Zaloguj się, aby obserwować
schaffer
problem z dymieniem
schaffer    0
witam z góry dziękuję za pomoc. Mam taki problem z miniładowarką , silnik kubota 3cyl. Z odpaleniem nie mam problemu nawet -20 podgrzeje świecami i załapie. Ale jak już jest rozgrzana i zgasze , i potem palę czy to od razu czy po paru minutach czy po godzinie to też zapali ale wypuszcza chmurę niebieskiego dymu i tak przez parę sekund a potem nagle przestaje i jest w porządku . Dodam jeszcze że w tym czasie jak ten dym to jakoś inaczej pracuje silnik . Proszę o pomoc
glwoj    5
A jak go odpalasz rozgrzanego to grzejesz świece żarową? Może po prostu od razu nie łapie na wszystkie cylindry. Oleju nie ubywa czasem? Mam miniciągniczek z takim silnikiem i działa idealnie. Ale powiem ci trochę dziwny ten silnik, u mnie czy jest +20 czy -20 stopni to muszę grzać świece żarową bo nie odpali.
jacek3773    230
Przypowietrza się układ zasilania i stąd to dymienie i nierówna praca
Edytowano przez nasil90
Cytowanie posta
schaffer    0
świec już nie grzeję a powinienem ? wydaje mi się że już nie trzeba , oleju nie bierze ,
jacek 3773 gdybyś mógł poradzić co konkretnie mam zrobić ?
radzikus    0
Do regeneracji masz wtryskiwacze, ot cała tajemnica.
C-330,C-360 3P,JCB 530/70 Super Agri, DF Agrotron
schaffer    0
Już wiem co było : uszczelka pod filtrem paliwa , zasysało powietrze , -tylko to -teraz jest wporzo!
schaffer    0
Niestety , problem wrócił, tylko że teraz już wiem czemu się przypowietrza a więc: przewód odprowadzający nadmiar paliwa z wtryskiwaczy idzie do filtra paliwa , założyłem nowy przeźroczysty i widać jak im idą bąbelki powietrza które zbierają się właśnie w filtrze paliwa , a potem do pompy . Czy to jest normalne że tym przewodem z wtryskiwaczy wychodzi też powietrze? I czy mogę te miejsce na filtrze zaślepić a przewód puścić prosto do baka ?
    • Przez Damiano604
      Witam, mam problem z ładowarką JCB 536-70 Agri. Po naprawie siłownika skrętu przedniej osi, przednie koła nie chcą skręcać w prawo. Przed rozebraniem miałem 4 koła przekręcone w prawym kierunku (tylne w lewo, przednie w prawo). Po założeniu siłownika tylne były na maksa w lewo a przednie po wpływem powietrza poszły w lewo i teraz jest jakby psi chód tylko ze nie można kręcić w prawo. Luzowałem węże aby wyszło powietrze, niby wyszło bo teraz już leci sam olej ale przednie koła nie chcą ruszyć w prawo, jedynie na lewarku jak podniosę to na zgaszonej przekręcę po podniesieniu ale gdy odpalę to idą lewo. Może ktoś coś podpowie. Pozdrawiam!
    • Przez Zetroll
      Witam mam problem z mini ładowarką bobcat 443 gdy chcę skręcić czy w lewo czy prawo hydraulika głośno pracuje podczas jazdy na wprost jest wszystko w porządku i gdy unoszę ramię czy na pusto czy z załadunkiem to przerywa .Czy ktoś z użytkowników miał podobny przypadek.
    • Przez karol2306
      Mam problem z merlo. Według specyfikacji podnosi max 3,5t lecz ciężko podnieść 1,5 t.
      Wszystkie inne funkcje działają poprawnie.
       Gdzie szukać przyczyny???
      Gdzie znajduje sie zawór przeciążeniowy?? Podejrzewam ze trzeba go podkręcic
    • Przez Huzi
      Witam mam problem w clas scorpion 7044 z wysuwem mianowicie cały czas świecą się diody od przeciążenie i piszcza nie można wysunąć ramienia . Nie wiem dokładnie czy czujnik ten jest na tylnej osi przykrecony dwoma opaskami to to , odlaczylem go i dalej to samo
    • Przez 22krystianek22
      Witam wymieniał ktoś pasek wentylatora w  manitou ? Podpowie ktoś jak go przelozyc ?
