bardzo potrafie sie ubslugiwac na agro-foto;)
#33 Share Piotrek74
Piotrek74
  • 13 postów
Napisany 27 maj 2009 - 11:27
JD 975 - problemy Witam odnośnie siłowników do hedera jak na razie jeszcze nie musiałem nic przy tym robić w moim jelonku 1065, ale myślę że to działa na tej samej zasadzie co siłownik podnośnika w zetorze 5320, ze 2 lata temu sam musiałem wymienić komplet uszczelniaczy i jak dotej pory śmiga. Ale to zależy czy nie jest porysowany tłok i nie wiem czy są komplety naprawcze do tych siłowników.
pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
