elektrotech
Alternator w C-328,C-330 w oparciu o alternator ŻUK
Rokes    0
O ile się nie myle jest to kondesator. Co do żarówki powinna wystarczyć 4W. Przypominam, że do alternatora musi byc - na mase.
Gość Profil usunięty
Tak, jest to kondensator. Najlepiej od razu go wywal bo jest tam niepotrzebny. Żarówka o mocy 4 W jest optymalna w tym układzie. Alternator powinien wzbudzać się na niskich obrotach.
arturo111    0
ok już wywalam. a do żarówki podłączam bezpoośrednio kabel od tego wolnego styku??? czy jakoś przez stacyjkę???
Rokes    0
Zgadza się żarówke podłącz bezpośrednio pod wolny styk. Żarówka ma za zadanie tylko wzbudzać alternator więc nie trzeba jej podłączać pod stacyjke
Jak to nie trzeba podłaczać pod stacyjkę? Podłącza się przewód od zacisku 15 stacyjki do kontrolki, i od kontrolki do wolnego styku w alternatorze. Kolego @Rokes jak sam nie wiesz, to chociaż nie wprowadzaj innych użytkowników w błąd.
Rokes    0
W poście wyżej nie wyraziłem się dość jasno. Chodziło mi o to ze kabelek od żarówki wpinamy pod wolny styk w alternatorze. Za żarówką jest podłączony pod zacisk nr 15. Źle zrozumiałem arturo111 Dlatego napisałem, żeby podłączył żarówke bezpośrenio pod wolny styk. Za niejasności przepraszam.
szotko    0
Jeśli to komuś pomoże to ja założyłem w swoim 330 alternator od opla kadeta(składak z 1987)... Fajna sprawa bo koło pasowe pasuje idealnie a uchwyt trzeba tylko nieznacznie przerobić... Szybka robota i ładuje bez problemu i dużego wysiłku.... Polecam takie rozwiązanie....
junior1985    0
Witam koledzy dopnę sie do tematu posiadam alternator 6 diodowy firmy elmot z fiacura i posiadam do niego mechaniczny regulator o oznaczeniu rc2/12b napiszcie mi jak sprawdzić stojan takiego alternatora bo sprawdzałem w taki sposób że miernikiem sprawdziłem wyjścia ze stojanu nie mają przejścia na mase (obudowe stojanu )i żadne nie ma a potem sprawdziłem miedzy 3 wyjściami i między kązdym z nich jest przejście to znaczy że stojan jest do śmieci czy dobry? Z góry dziekuje za odpowiedz
karola44    1
Uzwojenia w alternatorach najczesciej sa polaczone w gwiaze. Znaczy to, ze wszystkie 3 cewki jednym koncem sa polaczone ze soba. W takip przypadku pruzy pomiarze omomierzem elementem mierzonym bedzie poprostu kawal drutu.
W takim przypadku momomuerz pokazuje zwarcie, lub bardzo maly opor.
Polacz wszystko jak nalezy. Podepnij pod akumulator i rozpedz alternator np wiertarka. Obserwuj wskazania woltomierza na akumulatorze. Jezeli wskazanie sie podniesie powyzek 12,5V tzn ze jest szansa na to ,ze alterator bedzie zyl.
klo444    1
Zamierzam sobie sprawić alternator w c330 zamierzam jechać na złom i czegoś poszukać obawiam się żeby nie trafić na jakiś szajs czy jest możliwość jakoś go sprawdzić jak myślicie jeżeli będę używał urządzenia rozruchowego (szczególnie w zimie) alternator nie uszkodzi się ??
karola44    1
Zamierzam sobie sprawić alternator w c330. Zamierzam jechać na złom i czegoś poszukać, obawiam się żeby nie trafić na jakiś szajs. Czy jest możliwość jakoś go sprawdzić?.
Jak myślicie jeżeli będę używał urządzenia rozruchowego (szczególnie w zimie) alternator nie uszkodzi się ??
Na zlomowisku to ciezko sprawdzic. Jedznie pobieznie stan lozysk i czy obudowa nie jest popekana. Najlepiej jezeli na kole pasowzm widac jeszcze swieze wztarcia po pasku. Jest wtedy nadzieje, ze niedawno auto przyjechalo o wlasnych silach i alterantor dzialal.
Co do uzadzenia rozruchowego.
Moje zdani ejest nastepujace. Jezeli sprawny alternator i akumulator to nie potrzebne zadne dodatkowe urzadzenie.
Jezeli musisz uzywac "dopalacza" to znaczy, ze ladowania szwankuje, lub aku na zlom ( jedno z drugim powiazane)
Sprawny uklad ladowania utrzymuje lumulator w dobrym stanie przez dlugie lata.
Jezeli juz konieczne jest uzycie dodatkowego rozruchu, to nalezy dopilnowac, aby byl dolaczony pod pelnym obciazeniem . Napiecie na akumulatorze nie moze przekrocyzc wartosci dopuszczalnych czyli ok 15V.
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
